1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    для NYM эксплуатационных характеристики от -50С до +50С, срок службы 30 лет. Для ввг от -30 до +50, срок службы 30 лет.
  2. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Я как то менял проводку у тещи в старом финском доме при кап. ремонте квартиры, если бы не труба заложенная финами еще в лохматые года под электропроводку, то мне бы пришлось ОЧЕНЬ много штробить!)
  3. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Это так заявляет производитель, а как на самом деле? Плюс если провода при замене розетки стали короткими или обогревателем перегрел жилы и т. д? Как поменять?
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    При замене розетки медь короче не становиться - это не алюминий. и медь можно легко допаять, для этого весь провод менять не нужно.
    Обогревателем перегрел жилы - такого быть не должно, нужно правильно выбирать сечение провода и номинал автомата, тогда таких проблем не будет.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @specmon333, давайте порассуждаем немного на тему замены и переделки электропроводки.
    1. Проводку меняют 1 раз в 30 лет (по факту ещё реже) - за это время капитальный ремонт в частном доме наступает 1 или 2 раза т. к. всё просто морально устаревает и отделка просто может быть демонтирована, а провода заново перетянуты под новый дизайн-проект
    2. Если возникает необходимость заменить проводку, то обычно это связано с появлением нового оборудования, но если в доме все продумано сразу, то шансы на это минимальны. В квартире делал капитальный ремонт и заново разводил всю проводку старые провода просто обрубая и всё. Продумал всё и 5 лет уже их не трогал. Розетки стоят везде и провода идут 2,5, а куда больше? Или что такого мощного понадобится подключить? Всё, что мощное стоит всегда на своих местах
    3. Понадобилось на даче добавить розетку т. к. мама попросила прикроватную лампу - кинул от ближайшей розетки кабель с минимальными переделками.
    Иными словами я не вижу причин для перетягивания кабелей, а если говорить про плановую замену, то снимается отделка за которой они проложены.
  6. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Провод протянутый в гладкой жесткой трубе позволяет с легкостью проводить любые манипуляции и не важно какая проблема возникла и ничего паять не надо, а так же позволяет провести любую маленькую модернизацию...к примеру у тебя одноклавишный выключатель (2 провода), передернул стало 3 провода (под 2х клавишный) или переключатель решил поставить и т. д. Понятно что перед тем как делать все продумывается, но все никогда не продумаешь. Или представь ситуацию, а ситуаций может быть много...стал у тебя братишка в квартире у мамы вешать картину и бах прямо в кабель) Что делать? Выдалбливать это место и поять?
  7. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Согласен с DimaVSmith
    перетянуть провод в трубе с 2-3 поворотами под 90 градусов = тож самое что проще по новой сделать.
    я как то в 40 тупо прямой трубе с вводным кабелем пробывал докинуть еще два по 3х2,5. так прям нервы сдали. стальную проволку-нить тупо нелегко проятнуть. а если в трубе поменьше несколько проводов попробуй протащи там еще один. либо это труба надо как дупло) чтобы с легкостью пролетало.
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Я не слышал что бы кто в квартире делал проводку в трубах
    поэтому придется выдолбить, запаять и замазать алебастром - достаточно быстро, на час работы.
    а так целиком поддерживаю @DimaVSmith, замена проводки производится при капитальном ремонте, если все грамотно спроектировано, необходимости в этом нет
  9. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Я говорю про провод, а не кабель. У фирмы ensto для этого есть специальная серия и коробки и труба и кондуктор, и по пороты, и пружина если надо трубу загнуть, и т. д. Все про дергиватся очень легко с помощью специального кондуктора, я продергивал в 20ю трубу 7 проводов многожильных до распред коробки и под 2 угла под 90 градусов. Как то приходилось менять полностью проводку в бревенчатом доме, дому лет 30 и вся проводка была выполнена в трубе (чухонцы тогда уже использовали трубу в бревне), всю проводку почти поменяли без проблем, прикрепляли к старым проводам и продергивали...
  10. specmon333
    specmon333
    specmon333
    В обычной панельке согласен проводку в трубе лучше не делать!
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да не реально просто. Даже если труба 50 будет 2 поворота делают задачу невыполнимой в большинстве случаев. А делать вывод типа коробки или ящичка после каждого поворота - красотищи будет немерено.
    Только если старый вынимать и за него тянуть новые, но больше 2 сложно т. к. они начинают внутри переплетаться и друг за друга цепляться. Тут или кабель-каналы или лотки, но это перебор для домиков. Это же не офисы.
    Ну это смотря про какой метраж говорить. У меня знакомый решил себе в квартире сделать ремонт "по правилам" и 3 дня штробил. Не помню всё ему хватило терпения сделать или нет. Я бы не смог. У нас бетонные плиты хорошие и я у себя когда опускал провода от выключателей старых (помните такие под потолком были и их надо было за верёвочку дёргать) "очень сильно ругался" и работы получилось не на час, а на день. А если всю проводку менять?
    Инпасибл!
    В бетоне не вижу вообще смысла в трубах - он и так не горючий, а про замену я выше писал. Под провод меньше штробить чем под трубу. Главное уложить не в натяг что бы не порвало.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :hndshk:
    не лишайте шанса дорогих эл. монтажЁров впихнуть заказчику всякого дерьДобра "для надежности":)
    сам я употребляю, но недолюбливаю витой металлорукав после вспышки и прогорания на офисном потолке (с дуру можно и мет-рукав с...жечь), но эта нелюбовь субъективна.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в каком разделе каталога искать? Что-то на ensto. ru ничего подобного не нашел.
  14. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Частично в этом каталоге есть http://www.trevis-vvk.com/katalogs/ensto/montag-1. pdf
    В этом тоже есть + инструмент (пружина изгибающая внешняя, струна тяговая) http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Russia_Documents/Produktsiya/katalogi/2013-2014/Электрика_2013-2014. pdf
    Распределительная коробка имеет выводы до 12 труб, трубу можно применять любую электромонтажную...хоть жесткую пластиковую, хоть гофру, хоть стальную или алюминиевую. Обрати внимание что распред коробка ставиться как на стену под декоративную крышку, так и под люстру с крышкой и крючком. Если использовать распред коробку под люстру, то можно обойтись без коробок на стене... В ссылках убери пробелы после точки. pdf
  15. specmon333
    specmon333
    specmon333
    Дело не в том что горюч бетон или нет. Жесткая труба + нормальные крепкие качественные коробки закладывается практически на весь срок жизни самого дома, а многожильный провод (но не кабель) в трубе можно менять когда потребуется. Штроборезом резать 2 полоски, почти так же как 2 полоски под кабель.
