1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще гофрированная труба изначально подразумевалась для воды. Потом народ прочухал что с ней монтаж много проще чем с обычной стальной трубой (кстати ее основное предназначение, опять таки трубопроводы для воды и газа), ну и. .. .. и теперича гофрированную трубу продает наш так сказать "электрический лидер" сиречь Электромонтаж. Причем продает сугубо для электропроводки.
    П. С. В принципе для кабелей в 2,5 квадрата гофра кажись укладывается в нормы, бо толщина стенки трубы нормируется для более толстых проводов. :hello:
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Нельзя с вами согласиться! Абсолютно!
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А разве СП 31-110-2003 больше не работает? Бо согласно ему для алюминиевых и медных кабелей сечением до 2,5 мм2 толщина стенки металлической трубы может быть любая; для алюминиевых кабелей, сечением до 4 мм2 труба должна иметь толщину 2,5 мм и выше; для медных кабелей сечением 4 мм2 и алюминиевых сечением 6,0 мм2 толщина стенки уже составляет 2,8 мм и т. д.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    1. из недавней переписки с другом (он недавно ремонтировался):
    Он. - Проводка в доме между стен без труб вообще. В пустотах только провода.
    Коробки, где разводка, есть и платиковые и железные.
    Я. - Спасибо за быстрый ответ. я разочарован - после труб из нержавейки, которые видел в щитовой АрлингтонХайтса. я думал, что у вас там всё строго с безопасностью. а это ты пишешь про стены с ДЕРЕВЯННЫМ каркасом?
    Он. - То было в большом многоквартирном доме. Стандарты для частных домов в нашем районе другие. При превышении сметы можешь попасть на санкции твоего банка.
    Best regards,
    2. ИХ кабель не хуже и не лучше нашего, цены сравнимые. Нас никто не заставляет везде пихать только НУМ или ВВГнгЛС.
    3. после 4-х лет эксплуатации попал:( на сухие ваги:
    :faq::close:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Убило насмерть. Стандарты отличаются по районам? :faq:
    Поневоле вспомнишь про чернила для пятого класса и про глобус Украины. :)]
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а что за коробки стоят?
    я в продаже видел только из жести или чугун взрывобезопасный :(
  7. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    В такую ВАГу НЕЛЬЗЯ пихать многожильный провод! Хоть скрученый, хоть нет!
    Для многожильных проводов есть специальные ВАГи!
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Таких коробок в продаже хватает. Артикул типа:
    Коробка протяжная У996 металлическая (IP31)
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    древесная пыль в коробке?
    была при вскрытии или потом попала?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    можно поподробнее?
    как соединить две трубы через отвод без вращения?
  11. twilight
    twilight
    twilight
    Углубился в вопрос скрытой проводки в деревянном доме и стало интересно, а надо СП 31-110-2003 использовать? В текущие (с июля) перечни: 474, 365, 1521 - напрямую он не входит.
    СП 55.13330.2011 о нем не упоминает. На 31-110 какой-то другой документ ссылается?
    По ПУЭ по табл 2.1.3 можно несгораемый кабель прямо в сгораемую конструкцию.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    в курсе
    это чердак. с фольгированным пенофолом для-от щелей. пыли нет, или почти нет. на фото - "краско-клейкая прилиплость", не отковыривается. коробку не закрывал, тк хотел охлаждения и был "уверен" что сгорит. но более 3 лет продержалась. постоянно "поглядывал". удивило другое - перегрелось в не том месте. я сам ЗА ваги. но только серые, с вазелинчиком.
    по штатам немного. больше по (ценовому-эксплуатационному) назначению района (улицы): и у нас в хрущевке одной духовкой можно подъезд просадить. при социализме и без электричества было тепло, сытно, информативно (другая тема :))
    про ВАГи: удобно, надежно, но не кондово.
    про конституцию: "Статья 14.1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной." ПУЭ - библия электриков. :)
    доброго дня!
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а серые с оранжевой ручкой зажима?
  15. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Резьбу или накручивать, или приваривать. Приваривать в разы быстрее
    На фото накрученная и на трубу, и на отвод. Получается разъемное соединение через сгон
