1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В доме можно скомбинировать. Скажем повесть несколько ящиков, типа вводного, только меньше. А их в свою очередь соединить кабелем по толще, а не 2,5 квадрата. Тогда каждый ящик будет отвечать за свой участок. Допустим за пару комнат. Тем самым вы грубо говоря "пойдете по прямой", ящики то железные и достаточно толстые, даже если заискрит большого криминала не будет.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Караванбаши, примерно так и планировал. Минимум 2 ящика: один на входе (он рядом с кухней и там много потребителей с высокой мощностью), а второй в тех. помещении где отопление, насосная станция и водонагреватель. Так хотел сделать, что бы сократить расстояния для потребителей с самой большой нагрузкой. Всё остальное - это свет и мелочи разные. Вот при разводке линий на свет наверное всё-таки придётся ставить коробки или ящички иначе получатся километры проводов. Но все окончательно решу после того как точно определюсь со стабилизатором и бесперебойником и что на них повешу из общей нагрузки.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ССЫЛОЧКУ на запрещающий документ в студию
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Легко говорить - "квалифицированным персоналом", я то сам ничего делать не будут, даже прикасаться, я дом строю руками профессионалов, но вот как подходит дело до электрики я в полном замешательстве... я уже имел опыт разговора с разными, и в том то и проблема, что типа "профессиональные электрики" говорят: "да нормально, пропилим в дереве каналы, гофру протянем, все будет нормально, что вы волнуетесь?"
    Мне кажется, когда идет разговор об электро безопасности деревянного дома, это немного отличается от дискуссий типа какие утеплители в пол положить, "а может и этого хватит, а это лишнее, или лучше как Вася или Петя сделал - им нравится" ...
    Тут должны быть четкие действия согласно установленным нормативам
    И из всего прочитанного и услышанного я все больше и больше склоняюсь к открытой проводке, главное сделать это эстетично
    Видимо от щитка, из котельной все эти пучки будут идти в коробах, электро плинтусами и т. д. проход через бревна в металлических гильзах. На первом этаже, холл и гостиная будет в ретро проводке - дорогой фарфор, витые шнуры и т. д.
    второй этаж - кабельные плинтуса, короба до потолочных осветителей.
    Вот пока только не пойму, что делать на кухне, там будет построена перегородка, разделяющая кухню и ванну. И вдоль этой перегородки будет стоять кухонный гарнитур и я в первом приближении насчитал на стене этой перегородки больше десятка электро розеток
    Холодильник - 1
    Микроволновка - 1
    Посудомойка - 1
    Вытяжка - 1
    Газовая варочная панель - 1
    Газовая духовка - 1
    На фартуке два блока по пять розеток
    Освещение под шкафами на столешницу в двух местах как минимум
    Часть розеток будет идти по по кабель плинтусам, а остальные ... еще надо будет думать)
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    та не вопрос, на 4 поста выше дос файл
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а на кухне вся проводка за кухонными шкафами, открыто, хорошим кабелем, полезно там и кухонный распредщиток пристроить, там есть место. на столешницу кабельплинтус с розетками, для вытяжки и освещения проводок в угловом кабельканале и разводку за шкафами открыто
  7. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    по поводу распредщитка на кухне не очень понял. Это будет у меня один в котельной, второй на кухне? к нему силовой кабель из котельной?
    Кстати, спасибо за идею, ведь по столешнице можно кинуть кабель плинтус с розетками!
    что-то типа этого может. Надо подумать
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :)]:aga::close:
    Вот читаю форум и постоянно ловлю себя на мысли: муж мой - идиот!
    Тут три крупных проекта на сдаче, коттедж такой крохотный совсем и пара домиков малюсеньких, квадратов на 250-300. Так как-то муж без "кухонных распредщитков" обошелся...
    Наверное, маху дал! Эх, попадет ему от заказчиков! :flag:
    За то, что форум редко просматривает!
    :aga:
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну если печька 8 кВт, духовка 3 кВт, чайник 2.5 кВт, бойлер 2 кВт и еще по мелочи то не вижу смысла тянуть кучу проводов из котельной
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    я тоже раньше так делал, а попробовал со щитком. и это не зависит от площади дома-кухни одинаковые, ведь мы живем чтобы есть
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Nikandobvan! В меня долго вдалбливали, что ведомственные писульки на граждан не действуют, что все ГОСТы и Правила имеют рекомендательный характер, а истину несут технические регламенты и документы, одобренные министерством юстиции.
    Циркуляр № 32/2012 интересный. С чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Есть, где можно посмеяться. Например, экологическая опасность пайки. Ага, а мачты ЛЭП - это экологическая польза, раз их не отменили. Я уж не говорю про дым из труб ТЭС...
    Зацепила механическая прочность (читай непрочность) пайки. Весь жилой фонд, окромя последних лет, сидит на алюминиевых проводах АПВ со скрутками, а кто должен был следить за этим "ничего не заметили". И вдруг паянные скрутки медным проводом, про которые тысячи книг написали специалисты, не ведавшие в кошмарных снах о проклятии в виде ЕГЭ, запретили... Лудить нельзя...
    Уважаемый Nikandobvan, нельзя быть таким впечатлительным... Удачи Вам...
  12. ADennis
    ADennis
    ADennis
    Moscow, Russia
    Мне кажется, очень хороший вариант различные светодиодные светильники на 12В, сейчас их полно. Один транс на шкафу кухни, а внутри разводка в угловых каналах небольшими проводами.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не, нам до Вас далеко, я молчу, мы себя и рядом не ставим, муж курит в сторонке это я уже поняла пошла гильзу сип искать и т. д. и т. п. :close:
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    я по молодости этой фитгней занимался в нии электромонтажа и если бы можно было паять или варить, то мы б с удовольствием, чем с гильзами трахатся, но увы. куча экспериментов в лабораториях и все равно не катит.
    кстати, вчера видел как хозяин попросил монтажника
    перекинуть провод из коробки в коробку (провода скручены и сварены) и легко. 4 часа мата под потолком и готово
  15. коринь
    коринь
    коринь
    Скажите дом старый проводка скрытая, как узнать сколько кватт можно её грузить, боюсь пожара.
