1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. jonny241
    jonny241
    jonny241
    А чем плох китайский металлопластик, дешевле металла и в одну цену с канализацией
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Зачем в цоколе металлорукав или гофронержавейка. Цоколь бетонный, поэтому противопожарная защита не актуальна, проводка открытая, актуальна только защита от грызунов, поэтому я решил что буду делать магистрали в цоколе в обычной гофре и закрою их оцинкованными профилями для гипрока.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если перекрытия и балки дерево?
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А если в кирпичном доме кровля из дерева тоже будем всю проводку в доме в трубы запихивать?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он хорошо горит.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    2,7 млн. оценка Ингосстраха
    Электрика 300 по оценке спецов с учетом местных условий разводки;
    только на разводку на 300 я не то, чтобы не готов, а даже накопить уже и не смогу...
    хотел так, но времени не хватает всё самому сделать
    буду укладывать ВВГнгLS сечением, достаточным для допустимого длительного тока с учетом прокладки в пучках и автоматов ABB и Dopke с характеристиками "В"
    планировал нанять спеца, только пока кандидат один и очень дорогой
    у меня дерево
    Уже готов на открытую проводку, но в бревне это порнография какая-то...
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Что делать с идеей разводки в цокольном пространстве?
    Забыть или выбрать металлические лотки / направляющие для гипсокартона, а кабель в пластиковую гофру? можно еще энергофлексом утеплить...
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ? я наоборот в каркасниках стараюсь Аль пластины (полосы) для теплоотвода всунуть. а Вы утеплить? а токи с поправочным Коэф-том =0,3?
    да и смысл в деревянный (экология) всякую пластмассу пихать?
    Про цоколь: по потолку ЦСП-лента, по ней подвесы-крюки из 30х4 (5) полосы. дешево и сердито стойка.jpg кронштейн.jpg
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а для мех. защиты от грызунов что можно использовать? а то металлорукав заржавеет, говорят выше
    и как делать проходку через утепленное перекрытие?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    лучше (прочность-цена) стальной трубы для таких случаев не знаю. + минвата. можно соорудить проход как для печных труб, соответственно габаритами поменьше.
    ну простите, люблю я цсп и асбестовые (советские) листы. и жаба давит на фирменные решения. :)
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    пугают "экологичностью" ЦСП и асбеста
    не проще лотки гипсокартона на перекрытие снизу закрепить?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ПУЭ короба разрешает. Думаю вам тоже пойдет. Ну а проход через прекрытие? Ну запихните в него обрезок трубы. Допустим стальной, оцинкованной.
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Если перекрытие деревянное, то думаю так делать не стоит. Лучше провести по стене бетонного цоколя https://www.forumhouse.ru/attachments/137721/ а сверху прикрепить оцинкованный профиль в качестве защиты от грызунов.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    меня это пугает меньше, чем всё остальное. Можно всё делать из нержавейки, если только "индийская" не попадется. :aga: Про асбест для себя решил еще 18 лет назад, когда была активная "буржуйская" антикомпания. можно и гипсокартон, но чем он лучше (особенно по прочности - нагреется, хрустнет, выпадут крепления)? гмо, холестерин и т. д. .
