1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    в прошлом году на рынке нашел оцинкованный "короб" "для голытьбы" - необжатая труба водостока, т. е. это еще не труба, а скрученный вдоль лист с защелкой для последующего обжатия. для эконом-электромонтажа самое то. цена чуть дороже самого материала. Сам не применял, использовал для кормушки в курятнике. но мож кому пригодится.
    Если только неперфорированные, да и штук по три-пять на рынках разбросано (профи на базах берут)
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если по бетону, то годятся и перфорированные. Главное от мышей-крыс хоть какая защита. Ну а цельные понятно надежнее.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Цена только у маленького по 100р/м.п. + столько же крышка стоит (толщина стенки 0,8 мм, у компактных сечений, что лучше 0,3 у гофронержавейки), правда это удобнее и дешевле трубы в прокладке по деревянным основаниям в полах и потолках, также вместо распаек там "перекрестки" есть :)
  4. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Доброго дня всем. Задам и я свой "чайниковский" вопрос. Кирпичный дом. Собираюсь внутри обшить блок-хаусом+утеплитель. Подскажите, при таком варианте внутреннюю проводку делать как в деревянных домах (т.е. труба и т. д.) или же есть варианты?
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    проще всего проложить кабель по кирпичу и заштукатурить его на 1 см. вокруг (кабеля)
  6. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Други! Помогите девушке "чайнику", не кидайте тапками) Дом-сруб, проводку ходит частично скрытую (в перекрытиях) частично открытую (ретро). Завтра монтажники выходят на черновую электрику а у меня сомнения! Перекрытия - деревянные с минватой, на первом этаже поверх этого еще будет стяжка над теплым полом. Задумали использовать нерж. стальную гофротрубу неотоженную 15мм. В нее ВВГнг (А)-LS 3x1.5 и 3х2,5. Электрик грит что эта труба обладает локализационной способностью, я сомневаюсь. Все распаечные коробки планируются наружно, в перекрытиях только цельный провод в трубе. Плюс ко всему будет вся автоматика, что основная защита. Я не знаю при каких условиях возможно КЗ и насколько действительно реален его риск. Кабель уже куплен, узнала позже что бывает FRLS он круче, но насколько критично что у меня просто LS? Если данная проводка недопустима, обычными трубами наверное не поведем, придется соглашаться на полностью открытую проводку, а она на кругляке ужас-ужас) Если брать гофротрубу брать в полиэтилене или нет? Помогите, очень срочно нужно! Спасибо!
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как-бы, все на ваше усмотрение... По нормам - только металл. труба, а металлорукав нельзя.
    зы.
    Однако, несколько раз наблюдал монтаж скрытой электропроводки в деревянных домах в металлорукавах с ПВХ-изоляцией...
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :aga:. :(. .:mad::mad:
    про "крутость" в буковках не переживайте.
    гофра в срубе - вопрос. (чай сруб - не самый дешевый вариант?) локализация на 3-7 секунд - не локализация.
    " 3x1.5 и 3х2,5 " - еще больший вопрос. это что - на этаж, и всё?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На самом деле достаточно просто ВВГнг. ЛС и тем более ФРЛС на вероятность КЗ и пожароопасность не повлияют.
    Если уж нарушать, так по-полной. :) Моё мнение диванного специалиста: для того чтоб не было ужаса, везде где идет больше трех проводов, закрывать провод (ВВГнг) в кабель-канал. В большинстве случаев это будут горизонтальные линии. А уже в комнатах делать на роликах.
    Крайне внимательно отнестись к соединениям в распаечных коробках (никаких скруток, СИЗ, упаси б-же от винтовых зажимов) и защите от перегрузок! УЗО обязательно на каждую линию. Дифзащиту резервировать.
  10. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Еще будет какой-то силовой кабель для кухонной техники, другой. А 3х1,5 и 3х2,5 это наверное освещение и розетки...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это из серии глубочайших заблуждений - "силовой кабель" (не, ну если он действительно нужен, вас известят).
    В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань...(С)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  12. Artesia
    Artesia
    Artesia
    @Avs7153, как то Вы сложно о простом (для Вас) Для вытяжки и духовки друго
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не по...
  14. Artesia
    Artesia
    Artesia
    Другой кабель неужен? Ойййй видимо я совсем не тем делом занимаюсь :aga:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трудно с этим не согласиться...
