1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Металлорукав ржавеет влегкую. В моем хорошо проветриваемом подполье проржавел за пару лет.
    Подрозетники металл согласен тонкие,. ... ., но я их собираю из двух (один вставляю в другой), тогда они гораздо надежней пластиковых.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Берите металл.
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Сочувствую. Есть оцинкованный кабель канал, кстати именно им кабель хотел закрывать, в саду, где пустоты будут и мысли были металлопластом.
    Тоже боюсь грызунов ...
  4. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Береженого бог бережет, сказала монашка натягивая кондом на огурец...
    Все я перестаю все происходящее понимать... :)
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Видимо, Караванбаши изначально настроен на "российскую" неаккуратность? Тоже с этим (перебдеть) сталкивался - богатые заказчики и не таким образом подстраховываются. но попробуйте сдать объект упертому "Невзяточнику" - сколько у нас седых прорабов! (седеют от своего же непрофессиоАнализма)
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    чем ВАГи хуже СИЗов?
    мне видится ВАГ более надежным
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ой...только не начинайте снова(
    Договорились же, скрутка+пайка, скрутка+сварка, а еще лучше скрутка+сварка+пайка. Я буду только скручивать и паять.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правы, если сможете перетянуть. А препятствовать перетяжке могут такие казусы, как изгибы труб или если при КЗ кабель приварился к трубе (гофре). У меня нет полной уверенности в возможности перетяжки.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Иванов Костя, про перетяжку говорят те, кто только теоретически делал проводку в трубах. Уже после первой прокладки провода в трубе таких мыслей не будет.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тогда сложнее. Открутить покрытие стены (стен), снять пароизоляцию (при наличии), вынуть утеплитель, выдернуть гофру целиком, воткнуть новую гофру, положить утеплитель, набить пароизоляцию, прикрутить покрытие, восстановить отделку. Думаю, при скрытой проводке в каменном доме это даже сложнее. При открытой - само собой, проще.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я делал перепротяжку в гофре. Правда, в основном, слаботочку, зато много. Поматериться приходится, но вполне реально.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :) в каменном доме заменить провод проще. Проштрабил, замазал, заклеял... В каркаснике или в дереве все намного хуже.
    Слаботочка не считается. Она мягкая и податливая. Из нее не сделаешь временный крючок, чтобы курточку повесить. А вот ВВГ 3х2.5 спакойно выдерживает курточку и не разгибается... Точно так же он не захочет разгибаться на поворотах при перетяжке.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Согласно "наших" Российских норм скрытая проводка:
    ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    еще раз говорю, делайте себе как хотите в ваших:
    Но кабель должен быть в стальной трубе или негорючей прослойке по 10 мм с каждой стороны (штукатурка).
    В разделе электрики почему-то много теоретиков и троллей, которые даже не пробывали кабель в трубу просунуть, про сварку и резьбы только слышали, но горазды советовать неправильно
    Вы форумом не ошиблись? Вы специалист по тюрьмам из бруса? Еще один теоретик и тролль
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа, моя однако изначально настроен на безопасность. :)] Просто кабеля в трубы пихать, то еще удовольствие, особливо на поворотах. Окромя того ежели еще трубы резьбой соединяются. .. ... Вот вам и риск повредить изоляцию. А с гофрой такой риск многократно снижается. :hello:
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У меня сейчас по предварительным расчетам нужно 4*24 модуля шкафчик... Если не чуть-чуть больше... (до 5х24).
    Я бы взял металл, если бы он выглядел прилично снаружи... Есть ли какие-то красивые дверцы или дверцы с внешним декорированием?
    К сожалению, это болезнь всего форумхауса.
    есть десятки разделов и сотни топиков со ссылками на ссылки, в которых НЕ написано как правильно делать, но есть рассуждения что вот так вот делать можно, но не хорошо, или же вообще так делать нельзя. А когда задаешь вопрос - посылают в поиск (в котором, разумеется, ничего не найдешь).
