1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И не надо. Надо почитать хотя бы эту тему. Хотя бы через 3 страницы. И в каждой третьей увидите отрицательный ответ на свой "оригинальный" вопрос.
  2. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    "Оригинальный" - это значит маразматический или вопрос не новый?) и то и другое?)
    Понимаю, что пирог из изоляции получается не хилый: мет-рукав в пвх - не горит + мех защита, гофра тоже усиленная (возможно синяя ДКС) на 5 см 75кг выдерживает + не горит и есессно кабель не дымит и не горит.
    Товарищ в электро лаборатории трудится - попрошу изоляцию проверить всего кабеля.
    Если вопрос в дуге, то можно и УОДП (вроде правильно) поставить?
    Паранойя?)
    просто хочу обойтись без труб металлических, но при этом не экономить на изоляции.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень не новый.
    именно в ней. И ничего, ни какая изоляция не помогает от нее. И та фольга, которая называется металлорукав - тоже.
    В Европах то не везде ставят. А у нас его еще найти нужно. И по конской цене. Когда узнаете цену, вперед собственных трусов побежите за трубой и клуппом.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит не новый.
    Дело не в мех. защите, стальная труба защищает окружающее пространство от КЗ произошедшего в кабеле. Дуга прожжет и гофру и металлорукав, поэтому смысла в таком пироге нет.
    Не существует кабелей которые не горят.
  5. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Спасибо за ответы.
    еще пара вопросов:
    1. если все таки применять трубы, то можно ли прокладывать в цоколе? между полом и землей есть ~ 70 см. Могу ли я по лагам бросить проводку под домом? можно ли крепить трубу к лагам с помощью канализационных хомутов? решается ли вопрос точки росы герметизацией труб?
    2. возможно ли использование сантехнических труб с резьбовым соединением? речь идет о жесткой трубе (ппрям металл). толщина стенки ~ 3-4мм на сколько я помню. в резьбу какой-нибудь асбестовый шнур.
    3. медня труба может быть альтернативой к примеру 16-ая?
    заранее большое спасибо)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. На все - да. Кабель ВВГ может работать при влажности 98%, ему на точки росы пофиг.
    2. Так других то и нет. Они все водогазопроводные. Резьбу можно не уплотнять.
    3. Нет.
  7. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Спасибо.
    Я вижу на фотках соединение труб сваркой, вот и возник вопрос.
    Красить трубу обязательно внутри и снаружи? Если да, то чем? Масляной или специфическая какая-то?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Послушайте, смысл стальной трубы в том что бы дуга КЗ не прожгла её и не вырвалась наружу.
    Красить трубу это уже вопрос дизайнерский, внутри точно не надо, снаружи делайте как хотите, к электрике это не относится.
  9. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Я тоже не вижу смысла, где-то натыкался на подобное.
    Спасибо за ответы)
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    для среднего потребителя (без осушителей и газонаполнителей) лучше с дырочками, чтобы конденсат не превратил трубу в водопровод
    если только защищать от ржавчины, но это для экстремалов с проводкой по забору. :)
  11. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    День добрый, возник еще одни вопрос. Если я все ж таки остановлюсь на разводке в трубах, то могу я часть проводки (1 этаж) развести под домом, а на второй этаж все развести с наружной стороны стены - то есть по улице?
    стены еще не зашиты сайдингом.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно, только не забудьте что трубы надо заземлить.
  13. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Да да. обязательно. Читал, что заземлять нужно с двух сторон одного отрезка? то есть, я дополнительно в трубе бросаю кабель 4мм и зазмеляю каждый "конец тубы". шлейфом можно?
    Вот у меня вопрос по поводу ДСУП: Если я правильно понимаю, то я подключаюсь к нулевой шине в РЩ, (в моем случае РЩ установен в котельной). Можно ли ДСУП делать шлейфом? или в каждое помещение (кухня, ванная 1 и 2 этаж) нужно тянуть отдельный проводник и там ставить КУП?
    Если с ванной комнатой более менее ясно (я так понял, что там достаточно подключиться к водорозеткам), то на счет котельной не очень. В котельной у меня стоит 3-х фазный хотел, гребенки металлические. Нужно ли гребенки подключать к КУП? Радиаторы ннннада?
    система ТТ.
    заранее спасибо
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не кабель, а провод 4 кв. мм ПУГВ.
    Шлейфовать РЕ нельзя. В каждое влажное помещение свой проводник.
    Не к нулевой, а к шине РЕ.
    Нет, только котел.
  15. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Ага, хорошо, что спросил. я думал, что к нулю вешается. видать что-то не так прочитал. спасибо.
    про кабель понятно - я не правильно написал. (нужно словарь заводить:))
    буду дальше изучать тему. в инете столько инфы и порой противоречивой - ужс)
    огромное спасибо) :hello:
