1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Резьба везде правая? Если да, то по любому одну часть крутить вместе с проводом.
    Я пробую сейчас внешнюю резьбу нарезать на трубах, вместо сгонов использовать стандартные фитинги, посмотрим что выйдет
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе сам СП кивает на ПУЭ, ибо согласно ему:
    ВВЕДЕНИЕ
    Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
    В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах.
    А ближайшая нормативка указывающая на СП 31-110-2003, это письмо Госстроя:
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
    ПИСЬМО
    от 18 июня 2003 г. N НК-3681/17
    В целях применения современной микропроцессорной техники для системы диспетчерского управления (АСДУ) на объектах ЖКХ в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы и Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика на 2002 - 2005 гг. и на перспективу до 2010 года" Госстрой России считает целесообразным при проектировании жилых и общественных зданий руководствоваться сводом правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж энергоустановок жилых и общественных зданий" СП 31-110-2003, раздел 17 "Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления".
    Смотрим раздел 17:
    17.1.20. В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей АСКУЭ, АСУД и электропроводки напряжением не более 380/220 В.
    При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.
    В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного происхождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов:
    - в стальных трубах;
    - экранированными кабелями;
    - проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой");
    - в металлических коробах с разделительными перегородками.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если лень запихивать в трубу гофру, то вместо сгонов и тройников лучше поищите обжимные фитинги.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    наверное, лучше:
    а первоначальная моя идея сводилась к тому, что при резьбовом соединении оцинкованных ВГП труб обеспечивается металлосвязь для заземления и нет нужды паять/варить на трубы желто-зеленую паутину из заземляющих проводов.
    в предложенном Вами варианте металлосвязи нет.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Связь появится, ежели выкинуть резиновую прокладку, бо герметичность в нашем варианте не требуется.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    рекомендуется уплотнение
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сначала попробуйте, потом говорите. Погуглите, если не знаете, что такое сгон. Купите две резьбы и муфту, если не понимаете на пальцах и по фото.
    И не используйте чугунные детали, ведь это в разы дороже, так еще и разрыв стального контура. К тому же тройник и отвод на фото крутоизогнутые, не забывайте про минимальный радиус поворота кабеля и его протаскивание.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. ... отсутствие оного не критично, бо основная задача локализовать горение, а не достигнуть герметизации. Ну а локализация достигается в первую голову самим материалом (сталью). Тем паче что резьбовое соединение никто не станет собирать скажем с применением фум ленты, делая герметичным полностью, да это и невозможно в принципе, т. к тяга будет в любом случае.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    есть они у меня, не под рукой, правда.
    Сгон - Деталь, предназначенная для резьбового соединения трубопроводов. Представляет собой отрезок трубы, имеющий на концах дюймовую (трубную) резьбу. На одном конце резьба короткая (5-6 ниток), на другом длинная (20...30 ниток). Сгон чаще всего применяется для соединения двух неподвижных трубопроводов, когда ни один из них нельзя поворачивать. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E3%EE%ED
    для меня эта разница не существенна (в удобном месте продают либо черные, либо чугун, разница 20-30%), трубы использую оцинкованные, чтоб не ржавели от потенциально возможного конденсата.
    чем плохо? переходное сопротивление существенно вырастет и паутину желто-зеленую городить нужно?
    предполагал попробовать протаскивать по мере сборки трубопровода (труба + отвод, протаскиваем, затем еще труба, затем протаскиваем, затем отвод...), если такая схема трудновыполнима, то придется тянуть через коробки, только из предложенных выше все коробки тонкостенные, хоть из гипсокартона собирай :faq:
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    при отсутствии должного опыта пайки и сварки силовых цепей следует выбрать вариант обжима гильзами?
  11. Heriff
    Heriff
    Heriff
    Зеленоград
    "Прокурил" 190 страниц за неделю и решил попробовать с трубами провести эксперимент = вроде так правильно:um: .А то пора уже провода прокладывать по дому. Сразу скажу, что дело это не простое и даже дело не в цене и в трудоёмкости ,а в том что этих железяк уже и нет нигде, особенно распаячных коробок с болтиками и т. д. .Собрал 6 метров и бросил эту затею :mad:= как то всё топорно получается, да и мне кажется по пожаробезопасности точно не будет ЛУЧШЕ по сравнению с современными материалами и защитными автоматами. Устарели наши бумажки и рекомендации из СССР. Решил что буду прокладывать комбинированно = где в металлорукове для водопровода и то больше от мышей + хороший провод для скрытой проводки и в каналах на открытых местах. Всем удачи с проводами :hello:
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Товарищи! Если сделать скидку на отсутствие гофры-металлорукава-трубы, то имеет ли право на жизнь такое прокладывание проводов в каркасном доме? Или это сразу 2?
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    т. к. прокладка по сгораемым основаниям скрыто (лучше б в утеплитель вложили с проходом перегородок через отверстия)
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я почему так повел кабель: есть, к чему прикрепить слегка, и в эти места ничего потом забивать не будешь, примерно помнишь, где пошли кабели. Между брусками обрешетки будет еще слой ваты 50 мм. Еще не все потеряно. Т. е. лучше кабель под углом пустить? Если брусок или стойку сверлишь, так все равно получается, что кабель соприкасается с деревом. Смотрел буржуйские фотки с прокладкой проводов, никакой системы не обнаружил.) Где нет пароизоляции еще смогу поправить. Очень хочется хоть одну комнату зашить имитацией, чтобы спать там.)
  15. twilight
    twilight
    twilight
    По сгораемым основаниям и в сгораемых основаниях только ВВГнг-FRLS. Если у вас он, то всё хорошо.
    Если не он, то при пожаре от КЗ страховая ничего не выплатит.
    У буржуев нормы другие, они пожаров боятся иначе.
    С прочих точек зрения любая гофра от гвоздя в стену не защищает, посему ее отсутствие влияет слабо.
