1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так надо стать их членом:aga::)]
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне оно не надо. Пока. А что будет потом - видно будет. Не, в этих циркулярах, конечно, много умных и полезных вещей пишут, согласен. Но не нужно подменять ими НТД, обязательные к исполнению всеми подряд.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я открытие сделал из этого циркуляра - герметичные (IP 4n) соединения
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неужели к XXI веку так и не изобрели нормальные кабели которые можно прокладывать без изврата с металлическими трубами. Извратом называю потому, что правильно сделать в них разводку очень сложно особенно в каркасник, так, что бы защитить на всей длине провод. Больше всего беспокоит отказ в случае страхового случая т. к. уверен, что если выполнить разводку без перегруза по веткам и с хорошим соединением проводов, то ничего не произойдёт. А от мышей спасёт и металлическая гофра.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так и делают.
    Это великое и волшебное слово "если"...:aga: Вы даже не представляете сколько джамшутмонтажников работает по принципу "шоб не выбевало" поставим автомат побольше, даже на 100 Ампер:ogo: Ставить, например, 25А автомат на розеточные линии, да ещё и в деревянном доме, да ещё и соединённые говноклемниками "на болтиках" или ВАГО - просто преступление!
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я так и сделал в летнем доме, но в доме вот сомнения берут т. к. я считаю это вполне достаточным, но вот страховая может со мной не согласиться.
    Совсем их заклеймили? А что сейчас модно?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда только металлические трубы. :)
    Их все нормальные электромонтажники заклеймили;), которые делают "как для себя" а не типо сделал и бегом свалил, чтобы не догнали:aga:
    Сварка, пайка, опрессовка. :hello:
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в чём конкретно?
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    человеческий фактор :no:
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Собираюсь делать проводку в трубах.
    Вопрос: при соединении резьбовыми муфтами двух участков труб надо ли уплотнять чем-то резьбу? Заземление до и после муфты будет выполнено на приваренных болтах кабелем.
    Коаксиалка для антенны и витая пара будут в металлогофре. Тут, надеюсь, нет ограничений?
    На каком расстоянии рекомендуется их вести от электролиний?
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Это "преступление" ни какими документами не запрещено.
  12. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Как же трудно получить ответ.
    Одни разговоры: "делай по ПУЭ", "ок, делаю по ПУЭ", "ты че самый умный? делай как все"
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    пост 2541: https://www.forumhouse.ru/threads/27434/page-170#post-12231247 (уплотнение - это "со степенью защиты не ниже IP4X")
    - выдержка из тех. циркуляра Росэлектромонтаж, других вариантов разъяснений на данную тему не встречал
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а в пуэ насчет уплотнений ниче не сказано
