1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    СКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
    2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
    ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
    2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
    2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
    Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
    в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
    в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
    2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а толкование термина "уплотнение" понимай каждый по-своему?
    или я один, которому понятно, что такое уплотнение при уточнении степени защиты по классификации IP ?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Гибкие металлические короба в этом пункте- это гофротруба или герметичная гофрированная труба?
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Ребя подскажите что такое -
    Soudal огнестойкий герметик и пена, для каких он целей, и подойдет ли для отсекания проводки от деревянной конструкции.
  5. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Лень лопатить всю ветку. Может уже был вариант. Я про по деревянным конструкциям.
    Проводку проложить в профилях от гипсокартона. Но при этом в самом профиле провода закидать штукатуркой или клеем эластичным под плику. Под профиль подложить что-нибудь отсечь как металл от дерева так и как изолятор.
    Если по прямой либо по поверхности то проблем нету. Однако вижу грабли в проходе через стену, как самого профиля так и раствор закинуть. Тут была мысль сделать переход в трубе.
    Хочется реализовать именно такой вариант так как позволяет в одном профиле вести цельные кабели непосредственно сразу на несколько как комнат так и розеток (разделять\стыковать трассу тем же крестовинами от профилей).
    Хотел вот только узнать как себя поведет клей плиточный или штукатрука в холодный период (дом-дача)?
    Не потрескается ли от перепада и не порвет ли провода.
  6. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Всем добрый вечер! Купив книжечку в которой объединены все действующие главы ПУЭ (6-го и 7го издания), книжка 2015г. - 816 с., подписано в печать 26.04.2014г. И у меня возникли вопросы!
    В ПУЭ написано:
    7.1.38.
    Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
    перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
    потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
    обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
    перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
    коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
    обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Вопрос 1: Где написано в ПУЭ, что должна применяться только стальная труба? Разве алюминий это не металл? И в 7.1.38 про стальную трубу ничего не говориться.
    Далее после поиска в интернет...
    Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе без перегорания стенок несгораемого материала.
    Тут в скобках приводиться только пример металлическая труба и стальной короб.
    Вопрос 2: Разве только сталь обладает локализационной способностью? Разве многие несгораемые материалы не могут обладать локализационной способностью?
    Далее в ПУЭ...
    6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на устройства
    (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и
    напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для
    номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
    6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки,
    специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных
    при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для
    изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
    Вопрос 3: Где написано в ПУЭ, что подрозетник должен быть стальной и обладать локализационной способностью?
    Вопрос 4: Где написано. что металлический стальной подрозетник У-196 обладает локализационной способностью?
    Вопрос 5: Если все таки найдется такой подрозетник, то это будет глухая металлическая коробка без отверстий под саму розетку или выключатель?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    в идеале - сплошной без дыр лоток с крышкой (непрогораемый 1-2мм лучше, гипсокартоновый 0,6-0,8 как сильно-эконом вариант), песок без склеивания, насыпом, проход в стене не замуровывать (так легче), а затыкать мешочками (так дороже, но гибче-технологичнее). песок перлитовый (расширяющийся от t) не везде есть. штукатурка - не разберешь потом. вот и получается цена правильной электрики...
  8. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Хм. не думаю что в штукатурке пробьет до метала. профиль потолчный просто наименее всего сжирает толщину стены. стеновые вроде потолще металл, но и высота больше.
    сплошной лоток тож никак. надо ведь ответвления делать (но можно сделать максимально герметично стык).
    про песок была мысль, но нет уверенности, что шлейф проводов полностью будет в песке.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    есть промышленные решения из нержавейки, люминия и хитрых пластмасс, по цене - не наше, потому и придумываем-куралесим. ножницы д/металла и пр. инструмент никто не отменял. штукатурка и др. впитывает влагу и пробивает ещё как!
    кроме пуэ есть еще куча разных книжечек птээп, ппб..., и обоснований выбора материалов: поведение при нагревании, изменение свойств, цена. и я так грубо понимаю, что в своем имуществе (в доме) "ворочу что хочу". т. е. после принимаемого щитка соблюдение правил и оценка безопасности - для себя или для покупателя
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И разве это запрещает или исключает проводку в металлических гофрированных трубах? Они же тоже обладают локализационной способностью.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    вопрос времени этой локализационной способности - минуты или миллисекунды
  12. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Если использовать гофру, то в ней не поменять проводку через 10-15 лет без вскрытия, кабель слежится так, что он выдернится вместе с гофрой! Если применить платиковую жесткую трубу (электромонтажную стальную или алюминиевую) + коробочки от фирмы ensto под скрытую электропроводку для трубки + провод многожильный, а не кабель...то такую проводку можно без проблем менять, пролетает как по маслу.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @defektolog, вот именно. Я не нашел. Как верно выше написано идеальную защиту обеспечит только металлический куб в котором нет никаких отверстий и ничего не входит и не выходит. Но всё остальное имеет те или иные ограничения по времени или силе защиты. Если пустословить дальше, то что значит "негорючий" или "не поддерживающий горение"? Всё горит, но только при разных температурах и после разного времени воздействия. А если говорить об электропроводке, то как я говорил выше моя любимая металлическая гофра горение не поддерживает и защищает почти от всего и если в ней провода в оплетке не поддерживающей горение и не перегреваются из-за перегрузки, то больше ничего и не надо.
    @specmon333, в пластиковых трубах меняется лучше, но думаю многое ещё зависит и от толщины трубы и провода. Если гофру взять потолще, то и в ней можно перетянуть. Я в 16мм. протягивал 2,5х3 - было проблематично, а вот тот же провод в 25мм (кажется не помню уже точно) пропихивал без использования проволочки. Хотя возможность перетяжки меня как пользователя интересует меньше всего. Она просто указана в требованиях. Если дело дошло до перетяжки, то можно и вскрыть отделку.
  14. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    а зачем менять проводку через 10-15 лет?
  15. specmon333
    specmon333
    specmon333
    В процессе эксплуатации электропроводка подвергается разным температурным режимам, что сказывается на изоляции проводников + качество изоляции производителя + решил что то передать, поменять и т. д. Может не через 10-15 лет, а через 20, я образно)
