1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Потому что землю теперь обязательно надо тянуть.
  2. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Обязательно 3 брать только в случае с розеточным кабелем или теперь и кабель для освещения тоже 3х1,5 брать?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можете не брать, но желательно три жилы.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По действующим нормам в составе кабеля должен быть защитный провод РЕ!
    3х1,5 на свет, 3х2,5 на розетки!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Норму в студию. Где в ПУЭ это прописано.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ПУЭ7
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    СП31-110-2003
    9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    СП31-110-2003
    ПУЭ 7.1.1 Настоящая глава правил распространяется на электроустановки жилых зданий перечисленных в СНИП 2.08.01-89 "Жилые здания".
    В СНИП 2.08.01-89 "Жилые здания" перечислены многоквартирные дома включая общежития, ИЖС не увидел.
    СП31-110-2003 еще не копал, подозреваю тоже не для ИЖС.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Даже не подозревал, что для ИЖС безопасность в электропроводке не имеет никакого значения...
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я вам больше скажу, даже проектная документация не требуется (правда по градостроительному кодексу, это зависит от этажности). Т.е в обязательном порядке не требуется делать проект электроснабжения дома, только ввода.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Проект для "домика в деревне", действительно, делать и согласовывать как для многоэтажек, не требуется. Но на безопасности отражается не наличие бумажки, а соблюдение нормативных требований (и это всё про третий проводок, который некоторым кажется лишним...).
    Но коль Вас не устраивает в чистом виде ПУЭ и СП31-110-2003, то может устроит СП 31-106-2002?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не-а не убедили. Во всех СП идет ссылка на ПУЭ, а в ПУЭ нет определения для дачных домов, только многоквартирные, кроме того СП всего лишь рекомендации, а не нормативный документ в чистом виде, так и написано рекомендуется к применению. Немного сбил с толку СП 31-106-2002, там есть ссылка на СНИП 31- 02-2001, но потом увидел в консультанте, что этот СНИП не применяется. А по сему, что не запрещено, то разрешено.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Хороший аргумент чтоб форумчане и гости форума очень хорошо фильтровали Ваши советы, которые могут противоречить действующим нормам и здравому смыслу и соответствено могут быть потенциально опасные!
    В ПУЭ и других нормах в основном написано как нужно делать для обеспечения электро-пожаробезопасности, соответсвенно все остальное, как двухпроводка, сование гвоздей в розетку и т. п. запрещено!
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я не против трехпроводки на освещение в дачном доме. Но прямого запрета двухпроводки не нашел. Стало быть она допустима. Вы видимо невнимательно читали весь спор. Повторюсь СП это вообще рекомендация. И куда девать двухпроводку в большинстве многоквартирных домах, построенных до принятия ПУЭ 7.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Закон обратной силы не имеет... Кстати, в начале ПУЭ об этом говорится.
    Я тоже не против двухпроводки, причём не только в освещении, но и в розетках...:|: Не переделывать же всю проводку в домах, построенных до 2002 года. :)]
    Тему читал и речь идёт о новострое, а значит опираться надо на действующие правила. Только об этом и речь.
    Прямой запрет двухпроводки (для тех, кто не нашёл) - эти слова "должны выполняться трехпроводными", "должны быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками"...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опять сначала начнем. Да нет для дачных домов этого в ПУЭ, это только для многоквартирных. У нас частенько так, обязательно недопишут, либо разночтения, либо ссылка на СНИП который все бы прояснил, но его юстиция не приняла и он не работает. Вполне допускаю, выйдет следующее ПУЭ которое раз и навсегда поставит точку, в таких рода спорах. Но пока этого нет.
