1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. twilight
    twilight
    twilight
    Роракота разве не из Канады?
    Посмотрел канадские кабели, интересные. Изоляция из сшитого полиэтилена, самозатухаемость, допустимый нагрев до 90 градусов. Что-то похоже у нас рублей по 60 за метр в размере 3*1,5
  2. twilight
    twilight
    twilight
    На веранде - разрешен, хоть к розеткам, хоть к выключателям.
    Откройте таблицу 2 ГОСТ 31565-2012, первые две строки вам на выбор
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А как насчет бронированого кабеля ввбшв например? конечно цена у него! но в В1 и П1 прокладывать открыто можно, по пуэ
  4. twilight
    twilight
    twilight
    Пока он не станет нг-LS, его нельзя использовать в жилье, см обсуждаемый ГОСТ. Вариант ВБбШвнг-LS существует, но зачем? :)
    Насчет открытой прокладки в жилье нельзя ни согласиться, ни опровергнуть. По бетону - можно. По деревянной стене - нельзя. Это кабель с пониженной горючестью, а не негорючий
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Еще возникает вопрос по производителям. Их масса. Я очень сомневаюсь, что все они производят кабель одинакового качества (при одинаковой маркировке). Рыбинскэлектрокабель, Нижегородский кабельный завод, Алюр, Дмитров-кабель, Конкорд, СегментЭнерго, Эксвайер, Провод-К, ПРОК, Озёрский кабельный завод и прочие... Каких производителей рекомендует наука?
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    страховой договор - хитрая вещь, особенно в части контроля уже сделанного и скрытого. Чтобы не переживать за уже купленные материалы, можно произвести домашнее испытание - от сварочника устроить "КЗ". после увиденного-унюханного хозяин сам увидит разницу в опасности нума или вэвэгэ. (курил-пил и помер от этого в 97 или 98 лет?)
    я не за "голые провода" и не за ПУНП (изоляция на пределе), сам применяю ВВГ. но если нет элэс, то не сильно парюсь - больше или меньше дыма, главное успеть убежать. У нас акценты заостряются на второстепенные причины, - о том и разглагольствую.
    зы. пока на Ёмобилях не ездим, но стандарты-законы готовятся
  7. twilight
    twilight
    twilight
    Тут только личные отзывы. Лично пользовал Конкорд и СПКБ, проблем не было.
    Обычно достаточно открыть сертификат и посмотреть кто его выдавал. Иногда там настолько странная конторка стоит, что им доверять никак не хочется.
  8. twilight
    twilight
    twilight
    Есть такое. Может стоит самому себе оформлять акты скрытых работ и лепить приложением к договору, всяко фиксация факта.
    Как правило избыточно, если завод более-менее нормальный выбран.
    У ВВГнг нет сертификата на негорючесть при групповой прокладке, а у LS есть. Если следить строго, чтобы два кабеля рядом не шли, то можно и использовать. В принципе, это нарушение не пожарной безопасности, а эксплуатационной. Если будет вред здоровью от дыма кабелей, то ССЗБ :) А причиной пожара оно не будет.
    На текущий момент нормативка в строительстве почти приведена в божеский вид. Еще пара циклов по пять лет и будет что-то дельное.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    опять Вы "дачников"(деревянный дом) пугаете -"строго". хоть пять рядом, они же затухающие, а их еще поджечь надо. Горит всё. ну, кроме рукописей. :)
  10. twilight
    twilight
    twilight
    Еще раз свою мысль попробую донести - кабель ВВГнг НЕ ЗАТУХАЕТ при прокладке в пучках, он самозатухает при одиночной прокладке. При прокладке в пучках затухает только ВВГнг-LS и выше.
    Поэтому и "строго". Ибо два кабеля ВВГнг будут поддерживать горение друг друга очень бодро и весело. И пожарный, который будет проводить экспертизу, скажет - нарушение норм. И страховая бодро откажет.
    А загореться может и из-за бракованного автомата фирмы *К, купленного за 30р. И вообще проводка, это самое пожароопасное в доме, после плиты и дымохода. А пожар это самая большая беда деревянных домов.
  11. twilight
    twilight
    twilight
    Вот, люди развлекались, кабели жгли, как раз NYM и ВВГнг-LS. Жгли не по норме и пучки у них смешные, но количество дыма и огня оценить можно.
  12. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Что-то мне кажется, что самое опасное это уже то, что после проводки: это удлинители на 0.75 кабеле, в которых воткнуто 5 потребителей, китайские чайники за 700 рублей итд.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @twilight, спасибо. теперь понял, прошу прощения.
    на самом деле все ВВГ (и все современные не-ВВГ) самозатухающие. просто ВВГ -одиночная прокладка, ВВГнг - пучком, LS - пониженное дымовыделение, нг+frls - еще и огня не боится.
    но стандарты лукавят со временем. для конечного пожара у частника разница мала. а насчет пучков, так
    Суть испытания заключается в воздействии пламени газовой горелки на вертикальную кабельную укладку. После воздействия измеряется длина обугленного участка, если она не превышает указанной в стандарте величины, то кабель считается не распространяющим горение в групповой укладке. Он получает индекс «нг»
  14. twilight
    twilight
    twilight
    Это имеет меньшую пожарную опасность, поскольку обычно на виду и в присутствии людей. А в деревянном доме иметь в легкой доступности огнетушитель на 5кг это почти святая обязанность :). А вот скрытая проводка и непонятные скрутки в коробках не видны и тем особо опасны.
  15. twilight
    twilight
    twilight
    Сертификаты пожарной безопасности в студию! :)
