1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Люди, ну подскажите, как лучше сделать ввод 3-х фаз в деревянный дом?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Serg177, я делал кронштейны (какие-то фирменные, с ребрами, остались от объектов) из 1,5мм нерж _|͞ |_ высота 7см (от стены), на саморезы, фиксировал кабель мет. стяжками через пвх кембрик. знакомый прятал в пнд-трубу (черную) под сайдинг + снт-шный "акт скрытых работ" с фотографиями. живем-не-тужим. естественно, каждому свой вариант кажется симпатичнее.
    возьмите крепеж для сантех труб, хомут с винтиками и с резинкой на болте-саморезе, и радуйтесь промдизайну:hello:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Serg177, по Правилам скрытая проводка за непроходными перегородками по сгораемым основаниям должна делаться в стальной трубе. Причем в данном случае труба должна быть толстостенной. И эта труба должна быть обязательно заземлена, поскольку СИП - это провод с одинарной изоляцией.
    Строгую необходимость в применении такой трубы обсуждать не берусь. Кто-то может сказать, что она не нужна, поскольку в сайдинг гвозди не забивают... Но ситуации бывают разные. Например, прошлым летом были повреждены провода при сверлении сквозного отверстия под нужды газового котла. Причем отверстие сверлилось изнутри дома. Возможно, что и другие ситуации могут сложиться.
    Если не хочется возиться с трубой, то иногда проще сделать подобную трубу из двух уголков.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    СИП - это провод, который, хоть и изолированный, но в отличие от кабеля не предназначен для скрытой проводки. Единственно правильный вариант - фасадные или дистанционные крепления и переход на кабель для ввода внутрь здания или ввод напрямую в ЩУ. Так как ваш ответ изначально предполагает нарушение, никто не дает ответа.
    Если рассматривать варианты в стиле шараш-монтаж, то их бесконечное множество. Начиная от запихнуть как придется до стальных труб и уголков.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда укажите марку кабеля, в технических характеристиках которого написано: " ...предназначен для скрытой проводки..."
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не понял вопроса.
    В альбомах производителей нет вариантов скрытой прокладки СИП.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы написали, что в отличии от кабеля СИП не предназначен. и т. д.
    Вопрос: для какого кабеля указано, что он предназначен для скрытой проводки?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Иванов Костя, сдаюсь, провод в трубу можно. Но это не отменяет того, что для СИП нет указаний производителя для скрытой проводки.
    Ушёл чтить ПУЭ.
  9. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    ...всё разумно и почти по ПУЭ... выберете правильно автоматы защиты (АВ), на силовые линии 2,5кв. - не более 20А (лучше 16), на цепи освещения по расчёту нагрузок (как правило 6А)...
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ДА. да. многие заказчики изначально относятся к домашней электропроводке как к квартирной. лучше бы как к заводской. Переубеждайтесь, "дизайнеры"! и болты - красивы.
    ".. выберете правильно автоматы защиты" - это не для СИПа "до счетчика"
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для СИПа и не будет указаний, что его можно применять в режиме скрытой проводки. Как и для любого другого кабеля. СИП изначально предназначен для подвешивания на открытом воздухе. Но когда кабель (провод) применяется с переходом из одного способа прокладки в другой, то он должен соответствовать обоим способам.
    Допустим, надо со столба протянуть провод до стены цеха, пройти сквозь стену и внутри цеха снова в виде воздушной линии дотянуть провод до щита. Было бы глупо перед стеной делать переход с СИПа на ВВГ, а потом снова переходить на СИП.
    Кроме того, применение кабелей и проводов определяется различными типами прокладки: воздушная, подземная, стационарная, переносная... но нет разделения на скрытую/открытую.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Всю внутрянку делал в трубах, так что добавить еще немного труб не сложно.
    Вобщем конец СИП-а заправляю в трубу соответсвтующего диаметра и опускаю до предполагаемого места установки щитка учета. Тут же делаю проходку через брус стальной трубой и до места установки щитка, где будет разводка тяну...какой кабель? Медь 10-ка? ВВГ-нг? Так?
    А... к трубе, в которой проходит СИП привариваю болт и прикручиваю провод заземления.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так.
  15. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Добрый день, одолеть весь форум нет никакой возможности)
    Вопрос к спецам: что если взять металлорукав РЗ-ЦП НГ в Пвх изоляции к примеру 20-25мм, в него засунуть гофру ДКС серую 16мм (тоже не поддерживает горение), и пользовать кабель ВВГнг- FRLS? Такой вариант возможен для скрытой проводки в деревяшке? Если все, что нужно заделать герметиком - будет заделано и рукав заземлен.
    с трубами связываться не очень хочу.
