1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Разбавлю.
    Залез на чердак, протечки кровли чинить, а там в железных трубах все ещё с довоенного времени, освещение и розетки сверху вниз, как положено: 20150329_111548.jpg
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Забрал фото в коллекцию :)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может дом больше моего намного? Я считаю, что "красоты" должно быть умеренно. Я бы и так бы постарался один из ящиков в полку убрать, если можно было бы. Потом посмотрю (по требованию к установке) может когда подберу оборудование (стабилизатор и ИБП) получится их замаскировать на кухне под один из кухонных шкафчиков с вентиляцией. Например, если сделать полку без дна и крышки, то может это будет допустимо.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Лет 15 назад, пойдя профессионально заниматься электромонтажем, мечтал построить гараж-дом, а в нем супер-мега-щит, для красоты. Столкнувшись со строительством, оценил свою мечту как крайне невыгодную по условиям прокладки и стоимости работ. В результате по 2 на этаж, 1 в цоколе, 1 в хоз. домике, 1 на улице (почти любой инструмент), 1 щиточек на кухне. все стальные, половина самопал (корпус). Поводом был остаток с объекта ввг 4х10. а заземление у меня кругом, чернозем-перегной:). цена: 3 группы ввг 3х2,5 ~ 1 ввг 3х10, +выигрыш по трубам, дыркам, крепежу.
    Даёшь по щитку на комнату!
    спорили как-то: в вводном нужен АВ на каждый щиток. но, как правило нужен не импортный (дорогой)
    АВ, а простой АВ в качестве отключателя. у меня пара контакторов, дистанционно пока не доделал.
    а по поводу дизайна - зачем прятать? под кирпич подходят шнайдер и мерлин, рыженькие такие пимпочки. а все провода - под стеклянную стену. кстати, в 3*10 нуме саморезы неплохо держатся.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Первый этаж 104 метра. И все умерено.
    П. С. Я тоже ящики иногда маскирую.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Караванбаши, У меня 2 этажа планируются в 90м., а внешние габариты домика 7,5х7,5м - куда мне до вас. :)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так думаю сие зависит в первую голову не от квадратов, а от количества помещений. Вот от этого и танцевать треба.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Количество помещений прямо пропорционально количеству квадратов иначе получается как в мультфильме где из одной шкурки пытались сделать 38 шапок или как-то так. Чем больше площадь тем больше помещений можно разместить и даже если их у вас столько же сколько и у меня, но больше по площади (хотя я сомневаюсь т. к. у меня минимальный набор), то всё равно при этом увеличиваются трассы (проводки) и количество потребителей (розеток и освещения) и большее количество щитков становится более актуально. Например одно помещение 5х10м или два помещения 5х5м по площадям одинаково и по количеству потребителей может быть примерно одинаковым т. к. для удобства розетки расставляются в адекватной доступности от мест потребления и нормативы освещения никто не отменял.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И так и не так. Забыли про специализацию помещений. есть узкоспециализированные небольшого размера.
    Например у меня на первом этаже расположена закрытая и открытая веранды, пара комнат, холл с лестницей, кухня - столовая, отдельный туалет, отдельная ванная, отдельная насосная она же помещение для водоподготовки, ну и котельная. Причем последние 4-е помещения сравнительно малы, но просто требуют отдельных линий. А про котельную вообще молчу, мне пришлось от вводного щитка протянуть одну линию на отдельном автомате исключительно для питания котла, при всем при том что в самой котельной щиток имеется. Я когда уезжаю в воскресенье, то "гашу" все автоматы во вводном щитке исключая один единственный питающий котел.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Караванбаши, нюансов много, но общий принцип чем больше площадь тем больше можно впихнуть хоть специализированных хоть жилых помещений думаю остаётся верен. У меня: прихожая, гостиная-столовая-кухня, санузел, лестница, техпомещение для отопления и водоподготовки. Поэтому думаю обойтись двумя щитками: на кухни и в техпомещении.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну хозяин барин. Дай бог чтобы удалось задуманное. :hello:
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите, встречал в этой теме и вы об этом пишите "разработать топологию сети без распред коробок под полом". почему отказались от распред коробок? т. к. тоже планирую делать скрытую проводку в полу, дом деревянный.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну зачем вам распредкоробки? да еще под полом. пол прогибается при ходьбе, кабеля перетираются. в коробки постоянно попадает вода-оно вам надо?
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дом небольшой, на схеме показана разводка труб
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Хочу часть электропроводки а именнов верхний свет сделать скрыто и выполнить самостоятельно.
    Рассматриваю варианты или водопроводные трубы или специальные трубы которые продаются в элеткромонтаже.
    Всю тему не осилил поэтому спрошу, можно ли использовать на сложных участках таких как подводка к люстре или к распаечной коробке стальной рукаф-сильфон или газовый шланг.
    У них по идее локализационная способность должна быть намного вы ше чем у обычного металлорукава.
