1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Для скрытой проводки гофра ПВХ запрещена ПУЭ. Она не защищает от механических повреждений и прекрасно горит.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё мыши её любят погрызть:(, наверное вкусная.:)]:)]
  3. h396cv
    h396cv
    h396cv
    Казань
    Попробуй подожги ее ..вовсе она не горит.на ней написано что она не горит...и самозатухающяя!
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    На заборе тоже написано. Самозатухающая это значит, что она самостоятельно не горит, а в присутствии источника огня горит замечательно. Поэтому и запрещена, так как в нормах черным по белому написано: скрытая проводка в сгораемых помещениях должна быть в трубах из несгораемого материала, т.е. сталь, медь, асбест и пр., но никак не из ПВХ и прочего пластика.
  5. Lotuhov
    Lotuhov
    Lotuhov
    Тверь
    А как вот такие лотки www_dkc_ru/production-new/s5combitech/lotok/? Правда почему-то написано, что они для открытой проводки. К ним и аксессуаров всяких много. Ссылки вставлять пока не могу, поэтому после www и dkc нужно ставить точки.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    По теории пойдет,но только для проводов сечением до 2,5мм.кв.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При 12В дело не в токе, а потерях напряжения, поэтому провода понадобятся раза в три толще, чем при 220В.
  8. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Я вот тоже столкнулся с теми же, что и у Вас проблемами. Имею коробку дома из клееного бруса, хочу скрытую проводку. Сейчас чешу репу, как делать...
    Есть одно элегантное решение проблемы - кабель с минеральной изоляцией.
    Представляет собой медные жилы изолированные окисью магния сразу в металлической трубе. Т.е. кабель абсолютно негорючий, т.к. гореть в нем нечему даже при пробое изоляции.
    Решение очень интересное, но оно тоже не без изъянов. Во первых, достаточно дорого (раза в 3-4, если с NYM сравнивать), во вторых минеральную изоляцию надо защищать от воды, т.к. она гидрофобна. Пока не придумал, как со второй бедой бороться. Герметиком, что-ли проливать все соединения? :mad:
    В общем, вот информация по данным кабелям. Может, кому пригодится.
    Ну и прошу помощи форумного мозга, как можно решить вопрос герметизации соединений, если решусь разводить проводку данным кабелем?
  9. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    И еще, простите за ламерский вопрос... Если кабели предназначены на напряжение 500В, можно ли их использовать для сетей 220В? Вроде, проблем не должно быть?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если использовать металлический коробки при разводке и подрозетники-главное обеспечить ввод во всё это.
    Как вариант использовать накладные розетки,кабель выводить из стены и заводить в них, вывод же из стены и ввод розетку закрывать отрезком кабель канала с заглушкой.Если гибкость проводов позволяет.
    А так провода имеют медную оболочку так что внутренней изоляции естественная влага не грозит. Напряжение на 500 В и т.п. говорит о том, что изоляция выдержит такое напряжение, так что на 220 можно спокойно использовать.
    Не плохо бы посмотреть на сертификат и узнать какому ГОСТу соответствуют и для чего предназначены.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Где продаются такие кабеля и какова их стоимость?
  12. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Тут в соседней теме посоветовали использовать резьбовую фурнитуру при прокладке. Должно быть герметично...
    Про сертификат и ГОСТ отвечу в понедельник. Пока не имею возможности спросить, выходные...
    На самом деле эти кабели - совсем не новая разработка. Они уже давным давно используются в местах, где нужна повышенная пожарозащищенность. В небоскребах, метро и т.д. Им запитывают критичные цепи, которые не должны выходить из строя даже при пожаре - лифты, вентиляция, аварийное освещение? пожаротушение и т.д.
    Стоят порядка 130-150 руб/м для сечения 3х2,5 на 500В. Точнее пока не скажу, узнавал месяц назад
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Расскажу как мы подходим к делу выбора проводов. Чистая практика.
    Первое из чего исходим: должна быть тройная изоляция. Т.е. если берём на пример провод ВВг, то он имеет двойную изоляцию. Соответсвено роль третий изоляции может выполнить пластиковая гофра (как правильно писали выше и из нашего опыта, почему то очень нравится мышкам), жёсткая ПВХ труба, металлорукав, металлические трубы. Любой вариант подойдет.
    Кстати отвлекусь по поводу самозатухания материалов. Самозатухание - это значит, что при коротком замыкании и пробое слоев изоляции материал не загорится. Вот и все. Если положит провод 1.5 кв. мм. и нагрузить на него 10 кВт. И защиту поставить 100 А автоматом. Поверьте, прекрасно все вспыхнет. И будет гореть. Это практически. У одного чудика так было. В теорию и методику испытаний я сейчас не лезу.
    Есть прекрасный провод NYM. Его очень любят проектировщики, закладывают куда надо и не надо. Вот он как раз в тройной изоляции, ложить можно прямо по дереву. Но есть несколько но. Вопрос с мышками остаётся открытый. Современен «дубеет». Особенно если были низкие температуры. После этого при малейших подвижках изоляция трескается. Так как деревянные дома «дышат» всю жизнь, то для них вариант достаточно спорный.
    Вот и получается, что чисто практически мы рассматриваем два варианта:
    1. Провод в металлорукове
    2. Провод в металлической трубе
    Если не ленится и заземлять трубы или рукав, приемлемы оба варианта.
    Хочу сказать отдельно о зажимах Ваго. Пробовали несколько раз применять их. Так электролаборатория ни разу у нас дом не приняла. Мы всегда настаиваем, что бы нашу работы приняла электролаборатория. Деньги не очень большие, но зато заказчик уверен что всё по уму. Да и мелкие косяки типа не докрученного винта в розетке сразу находятся (мы не халтурщики, но когда таких соединений 2-3 сотни, конечно иногда бывает пара косяков). Всегда показывало повышенное сопротивление на линии. Меняли зажимы на скрутки и всё приходило в норму.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А я делаю скрутку и на нее накручиваю СИЗ. Раньше, конечно, делали скрутку и обматывали изолентой. :)
  15. Илья С
    Илья С
    Илья С
    Московская область
    Может, для кого-то это и новость, но кабель NYM - это иностранное название нашего обычного ВВГз (ВВГ с заполнением). У NYM просто расцветка жил немного другая. Поэтому никакой тройной изоляции или других чудесных свойств у него нет - обычный кабель с ПВХ изоляцией, ПВХ оболочкой и ПВХ заполнением между изолированными жилами. Соответственно, и минусы все те же, что и обычных ПВХ кабелей:
    1. Дубеет на холоде, что выше упоминали;
    2. Не любит ультрафиолет от которого со временем "высыхает". Т.е. для уличной прокладки не подходит;
    3. Изоляция со временем старится...
