1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понимаю, что требование, не понимаю - почему? Стены из бруса, никаких обшивок-зашивок нет, просверлил бы отверстие побольше, протянул провод, ну заизолировал дополнительно или надел кембрик, проводка открытая, брус сухой, проводу в брусе свободно и тепло, труба то металлическая зачем? Так и было сделано, но надо кое что переделать, точнее все. Ну труба, так труба, если положено, решил буду делать - купил в размер сгоны с резьбой, гайки, просверлил брус, вставил сгон, с одной стороны гайка, с другой угол, отошел посмотрел - полная хрень, красивая деревянная стена с инородным телом стала уже не красивой. Работа остановилась, чешу репу, что делать, может обрезать трубу заподлицо и забить в стену, в чем смысл этой трубы? Провод идет открытый по стене - это можно, в случае чего, труба то в брусе от чего спасет? Неделя, две в запасе есть, но не больше, кто что думает?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну я когда делаю, обычно оставляю 3-5 мм трубы наружи, а дальше она закрывается коробкой или к/каналом и её не видно. Для себя делал, честно скажу не как положено, во многих местах м/пластом, просто другим так рекомендовать и тем более делать не хочу, сам то я периодически осматриваю все, проверяю, а как там у кого незнаю ...
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Проходы через внутренние и наружные стены, перегородки и междуэтажные перекрытия должны выполняться в трубе либо проеме, что обеспечивало бы возможность замены электропроводки. Проходы небронированных кабелей и проводов через несгораемые стены и междуэтажные перекрытия должны выполняться в металлических или изоляционных полутвердых резиновых, поливинилхло-ридных трубках (неразрезанных) или в отрезках пластмассовых труб, а через сгораемые стены — в изоляционных трубках, заключенных в отрезки стальных. Концы металлических труб обязательно оконцовывают втулками или воронками. Установка изоляционных трубок необходима не только для обеспечения замены проводок, но и для усиления изоляции незащищенных проводов.
    Проходы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые проходы проводов и кабелей выполняют в зданиях с деревянными стенами и перекрытиями.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно, благодарствую, но кроме двух моментов: 1. Воронка из какого материала должна быть? 2. Понимаю, что туплю полностью, но что такое открытый проход?
    Закрыть аккуратной коробочкой дыру - это мысль, благодарю.
  5. Ivan71
    Ivan71
    Ivan71
    Добрый день ! Можно ли использовать для скрытой внутренней проводки в каркаснике кабель ПБВВГ , если разместить его в металлическую гофру ?
  6. bach
    bach
    bach
    Орел
    Сейчас вводной щиток и щетчик на дом, мантируется на улице, либо в гараже, а далее выход с УЗО и вводного автомата, выполняйте медью и желательно соединения в распред.коробках пропаявать, (рекомендую) , в том случае есле они есть. Так же около дома делается заземление и заземляется вводной щит - наружный... С уважением Василий...:hello:
  7. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Нашел информацию про металлические кабель-каналы - www.electro-mpo.ru/article118.html. Хотелось бы услышать мнение тех, кто его использовал/
    Прошу извинить, пока не могу вставлять ссылки.
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Хочу делать сам, мне видится, в кабель-канале удобнее прокладывать несколько кабелей.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Несколько - да)
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Тоже смотрел, и даже взял для образца, но труба стоит ещё ничего, а вот муфты... их получается нужно 2 штуки на каждый угловой переход ставить :um:, прайс не маленький получается.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Для тех Ме кабель-каналов, уголки тоже не кисло стоят :)
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В итоге купил стальную трубу, покрыл антикоррозийным грунтом, и сейчас монтируем.
  15. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    А кто что скажет по поводу скрытой проводки в деревянном доме (двухэтажный садовый каркасник), выполненной одиночной прокладкой в дюралюминиевых трубах? Гораздо удобнее стальных в монтаже, держат до 650 град при возможном возгорании, ещё и сам кабель ВВГнгп 2*1,5, не поддерживыающий горение.
    Трубы диаметром 16 мм, толщина стенки - 2 мм.
