1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если случайно в гофру будет вкручен шуруп и будет поврежден провод, то перед сном можно спокойно почитать СП и уснуть со спокойной душой...:son: Фигня, что провод поврежден и где-то пропало электричество, зато все по правилам.
    Говорить про возможный пожар не буду, предлагаю продумать другой аспект... в каком объеме нужно выполнить работу, чтобы в каркасном доме заменить провод?
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    ПУЭ же только в трубах. При этом, сваркой пользоваться нельзя.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Случайно в гофру, идущую в центре стены будет вкручен шуруп длиной более 70 миллиметров. Обязательный по СП диффавтомат (каскад) вырубит электричество. Почитаю я СП при неверном свете керосиновой лампы, представлю, как вбил гвоздь в провод, проходящий в штробе кирпичной стены (а я это делал) и усну в слезах. Это первая часть.
    Наутро мне надо будет вырубить электричество в группе или целиком в доме, найти крайние с распаячным коробкам концы провода, разобрать их, выкрутить шуруп, вынуть провод, просунуть протяжку, продёрнуть новый провод, собрать схему, включить электричество. Не сложнее, чем в ж/б с кабель каналом. Гораздо проще, чем ж/б с проводами в штробе.
    Или я не прав?
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Аппупеть, ну тогда трубы не забудьте заземлить и кабель на люстру тоже в трубу.
    Вопрос - а зачем ? Мда ...
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Потому что правильно. Себе делайте как хотите
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Пуэ 7.1.40. В саунах, ванных … санузлах, .., как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных …., душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. (ДЛЯ ОТКРЫТОЙ)
    Пуэ 2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
    1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях — на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
    2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
    Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.
    В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
    В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
    Пуэ 2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.
    При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении
    Пуэ 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого воздействия.
    Перевожу на русский.
    ведет Илья Муромец под узцы Сивку-Бурку, натыкается на Камень и читает: "налево ПОЙДЕШЬ, напрво ПОЙДЕШЬ, один хрен ПрОПАДЕШЬ". проверил броню, изоляцию, и думает "камень - для пеших". сел на коня и ПОСКАКАЛ (не ПОШЕЛ)
    Я К ТОМУ, что ПУЭ и пр. не заставляют применять ТОЛЬКО ТО что в наличии в магазине (или просто выполнимо).
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Согласно ваших правил в металлических трубах ? - Даже на зоне в помещениях в трубах не делают ...
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вы еще скажите про "самый честный и гуманный".. у нас и дедовщины с сексом не было.
    Ваше личное дело соблюдать или не соблюдать, в зависимости от обстоятельств. у Заказчика личное дело кого звать на выполнение работ. параметр "качество и надежность" не всегда решающий.
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Какое может быть качество и надёжность ? Бред какой - то. Если кабеля по металлическим конструкциям везти то он должен в гофре быть. А здесь " умельцы " советуют кабель в ЖЕЛЕЗНУЮ трубу совать.
    Что именно соблюдаете когда кабель в железную трубу суете? В чём заключается " качество "
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    хыхы кабель разный бывает.
    как вы сами советуете иногда внимательнее читать надо
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Соблюдают в первую голову пожаробезопасность, бо согласно допустим ПУЭ стальная труба имеет свойство локализовать горение, а стало быть уменьшить риски по возникновению пожара. Плюс дополнительная защита от механических повреждений кабеля извне, ну скажем защита от гвоздя-самореза от грызунов и тп.
    П. С. Если решено тянуть проводку используя металлические трубы, то желательно провода сперва засунуть в гофру, дабы полностью избежать риска повреждения оплетки кабеля о края металла.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Деревянный, горючий... Баня к тому же.
    Долго всякое читал. Конечно, правильней всего было мутить тонкостенные трубы при сборке бруса, это было бы самый шик. Но когда брали брус - не было времени нормально рассчитать проводку, поэтому в брус ничего не закатывали...
    Сейчас намутил металлорукав в пвх оплетке по всем розеткам светильникам и тому подобное... И металлорукав без оплетки на парилку и некоторые сырые помещения... Подрозетники щупал металлические, не понравились - ставил пластиковые везде, шкаф будет скорее всего пластиковый. ВВГнглс везде по 3х2.5 (реальный 2.3) на розетки и батареи и 3х1.5 (реальный 1.3) на свет. Кроме одного места где под батарею и розетку пришлось кинуть полторашный кабель - не было возможности толкнуть толстую гофру...
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я полностью соглашусь на счёт грызунов, может стоит металлопласт использовать - в разы проще и на ржавеет. По поводу горения - кабель если тем более лс как может загореться если автомат защиты есть, с правильным номиналом ?. В деревянном доме к соединениям кабелей особое внимание уделять и делать дополнительную изоляцию между скрутками и деревом. На МОЙ взгляд отказ от ваг, делать скрутку 2.5 - 3 см и под сиз .
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Особое внимание надо уделять к изоляции кабелей.
    В последние времена попадаются с очень тонкой изоляцией .
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Было дело я закрыл крысиную тропу, которая проходила сквозь дырку в двери. А закрыл просто оббив нижнюю часть стальным листом толщиной 0,5. Крысы его прогрызли. Как думаете металлопласт сколько секунд простоит? А удержит саморез или гвоздь?
    Причины возгорания кабелей на память, не считая слабой связи:
    - Усталость материала.
    - Повреждение оплетки в том числе из за усадки строения.
    - Брак производителя (хрен увидишь где он накосячил)
    - Повышенная влажность
    - Повышенный нагрев проводов в том числе из за климатических условий и по причине излишней теплоизоляции.
    - Повышенная ионизация воздуха.
