1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Еще один вопрос, так как дом является каркасником, подрозетники нужны металлические, но все стены являются полыми и забиты утеплителем. стены внутри дома будут зашиваться гипсокартоном. в инете не нашел вариантов метал. подрозетника под гипсокартон.
    имеет ли смысл сделать какую-то коробку из арболита, которая будет находиться за стеной?
    То есть, я в месте, где потом буду располагаться розетки креплю этот "бокс". бокс зашивается гипсокартоном. и когда дело доходит до установки подрозетников, я коронюсь и ставлю пластиковые подрозетники. (арболит вроде как не горюч)
    Читал, что люди используют металлически профиль от гипсокартона. но мне кажется, что он не достаточно глубокий. к тому же хотелось бы некоторые подрозетники поставить глубокие.
    Может есть какой-то более простой способ?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего не понял, может нарисуете?
  3. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Может так?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Теперь понятно. Да любой лист металла возьмите и сварите блок для подрозетников.
    Я не знаю, что такое арболит, но если не горит, то можно.
  5. Nubas123
    Nubas123
    Nubas123
    Не арболит, а асбест)
  6. Alx90
    Alx90
    Alx90
    Можно ли в одной трубе проложить два кабеля, один на розетки, другой на свет?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Годится.
    Можно.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    про асбестовый "чистый" - толстая 2-4мм промокашка (бывает в виде ткани) - гнется, мнется, ломается ?
    или про асбесто-цементный лист - плоский шифер - жесткий, хрупкий, плохо сверлится ?
    и то и другое не горят, просто конструктивно - неудобно. Правда асбест "чистый" можно намочить и свернуть в удобную трубу (в стеновое пространство). несколько слоев - и хоть жидкую сталь локализует, токма цена кусачая получится.
    ацеид (асбесто-цементный лист повышенной прочности) еще, тоже дороговат, но самое то, если хотите дома "не хуже, чем на подстанции".
    стекломагнезит щщас пошел на рынках. по удобству как гипсокартон, режется и ножом, меньше осыпается, и даже саморезы почти держатся, стеклоткань в нем, опять же. я в него бенз. горелки направлял, когда рубероид стелил.
    на все эти материалы и гипс и цемент и др. штука турки лягут замечательно, смачивайте.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
