1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Подолью масла в огонь)) Смотрим как фины кладут проводку.
    https://www.arijanina.net/Talo_projekti/Marraskuu_2005/marraskuu_2005.htm
    Особенно это:
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Америкосы кладут так же.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это масло уже подливалось в аналогичной теме.
  4. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Это только у нас трубу. Хорошо еще не в броню загонять надо. У себя делаю металорукав, вкладываю в профиль гкл.
  5. игрок
    игрок
    игрок
    У вас почтовый переполнен. Удалите часть входящих, а то сообщения не проходят.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И мне шланг очень понравился, особенно если сравнивать с кабель каналами, которые горят как порох, при этом выделяя разную химию, но имея кучу сертификатов и разрешений, подписанных купленными чиновниками. Если можно и мне адрес.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  8. игрок
    игрок
    игрок
    Отправил ! А вообщето набираете в яндексе "Гофрированные трубы из нержавеющей стали" и смотрите там масса предложений
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если дом каркасный, то и у нас так можно.
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
    13.5. Электропроводки.
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Перерыл форум, но так и не нашел решения как делать проводку в каркасном доме! :( Сторожилы, какие все таки есть реальные решения (не надо теории)?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если надо сдавать, консультируйтесь с ними, кому будете сдавать. Если не надо ИМХО простые решения:
    1. в пластиковых коробах по верху(открытая проводка)
    2. кабель ВВГнг в пластиковой гофре(скрытая проводка)
    3. кабелем nym(скрытая разводка)
    Главное что бы автоматы были нормальные и сечение проводки достаточное.
    ИМХО каркасный дом все же не деревянный(брус/бревно), т.к. 90% провода лежит в негорючем утеплителе.
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Тем не менее, надо защитить проводку от "шальных саморезов". Поэтому надо использовать металлорукав.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо просто проводку прокладывать в строго отведенном месте, например 30см от потолка, и отвод вниз строго по вертикали до розетки и выключателя. И не крутить туда саморезы. Металлорукав от самореза не спасет.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Точно. Прокладывать на уровне распредкоробок. Ни металлорукав, ни металлопластик от саморезов не спасут. :hello:
  15. Витёк 08
    Витёк 08
    Витёк 08
    Здравствуйте! У меня такая же проблема! Я выбираю между пластиковой гофрой и кабель-каналом, т.к. они не горючи и электронейтральны. Знакомый электрик не советовал использовать металлический бронерукав по одной простой причине того, что он отличный проводник ( ну и будет греться). Сказал он, что если повредить провод, то из-за бронерукава весь дом будет под током ( не говоря уже о металопрофиле). Так что для меня как и для Вас эта тема до сих пор открыта. Удачи Вам!
