1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут собака и порылась... Проекта нет, знаний нет, но черновую проводим. Осетрина не бывает второй свежести! Впрочем, я сам себе на "черновую электрику" тоже приглашал.
    Цитирую ещё:
  2. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @megawow, А почему только до 2,5 обеспечивает?
  4. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  6. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Держал в руках, очень жёсткая и крепкая.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    а если её подержать в теплоизоляции, и подать на неё КЗ (режим "неисправность АВ")?
    Трубки действительно приятные.(мне, как монтажнику, и манагеру-исполнителю по-цене) А вот колеса ЖД-вагонов неэстетичны, но катают, катают, ката.. .
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну есть же госты! :) Я нашёл несколько:
    - Трубы стальные электросварные Гост 10704 91 - минимальная толщина при диаметре 10мм - 1мм
    - Стальные трубы горячей деформации ГОСТ 8732-78 - минимальная толщина при диаметре 20мм - 2,5мм
    - ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные - тут веселее минимальная толщина при диаметрах от 5 до 20мм - 0,3 мм, более 20 мм - 0,4мм и т. д.
    - И самый жесткий: Водогазопроводная труба стальная (ГОСТ 3262 75) - для каждого диаметра своя толщина, например для 20мм - 2,5мм.
    Так как ни ПУЭ ни СП не дают номер ГОСТа который регламентирует применение стальных труб, то можно вольно распоряжаться этими данными. Я в проектах пишу 3262, не враг же я себе. А конечный монтажник видимо может применить 8734, если ему выгоднее.
    И напоследок определение: Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
  9. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Есть таблица которая указывает толщину стенки стальной трубы.
    Этим нужно руководствоваться.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Таблица указывает что не нормируется. Но если не нормируется этой таблицей, то может нормироваться другой (см выше). Или в крайнем случае проектировщиком. :)
    Отдельного ГОСТа по гофрированным трубам я не нашёл. Но полагаю их толщины нормируются так же как и у холодногнутыхдеформированных стальных труб. Но это как раз тот случай когда чтение документов не разъясняет а только запутывает. Делайте открытую проводку, СП не запрещает.
  11. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Так же можно делать в металлических глухих коробах
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Поскольку уже отмечался в этой теме и слежу за ней, здесь спрошу, если не возражаете,. Как лучше сделать, подскажите.
    От столба к дому будет СИП 4х16 Al. Далее он опускается по стене к счетчику. Поскольку я сейчас монтирую сайдинг, хотел этот отрезок пути заправить в гофру и спрятать под сайдинг Или как лучше сделать, чтобы по фасаду не болтался провод. Ну а после счетчика уже сделать ввод в дом и подвести к распредщитку бронированный кабель 4х16.
    Вобщем, как сделать?
  13. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    у меня на кухне электричество в основном будет потреблять посудомойка, чайник и микроволновка. Варочная панель и духовка - газ. Газовый котел для воды и отопления - в котельной. Для этих целей щиток на кухне ставить не имеет смысла точно. Три провода от основного щитка кину без проблем.
    И весь "пучок" пойдет у пола в электро-коробе.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? Достаточно эти потребители и на одну линию повесить. Вполне. Но если очень хочется, то конечно.
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Кстати да, я только посудомойку поведу к отдельному автомату. Микроволновка и чайник могут на одной линии висеть спокойно
