1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    думаю часть трасс так и следует сделать, затем через гильзу (обрезок оцинковки) пройти в перекрытии сразу на стену (сверлить буду снизу), где уже будет подрозетник из металла, либо на стальной подложке.
    по конденсату такой вариант не страшен?
    от мышей на продухи решетки закреплю, чтоб провода не закрывать металлом
    снял с водопровода на старой даче:
    уже и клупп купил и резьбу начал ...
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    и от падения проводов из расплавленных пвх:)
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Это будет зависеть от режима эксплуатации цоколя.
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Почему они должны расплавиться :faq:
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    холодный цоколь, открытые продухи круглый год т. к. это дачный вариант с наездами по выходным и с понедельника по пятницу температура помещения будет +5...+10.
    той зимой фиксировал возле цоколя -38 при -26 в ближайшем городе
    и чем опасен конденсат? Стоит ли на него обращать внимание или делать дренажные отверстия в гофре?
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    У меня утепленный цоколь без продухов, поэтому конденсата не должно быть. В вашем случае необходимо герметизировать проход через перекрытие.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    запенить провод в металлической гильзе?
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    без обид:hndshk:. я про пвх-клипсы. обычно спорю за мет. скобы или за перфоленту. не красиво? кабели под защитой? но тогда зачем говорить про стальные трубы? "локализация" в том и заключается, чтобы при аварии горячие провода "ни на кого" не воздействовали. а там на фото внизу рубероид:hello:
    Leon1204, пенить не рекомендуется,- песок, минвата. я иногда пеню. от лени.
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Согласен :hndshk:, но фото не мое, привел для наглядности моего предложения, а то тут начали предлагать по деревянному перекрытию прокладывать когда рядом есть бетонный цоколь. Сегодня закупил материалы, скоро начну монтировать, выложу фото.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да дался вам тот конденсат. Проветривайте чаще.
    Мышей решетки конечно задержат, но полной гарантии нет. Лучше уж чем то кабель стальным укрыть.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как раз наоборот. В вашем случае в подполье мягко говоря не очень здоровая атмосфера.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    гофру?
    думаю в пластиковой трубе для электропроводки проложить, гофра со временем рассыпается, говорят...
    у него другая философия, тему почитайте, что выше ссылка лежит, там много интересного с лучшими практиками из различных регионов США.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подполье.
    Можете в гофру можете в трубе, но все это счастье треба запихнуть в металлический короб.
    На его американьскую философию у меня есть российская практика, когда я имея две дачи в разных концам МО, забыл открыть продухи по весне на одной из них, и не появлялся долго, а дом топился. Ну и в итоге от плесени пришлось серьезно лечить и балки и черный пол и даже цоколь.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    нафига, по бетонному цоколю-то?
    проще сразу в короб укладывать... пример можете показать металлических коробов?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    От грызунов.
    Ну вот например. Эти вроде оцинкованные.
