1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Я хотел только сказать то что каждую работу должен выполнять специалист своего дела.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    это про что? в чём смысл вашей фразы?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну гдето так, и ничего сложного. так и делали при союзе
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @vartog, главное чтобы на душе спокойно было.
    мне будет спокойно и без железки ;)
    патамучта грамотную проводку менять не нужно. но главное чтобы душа не болела. запаяйте и герметиком промажте. а то мало ли что
    в квартире часто провода меняете? поди раз в пару лет? а то мало ли что)
    про Ваш бессмысленный пассаж о коротнувших дешевых проводах
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    я писал что среди и дорогих проводов могут быть бракованные, особенно когда нужно продать, то продадут и не поморщатся. А скрытую проводку в деревянном домостроении считаю неудобной и затратной.
  6. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    как там в Америках, в каркасных домах перестали извращенцы скрытую проводку делать али на железные трубы перешли?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Там трубы алюминиевые, похожи на металлорукав, но не такой, что у нас. Толщина стенки у них около миллиметра, а ширина полосы, из которой он сделан - порядка дюйма. Он ограниченно гибкий, но вполне достаточно, что позволяет иметь нормальный гальванический контакт между витками по всей длине. Коробки - оцинкованная сталь толщиной 1,5-2.0 мм. Со всеми причиндалами и для любых вариантов установки. Средняя цена, на круг, не более 5 долларов (это и одноместные и пятиместные). Трубы, понятно, есть тоже. И алюминиевые и стальные оцинкованные. Это для открытой электропроводки.
    Читая их нормы (коды) понимаешь что в них написано. По нашим - только догадки и предположения, но угадать невозможно! Местами разрешено скрытую электропроводку в каркасных домах выполнять просто кабелем, укладывая его и защищая соответствующим способом, что чётко и понятно регламентировано. Гляньте наши СП по каркасным домам - поймёте ли!
  8. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    А при чем тут открытая проводка? Тема про скрытую.
    А наш СП по каркасникам прямо списан с американского кода. Вот и расскажите как там в Америках со скрытой проводкой в деревянных домах
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Kostya33, одно из свидетельств: https://www.forumhouse.ru/threads/27434/page-171#post-12361336
    то, что видел я лет 10 назад под Чикагой, выглядело аккуратнее, "побогаче чтоли. знакомый работал в Канаде, тоже в трубах, НЕзависимо от расценок на работы.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это если резьба короткая и поворот наворачивается полностью, закрывая резьбовые нитки.
    Что касаемо обработки наплывов после сварки, то сие необходимо конечно, да только не везде осуществимо. Попробуйте внутри обработать после того как поворот приварен. Я кривых напильников в продаже не видал. ;)
    В любом случае с гофрой в трубе будет комфортней, чем без оной.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и у нас подобная есть. Правда нержавейка. Встречается труба и в виниловой оплетке.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Видимо, Вы не совсем поняли. Привариваются только резьбы, а не отводы. А все элементы соединяются муфтой через сгон, а не вращением деталей. Поэтому исключено любое повреждение кабеля.
    0,3 мм почти фольга.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это да. Труба тонкая факт.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Труба дорогая согласен. Но алюминиевая, которую янки используют, думаю еще дороже.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кстати, итальянская оцинкованная стальная труда (толщина стенки 1,0 ...1,2 мм) предназначена ли для скрытой электропроводки по сгораемым конструкциям? Что-то я в этом сильно сомневаюсь, хотя чем и не вариант "для себя" любимого, как и бронированный кабель, цена которого - фигня! О нормах мы речи не ведём!
