1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что тут сказать, имхо дорого, а в остальном гут.
  2. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    А на 2-х крупных форумах электриков меня уже успели обругать за такие идеи ::
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Чего говорили?)
    Кроме того, что надо бы 3*1,5, причем на свет + заземление.
  4. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Крайне ненадежно в случае КЗ
    Параллельное обсуждение вопроса:
    "Электропроводка в дюралевых трубах" - electric-house.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2724
    "Скрытая электропроводка в металлических трубах в деревянном доме" - electrik.org/forum/index.php?showtopic=25718
  5. kargo
    kargo
    kargo
    Ульяновск
    Уважаемые здравствуйте,:hello:
    Перерыл весь форум прежде чем спросить
    Проясните как правильно уложить скрытую проводку по деревянным перекрытиям (по потолку первого этажа)между 1 и 2 этажем
    Проводка в металорукаве -вопрос монтировать под Пенофол или на него ?
    Пенофол планируется применить в качестве паро и теплоизоляции
    Второй этаж пока не отапливаемый,планирую утеплять через год-два
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В метал. трубах.
  7. kargo
    kargo
    kargo
    Ульяновск
    Под Пенофолом или на Пенофол?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе как вам удобно будет, если труба действительно металлическая (типа водопроводной).
  9. kargo
    kargo
    kargo
    Ульяновск
    SB3-Спасибо за оперативный ответ:hello:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :hello: Закончились огородные дела, решил кое что поменять в проводке. Послушавшись советов специалистов, решил для прохода проводов через стены, запихать, всё же, их в металлические трубы. Трубы нарезал в размер бруса, покрасил, снял фаску, встал вопрос: как трубки вставить в брус правильнее? Просверлить чуть меньшим диаметром и просто забить с помощью молотка или еще и клей какой нибудь (или еще что то) надо применить? Кто как делает?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Никто ни на какой клей не садит.
    Сверлите отверстие равным или несколько бОльшим диаметром и всё.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ни разу ни клеил, если через стену из комнаты в комнату, то просто что бы плотно входило(бывает просто чем нибудь подматываю) если на улицу на ввод или привариваю ушко под саморез или рядом прикручиваю уголок и к нему фиксирую хомутом
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно, спасибо.
  14. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Нужен совет! В процессе строительства каркасного дома возник вопрос: чем выполнить разводку в металлических трубах: кабелем NYM или одиночными проводами (ПВ1)?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если в трубах, то можно ПВ или ПВС, а если nym, то можно и без труб.
