1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Может быть воспримете мой совет, я отказался от распаечных коробок на свет, просто спускаю к выключателю два провода приходящий и уходящий на лампу, приход. и уход аккуратно разрезаю вдоль, один провод на них раскусываю и заправляю под клеммы выключателя (определите для себя где Фаза, а где Ноль) чтобы выключать фазу.
    Вторые провода в коробке выключателя соеденяю между собой, это решайте сами скрутка , пайка, клемма, но только не ВАГО.
    Наверх поднимаются два провода, друг за другом, со стороны вид что идет один провод.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Клемма под винт гораздо хуже ваго, т.к. ее надо подтягивать, пайку лучше вообще не делать если нет уверенности в профессионализме исполнителя, т.к. паять надо очень качественно, иначе это мина замедленного действия, да и скрутку надо делать правильно и сверху одевать колпачок защитный, поэтому если нет навыков, лучше использовать как раз ваго. Ваго лучше брать со смазкой внутри.
  3. алена77
    алена77
    алена77
    Иркутск
    Выкладываю фото
  4. алена77
    алена77
    алена77
    Иркутск
    Фотки сделаны после ухода электрика, мусор еще не убран/ Очень настораживает переход от пола на стену( фото № 2,3,4) .На фото № 1 провод частично закреплен к дранке скобой степлера, частично протиснут за дранку, и его дранка сильно прижимает к стене.
  5. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так как делает этот электрик никуда не годится. Толка от этой гофры нет если она везде разорвана. Переходы через стены без трубки сделаны.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Халтура. Нужно переделывать.
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А сначала электрика гнать.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пущай сначала переделает, а то опять плати.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Алена 77, а за работу электрика деньги уже заплатили?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Алена 77, посмотрел фотки. Собсна говоря, другого не ожидал. Чистейшей воды халтура.
    Я так понимаю, по дранке будет штукатурка? Не смотря на это, основание - сгораемое, и кабель должен лежать в металлической трубе (по нормам), а не голый! Накрайняк, в металлорукаве (хоть это тоже считается нарушением норм).
    Пластмассовая гофра в деревянном доме - как мёртвому припарки.
    ЗЫ: я бы этому "электрику" скобы степлера загнал бы в ж..;)
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Такая проводка (в пластиковой гофре) на "как повезет", могут и крысы погрызть, можете и сами случайно забыть и гвоздь забить (про более страшное и не говорю) :)] лучше переделать и спать спокойно.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как раз ПУЭ допускает гофру по сгораемым основаниям. Т.е можно. И кстати сказать металлорукав в этом случае менее полезен, ибо в отличии от гофры не самозатухающий, от того и считается нарушением.
    Другое дело, что труба надежнее.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Открыто можно и в гофре и кабель/каналах, если проводка внутри сгораемых конструкций то вокруг должен быть слой несгораемого материала, металл , штукатурка(10 мм) и т.п.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот Вы штукатурить собрались, а стены не конопачены :(. Электромонтаж - плохой. :hello:
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А чё так? Скрутку запрещённую ПУЭ, можно по Вашему. А Ваго, разрешённые нет. Это Вы их из списка разрешённых способов соединений вычеркнули?
    Ваши личные предпочтения- это ваше личное дело. Только если даёте советы, то уж постарайтесь чтобы они докам не противоречили.
