1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я у себя делал в трубах. Скажу так - одна линия - одна труба. Пробовал для экономии труб пустить 2 кабеля в трубе, так затягивать их неудобно и на выходе разветвляются провода, никак их не убрать в гофру.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а сколько линий?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Я сделал как и предполагал ранее - под лагами прикрепил на подвесах гофрированную нержавеющую трубу.
    В трубе протянул кабель ВВГнг-LS 3x2.5
    В некоторые трубы еще предварительно вставил техническую ПНД трубу и уже в ней протягивал кабель. (Осталось много ПНД трубы - вот и поместил ее в мет. трубу)
    Этот кабель планирую использовать для подвода электричества в помещения дома.
    Свет буду разводить внутри помещения в кабель-каналах.
    Некоторые подводы под электрику, которые запланированы в разные части дома как выход на улицу в дальнейшем, сделаны просто в ПНД трубе.
    Внутри подполья эти трубы я обернул вспененным полиэтиленом и обмотал мелкоячеистой сеткой 6х6мм от возможных грызунов.
    Это лично мое решение.
    Вот несколько фоток.
    ПНД труба обернутая вспененным полиэтиленом и мет. сеткой.
    Выход трубы из под лаг.
    Крепление ПНД трубы изнутри фундамента на цоколе для вывода электричества на цоколь дома.
    Потом эта труба также оборачивалась утеплителем и сеткой от грызунов.
    Сбор всех труб у будущего щита.
    Все мет. трубы - это разводка силовой электрики в помещения дома, а ПНД труба - выводы закладных в разные стороны участка.
    Большая труба - это 110-ая канализационная для серых вод - тоже обернута вспененным полиэтиленом и сеткой от мышей.
    Рядом - гофрированная стальная труба из которой выходит ПНД труба.
    Выходы этих труб я "закрывал" термоусадкой.
    Здесь фотка не очень четкая - это выход стальной трубы в которой вставлена ПНД труба и они затянуты в термоусадку.
    До и после укладки утеплителя.
    Вот как то так.
    Опять таки скажу - это лично мое решение.
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Господа, а вот ответьте мне, что первичней, СП или ПУЭ?
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А самому даже по названиям тяжело разобраться,ПУЭ-
    ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
    СП- СВОД ПРАВИЛ, который включает в себя все нормативные документы, ПУЭ, ПТЭ, ГОСТ, СНиП и т. д.-само за себя говорит СВОД, собрали все в месте, так чисто поржать, может драться начнут!
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Запугали тут с этими трубами, как будто это нереально тяжело и трудновыполнимо
    Комната 20 м2 с четырьмя группами розеток по углам и 3 светильниками под трехклавишный выключатель, 2 стальные разветвительные коробки, трубы ВГП Ду15, отводы стальные длинные с резьбами, соединение на стальных муфтах, на каждом конце трубы приварен болт для дополнительного соединения заземляющим проводом (на тот случай, если в конец проржавеют соединяющие резьбы), затем протаскивание кабеля ВВГП-нгLS 3х2,5 на свет и 3х4,0 на розетки (по факту сечение 1,7 и 2,7, кто-нибудь вообще штангелем смотрит сечение?).
    Потраченный один день, без сноровки первую комнату 2 дня, и это не имея в начале никаких навыков в сварке и нарезке резьбы. Заземляющий кабель доделаю и фотки выложу.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я на свет 1,5 пускал, на розетки - 2,5..Вроде так народ советовал. А 4мм кв на духовку.
  10. Korkus
    Korkus
    Korkus
    По идее проводник 3х4 в обычную розетку не войдет - там посадочное отверстие только до 2,5 квадратов.
    Если только кабель не совсем "левый" был приобретен... но это уже вопрос к выбранному производителю кабеля.
    Если не изменяет память, то по ГОСТу диаметр проводника сечением 2,5 квадрата должно быть где то 1,7 - 1,8мм... если не ошибаюсь.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    То есть, если СП - сборник правил, то руководствоваться надо им? И если СП явным образом разрешает гофру, проход через деревянные элементы без труб и даже прокладку проводов в открытую, без защиты - СП прав?
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    а он разве разрешает ЯВНЫМ образом? всё в комплексе, как военный устав: сначала должен выполнить, "погибнуть", потом оспорить "вышестоящему".. и переделать. (ну и кто-нить останется "врагом народа"). Какие-то споры у нас получаются про оторванные друг от друга понятия. монтаж -один, эксплуатация - другой. пытаемся в угоду удобству-дизайну найти наименьшее зло из доступных..:))
    ЗЫ. деревянных домов то в чистом виде не осталось.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А если даже в ПУЭ есть противоречия самому себе не говоря уже про другие НТД, делать то теперь что?
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В каркасном деревянном доме СП разрешает.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И ПУЭ не запрещают
