1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Электроник
    Электроник
    Электроник
    Не проще и дешевле металлопластик (Китай 15 руб. за м.п) бросить ?
  2. N-V
    N-V
    N-V
    ДмитрийМ. Главный минус - ценник наверное атомный
    д15 - около 70 рублей метр..
    Труба метал. того же диаметра толщина стенки 2 мм 50 руб.
    Труба метал. оцинкованная толщина стенки 2 мм 70 руб.
    Цену на тонкостенную трубу не нашел.
    Меня останавливает только толщина - 0.3 мм достаточно ли этого?
    По использованию китайского мет. пластика как?
    Использовать металлопластик в этих целях как-то не хочется - он горит и метал там послабее...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    https://www.topeng.ru/term/76
    Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность.
  4. N-V
    N-V
    N-V
    Ну получается что правила не запрещают для сечения проводов медь до 2,5 мм2,
    но 0.3 мм как-то настораживают ...хотя 15 атмосфер держит. а локализационной способностью обладает? При КЗ дырку в нем прожжет??
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При нормальной защите не прожжёт. имхо.
  6. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Посмотрел как финны проводку делают и подумал, неужели у них мышей нет?
    Я понимаю, что нормы у них свои, но если все говорят, что пластиковую гофру мыши любят, то получается, что и у них они должны все погрызть.
  7. N-V
    N-V
    N-V
    Да как-то опасно финны делают..
    см.фото...
    Хотя бы в металлорукав или в пластиковые короба или трубы...
    Мне было бы тревожно жить в таком доме...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что вам не нравиться, кабель скорей всего NYM, автоматика защищает от коротких замыканий, перегрузок и утечек тока, что еще надо?
    всех с 1 апреля)
    Касаемо каркасных домов, уже писали но еще раз.
    СП 31-105-2002
    одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6
    "13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение."
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А так не только фины делают. А ещё Канадцы и америкосы. Причём у них напряжение 110в. Соответственно при той же нагрузке, ток в два раза больше. А пожаров, по статистике намного меньше. Вот парадокс, да?
    За то у нас, самое строгое ПУЭ в мире, а как пожар, так по причине электропроводки.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Автоматика на это есть.
  11. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    прям сегодня новость опубликовали
    новинка - нанопровода - сами с мышами дагавариваются, проводят тренинги и объясняют что корнеплоды вкуснее пластика:)]
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Проходка кабеля через деревянную стену в металлич. трубах, но если стена, вернее пространство между стенами глухое см 30...
    допустим идет внешняя стена дюймовка доска, внутренняя вагонка, между ними пустота см 30, вот думаю как будет сидеть металл. труба в такой стене...
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вот и у меня аналогичная диллема, смущяет толщина стенки, российской оцинкованной трубы тонкостенной не нашел, бывает только копос и космек, но в наличии пусто, есть остатки в электромонтаже, но прайс!!, в нерж. Гофротрубе лавита, на обьем еще и скидку дают, очень заманчиво получается, либо думаю о варианте в вертикальных стенах труба оцинкованная для защиты от саморезов и тд, а разводка в межэтажке гофротрубой нержавеющей, и все это проходит в утеплителе, поидее безопасно. Какие мнения?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В магазинах металлопроката не смотрели?
    Да вроде гут.
    А почему бы не использовать везде одинаковую?;)
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В металлопрокате только вгп труба со стенкой от2,8 , у итальянцев 1,2мм + есть углы и муфты, у лавита тоже есть, российский вариант резать резъбу и на гайки:faq:, но когда электрики метров 400, это уже шухер:hello:
    Буду эксперимент проводить, как саморез нержавеющюю гофру проходит:|:
