1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. DRU
    DRU
    DRU
    Это разные типы кабеля, но различия минимальны. Та же двойная изоляция, тот же творог, который при высоких температурах приобретает свойства типа асбеста. Но ВВГнг имеют все необходимые сертификаты, а NYM нет.
    На счет плачущего NYM: в принципе как и со всеми материалами. Не надо покупать кабель сомнительного происхождения. Например при Москабельмете есть свой магазин. Там хоть какая-то гарантия, что он произведен по нормам. Раньше (около 10 лет назад) когда на кабель NYM были все сертификаты, мы только с ним и работали. Никаких проблем не было. Правда кабель был производства компании Nexans. :)
    Сейчас ВВГнг самый оптимальный выбор для распределения электроэнергии по потребителям по соотношению цена, качество, соответствие всем нормам.
  2. Алексей54rus
    Алексей54rus
    Алексей54rus
    И желательно коробки с резьбой и взрывмембранами:victory:
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите, будет ли нарушение в прокладки скрытой проводки:
    дом каркас, стена изнутри наружу гипсокартон 12,5мм, гринборд2 35мм (основная плита заменяю ОСБ), пароизоляция, экоавата, ветрозащитная пленка.
    Как мне кажется - я могу не нарушая проштробить плиту ГБ2 и установить в ней проводку, затем отштукатурить каналы и закрыть гипсокартоном. Как мне кажется плюсов достаточно много: установка коробок под розетки аналогично каменному дому, ГБ2 и гипсокартоном оба относятся Г1, ну и дырок в пароизоляции нет :)
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    В чем же ваши сомнения?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Главное, чтобы между проводом и горючим стеновым материалом был 1 см. А уж если материал не горючий, то без разницы как он называется.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Следует заметить, что в моём понимании ПУЭ, я не думаю что ошибаюсь, выполнение скрытой электропроводки в деревянном доме в стальных трубах, когда не требуется от них обладания локализационной способностью и толщина их стенок не нормируется, то это не значит, что эти металлические трубы могут быть выполнены из металлической фольги, т. е. это вполне определённый сортамент стальных труб с конкретной толщиной стенок и не менее того!
    Таким образом это не металлорукав во всех его модификациях, это не металлопластовые трубы, это не металлическая гофра, это не медные, латунные или алюминиевые трубы, это даже не итальянские оцинкованные стальные трубы с толщиной стенки от 1,0 мм до 1,2 мм, это и не стальная броня кабеля марки ВбБШв, хотя, по здравому смыслу, он то наиболее подходит для этих целей, пусть и не во всех случаях, но в ряде случаев, при выполнении закладных для прохода через дерево конкретно из стальных труб, соответствующих требованиям ПУЭ, и применением стальных соединительных коробок, это как раз наш случай, всё будет и корректно, и технологично, и экономически приемлемо. Цена бронированного кабеля никак не более чем в полтора раза выше цены не бронированного кабеля, т. е. порядка 100 руб. за метр, а цены требуемых стальных коробок не более 200 руб. за штуку, да и их количество приемлемо, да и на закладных кусочках стальных труб не разоришься! Как вариант, для нашего случая, это «двойной гипсокартон» с расстоянием между слоями для прокладки электропроводки. Что касается внешних стен и потолка, то такой вариант окупится на энергоносителях.
  7. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Не надо забывать еще одно требование ПУЭ – возможность замены кабеля. Поэтому стальной трубе для скрытой проводки в деревянном доме, к сожалению, достойной альтернативы нет.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Любопытно посмотреть, как вы будете менять скрытую проводку в стальной трубе. Допустим провода на 2.5, про более толстые сечения вообще молчу.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В любой гофре перетянуть кабель не реально, в стальной с поворотами также, кто не верит, у меня вся разводка в стальной трубе, могут подъехать попробовать :)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если поворотов не более двух и длина не огромная, то в принципе, реально.
    Только кто сказал, что должна быть возможность замены кабеля? Что-то я не припомню такого в ПУЭ. Про проводку за подвесными потолками - помню.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Даже с 2 поворотами ввгнг 2,5 трасса 20 метров, труба 16 -20, не перетягивается. Реально только прямые отрезки, но металлическая труба не гофра, кусочек не вырежешь просто так. Мет. Труба она внутри несколько шероховатая. Реально только в том случяе как делают америколы, безшовная труба между точками и затяжка раздельно 3 мягких жил без общей изоляции.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хоть бы раз увидеть реальный дом, где кабеля не зашиты наглухо гипсокартоном. Где можно подойти и потрогать рукой край трубы и провод в нем. Хрен с маслом. Пока кувалдой не разобьешь стенку - ничего не перетянешь. А когда разобьешь, то можно перетянуть вместе с гофрой.
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Тоже не приходилось видеть ни вживую, ни на просторах Инета.
    У меня в планах (в новом доме) разложить кабели в лотке, затем всё зашьется гипсокартоном, а для доступа (добавить, убавить, контроль) смонтирую по всей протяженности лотка декоративную съемную панель из монолитного поликорбоната (полупрозрачную) + можно организовать подсветку через этот элемент (декор либо аварийка). Готовых решений видеть не приходилось, придется похоже самому придумывать.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У меня можно трубочку потрогать, снимаешь подрозетник... И вот она :)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И распаяные коробки тоже позволяют?
