1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Раньше я "уважал" ПВС, пока не узнал, что у него срок эксплуатации 5-6 лет. Вопрос возник потому, что в 3/4 трубу едва входит 4 кабеля NYM 3*2.5мм., а ПВ1 войдет много больше...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обычно пишут не менее 6 лет.
    В трубу жесткий кабель вообще плохо входит.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Возьмите ВВГнгLS, будет и безопасно и войдёт больше чем NYMа, по последнему сомневаюсь, что он имеет пожарный сертификат на прокладку пучком.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ВВГнгFRLS ещё есть (типа огнестойкий), но стоит в 3-4 раза дороже ВВГнгLS.
    Еще надо учесть, что трубу нельзя заполнять кабелями (проводами) "битком" - если правильно помню, сумма сечений проводов и кабелей (по наружному диаметру) должна быть не более 35 % сечения короба в свету (для трубы думаю условия охлаждения будут даже хуже, чем для коробов) + допустимые длительные токи также необходимо принимать с учетом снижающих коэффициентов.
  5. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Но в таком случае полностью выполняются требования ПУЭ и получается более бюджетно... 3/4 трубой планирую выполнить магистрали в межэтажном перекрытии от ВРУ до 2 этажных щитков расположенных в центре этажей. По этой же трубе пойдут некоторые провода в обратном направлении к потребителям ( тамбур, гостевой санузел и пр.) через протяжные коробки и трубы 1/2 к выключателям (h=0.9м) и ниже(h=0.3м) к розеткам.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа!
    В порядке бреда, для каркасного дома:
    При использовании внутреннего перекрестного каркаса, или доп. обрешетки под ГКЛ, осуществить прокладку кабеля внутри перевернутого металлопрофиля (для ГКЛ), проложенного горизонтально, отводы сделать тонкостенной трубой. Сам профиль поле монтажа заполнить штукатурной смесью :)
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    ИМХО, шикарный вариант!
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    При всём уважении, но может не стоит давать вредных советов, не являясь специалистом в области электромонтажа?
    Для стационарной прокладки применяют только моножилу. В нашем случае Ввг нг или НУМ. Лучше с индексами лс. ПВС это многожильный кабель, применяют для подключения нестационарного оборудования, изготовления переносок и не в коем случае не для стационарной прокладки. Про ПВ я вообще помолчу. Прокладка отдельным проводом, это возврат в каменный век.
    А ещё жёсткий кабель плохо входит в металлорукав, в кабельканал и работать с ним намного сложнее и гнется плохо при размещении с распаечных коробках. Именно поэтому ПВС так любят использовать те монтажники, кому наплевать на соблюдение правил и норм.
    Может я чего-то пропустил? В таком случае, можно ссылку на фамилию чиновника, который отменил ПУЭ? Только не нужно ссылаться на каркасный СП. Он, к сожалению, ПУЭ не отменяет.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Джамшутмонтаж аднака шайтанама...:)] Класть ПВС в стены могут только цыгане, а не электрики.:mad:
  10. DRU
    DRU
    DRU
    Кабель NYM уже года два как не имеет сертификата в России на прокладку в жгутах. То есть если одиночный провод, то пожалуйста, а если 2-3 рядом, то нихт. Все уже давно ВВГнг используют. Да, с моножилой труднее работать, но таковы требования.
    И по поводу скрытой проводки в деревянных домах. Старайтесь тянуть по одному кабелю на розетку или блок розеток, чтобы как можно меньше распаечных коробок было. Да это очень большой перерасход кабеля, но так же это повышает надежность всей
    системы. И по пожарным соображениям тоже безопастнее.
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А раньше имел?
    Вроде для прокладки в пучках необходим индекс "НГ"
  12. DRU
    DRU
    DRU
    Раньше имел. Продлять почему-то не стали.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И все таки, насколько мне известно для прокладки кабеля в пучках должен быть индекс "НГ" и есть NYM с таким индексом...
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    ВВГнг самозатухающий? Вроде бы поэтому стремятся NYM использовать в деревянных домах.
    Почему то в каталогах иногда пишут NYM (ВВГнг). При этом в прайсе ВВГнг стоит дешевле NYM. В общем посеяли в моей душе сомнения...
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Изнчально предполагал что NYM и ВВНнг это просто маркировки и выпускают их разные производители...
    Тогда, правильный ли вывод что для деревянного дома
    ВВГнг LS лучший выбор?
