1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. От саморезов металлорукав спасает на ура, он просто уходит в сторону, так как он гибкий.
    2. Попробуйте про 30см объяснить домохозяйке, которая попросила соседа повесить полочку или часы, ей абсолютно пофиг, что там проводка, даже если ей об этом когда-то говорили.
    3. От грызунов металлорукав тоже замечательно спасает.
    Кто вам сказал чушь, что они не горючи?
    А электрик не объяснил почему и что именно будет у него греться, если он отличный проводник?
    Металлорукав заземляется ваще-то.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Без обид, но звучит как:
    "Положено ведь только медь ложить, вот и думаю, алюминий класть или чугуний?";)
    Это с чего он должен греться?
    Металлорукав должен быть занулён, соответственно, при замыкании на него должна сработать защита.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Самое интересное, что и тот и другой правы. Они просто используют в работе разные системы. Задавший-же вопрос оказывается на перекрестке: занулить, заземлить или лучше кого-то нанять, и пусть отвечает головой. Лично я за третий вариант. Ибо цена объекта частная, а не государственная, которую можно списать в утиль. Тут могут и яйца оторвать...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если не расположен закрепленным около стойки.
    По хорошему проводка греться не должна)Соответственно и рукав тоже. А если уж металл греется, то пластик вообще оплавиться может.
  5. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Здравствуйте!
    Всю репу сломал: "Как бы так, чтобы и Волки... и Овцы..."
    Скрытую невозможно, а открытая не нравится!
    Зацените такой вариант: Провода в кабель-каналах (толщиной = ГКЛ) под потолком. При этом канал "утоплен" между краем ГКЛ и потолком. Спуски вниз (для выклюсателей, розеток и др.) также между стыков листов ГКЛ. Прокатит под открытую проводку? А, если под покраску, так вообще можно задекорировать незаметно!
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если обоями заклеить, то ещё куда ни шло. А если под покраску - в шпаклёвке всегда будут трещины. И если вдоль потолка можно плинтусами заклеить или лепниной какой гипсовой, то с опусками что делать?
    Да и геморно это будет по-любому...
  7. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Здесь простое решение вопроса.
    А вы какой способ выбрали для упорядоченного (направленного) движения электрически заряженных частиц из пункта "А" в "Б" в масштабах отдельно взятой комнаты?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если сам потолок бетон и т.п. в принципе прокатит.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не осилил всю полноту философской мысли;) Ну да ладно;).
    ГКЛ стеновой к чему прибивается? Пространство есть?
    Мало данных.
  10. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    При чём это здесь? А обычно к чему? Например к профилю...
    Пространство - зазор между листами ГКЛ или ГКЛ и потолком из него же.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пространство - зазор между листами ГКЛ или ГКЛ и потолком из него же.[/QUOTE]Я к тому, что может лучше скрыть проводку в пространстве, чем изобретать себе геморрой с утапливанием короба в ГКЛ?
  12. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    А я к тому: "Можно ли такой вариант рассматривать как открытую проводку (в коробах)?"
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Товарищ :) вы нарисуйте в разрезе всю структуру вашего потолка, хотя бы в Paint. А то впечатление, что вы о одном рассказываете, а вам о другом отвечают)
  14. N-V
    N-V
    N-V
    Специалисты выскажите мнение о посовременнее для прокладки скрытой проводки по сгораемым конструкциям в гофрированной трубе из нержавеющей стали - технические характеристики привожу ниже.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    N-V , думаю, что намного лучше стандартного металлорукава, и практически не хуже стальной трубы.
    Думаю, достаточной локализацией пламени она обладает. Единственный гипотетический минус по сравнению с трубой - не защищает от "шальных" саморезов, но это решаемые мелочи.
    Главный минус - ценник наверное атомный;)
