1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Кто знает, что такое "диаметр условного прохода"? Есть металлорукав Р3-Ц-12 (МР-0000712-100) от "Урал ПАК", внутренний диаметр 10.9, диаметр условного прохода 12 мм. Имеем кабель NYM диаметром 10,2 мм. Удастся ли запихать данный кабель в указанную гофру?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    это "наименьший", при растягивании. можно помучить ся. передвигая скомканный кусок по натянутому кабелю, с шампунькой.
    люминь? а чтоб тогда и на Аль-трубы не разориться?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    а Вы порисуйте, не забывая про переплетения. плоский ВВГ может быть удобнее, только его расчесывать надо
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может прокинуть с одного края до другого одну линию 3х6 и там уже и организовать щиточек на 8 групп. И по кабелю удешевите и по трассам упростите. Не надо решать задачи по ITшному - втупую.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Гляньте у меня в альбоме фото ВВГнг-LS в трубе 3/4"
    Я в Ингосе застраховал с дополнительной группой риска (нарушения в инженерных системах, нарушение техники безопасности жильцами и рабочими, действующими по их поручению ..., замыкание электропроводки...)
    Из-за КАСКО в той же конторе вышло где-то 0,38% от оценочной стоимости (т.к. многое в строительстве сделано своими силами, то оценочная очень даже вполне) :)
  6. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Я о таком варианте и мечтаю, самому неохота столько кабелей тащить, а что делать если основной потребитель это кухня которая и находиться на противоположном конце от вводного щита и где места для этого щита совершенно нет, плюс человеческий фактор непонимания (не надо тут ничего вешать).
    Я виноват что ли что эти распределительные коробки делают только из алюминия, трубы будут стальная оцинковка.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    из жести делают за 120-500 руб
    из чугуна от 500 руб
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ха-ха,тоже мне проблемма-среди шкафов и шкафчиков щиток спрятать
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините! Но! Изначально у вас речь шла об одножильном кабеле!
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Столкнулся с высокой трудоемкостью прокладки скрытой проводки в трубах.
    Что если применить такое решение:
    в неотапливаемое цокольное пространство под полом вывести все магистрали в металлорукав, а подводить к потребителям через проход в перекрытии в закладные из оцинкованной трубы ВГП?
    будет ли проблемой образования конденсата внутри металлорукава из-за разницы температур?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Будет проблема коррозии металлорукава, бо я такое проходил.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А в гофронержавейке?
    Один из опытных и авторитетных пользователей данного форума с профильным образованием предложил в нержавейке гибкой гофрированной тонкостенной 0,3мм разводить, один из вариантов: через подвал, другой - в утеплитель перекрытия в гофре с проходом деревянных стен и балок в гильзах из металла, но подводку к розеткам и выключателям опять же в гофрированной трубе, иначе не сделает!
    Я сам пробовал прикинуть разводку в трубах - хрен пройдешь сверлом балки, между которыми 50см так, чтоб трубу туда еще и засунуть...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет очень дорого, очень... хотя если сравнить со стоимостью дома;)
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Со стоимость работ в трубах если сравнить?
    То на то и выйдет, короче, запутался: то ли 100 отдать за разводку на 6 помещений от щита в трубах, то ли не идти на разводку и по субботам до конца года это все ваять самому:faq:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я сравнил со стоимостью дома... Сколько миллионов стоит дом? Если Вы нанимаете джамшутов на прокладку электрики, то лучше всё что они нахреначат спрятать в трубы :) Если Вы всё будете делать сами по правилам и рекомендациям, хотя бы нашего форума, типо правильные кабели ложить и правильные автоматы ставить, то достаточно и металлорукава, и эта проводка ещё и вашим внукам будет служить...
