1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так же как и прокладывали первоначально. Замена проводов, проложенных в стальных трубах - нормальное явление. Стальная проволока 1,2-2 мм в помощь. Здесь главное при проектировании не переусердствовать с поворотами.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Позволю себе заметить, что если вам придётся перетягивать вашу же проводку - это НЕнормальное явление;)
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Я имел ввиду не бытовой электромонтаж. На производстве например. Станок заменили в цехе на более мощный. Проводку перетянули.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Нормальное лет через 30-40-50, в зависимости от состояния изоляции.
    Медным жилам ничего не будет, а вот изоляция ветшает.
    Алюминиевые жилы просто ломаются при таком сроке эксплуатации.
  5. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Правила устройства электроустановок ПУЭ (издание седьмое)
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т. п.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да она вся сменяемая хоть за перегородкой, хоть в штробе. Хозяин дома может сам решить каким образом он будет ее менять: ломать стены или строить новый дом. Это его дом.
    Это требование можно применить к промышленным и общественным объектам. Там может произойти переназначение помещений: сегодня бытовка, завтра сварочный пост или кондитерская. В частном доме нагрузка не меняется. Так какого хрена городить огород по замене кабеля, который не будет меняться ближайшие 40 лет?
    Если так хочется - киньте резервный и живите.
    Посмотрите начало главы 7. Там есть ссылка на СНиП, который определяет категории зданий, к которым относится это требование. Своими словами скажу: в приватизированной квартире и собственном доме можно плевать на пункты 7.1.37 и 7.1.38. К надежности и безопасности они не имеют никакого отношения.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чего выдумывать и философствовать!
    Всё уже давно прописано - и сечение труб, и радиусы изгиба труб, и расстояния между протяжными коробками, и ...
    Что касается требования сменяемости электропроводки, то гляньте внимательно в ГОСТ Р 50571.15 - это требование как обязательное относится лишь к индустриальному строительству (где выполнить его реально нереально), а то, что Вы делаете, вряд ли подпадает под понятие "индустриального строительства" (пишу по памяти, не обессудьте!) .
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Брусовой дом, планируемая внутренняя отделка - гипсокартон, межэтажное перекрытие - между потолочными балками и балками пола второго этажа уложена кнауфовская минеральная вата.
    Проводку планирую за гипсокартоном и в перекрытиях. Набить на брусовую стену дорожку из полос СМЛ шириной 10см и толщиной 1 см, кабель (ВВГ-нг) необходимого сечения в металлорукаве закрепить на этой дорожке, использовать металлические подрозетники, металлорукав заземлить. Все линии под защитой УЗО не более 30 мА, общее селективное УЗО на 100 мА. Проходы сквозь стены в стальной трубе.
    Как смотрят правила на такой вариант монтажа проводки?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Плохо смотрят, по моему. Они (правила) скажут - в металлических трубах... и баста :)]. Если, конечно, Вашу полоску СМЛ назвать несгораемой конструкцией, то может быть... Сам кидаю в ПВХ-гофре самозатухающей, беру сечения с запасом - магистрали, например, ВВГнг 3х4мм2.
    Кстати, концы металлорукава надо как-то обрабатывать - я вкручиваю ту же ПВХ-гофру меньшего диаметра.
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Мое почтение, Баир :hello:
    Трубы - это в сгораемых конструкциях вроде. А здесь с одно
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Земляк, :hello:. Да я понимаю. Вот ПУЭ - не понимает...
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну да, самое что ни есть несгораемая - с одной стороны гипсокартон, с другой смл...
    магистрали делать больше сечением смысла нет, автомат все равно по самому тонкому проводу ставить придется. А по поводу завальцовки концов металлорукава - спасиба, приму на вооружение
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На вооружение желательно взять еще тщательную конопатку швов ;) - уплотненная пакля в швах не загорается, практически - не распространяет горение, по крайней мере.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что-то пластинка «тонковата» (1 см)!
    Защищать электропроводку от грызунов необходимо, но металлорукав – это не «металлическая труба». Полезно иметь в виду, что металлорукав представляет из себя длинную тонкую металлическую полоску определённой формы и скрученную определённым образом с вставкой «верёвочки». Таким образом, это, по существу нагревательный элемент. Положим, что он как-то заземлён, положим, что групповая сеть защищена каким-то УЗО, которое может быть и нерабочим, либо его может и не быть в какой-то момент. Положим, что на металлорукав попадает фаза, автоматический выключатель скорее всего не сработает, так как КЗ, как такового не будет, просто металлорукав начнёт греться, по всей длине или участками, не столь важно. Важно, что дела неважно!
    А чего, всё же, не использовать бронированныё кабель типа ВБбШв, понимая, что требования НТД где-то не очень формально соблюдены, но он же есть любой, да и по цене сравнительно немного дороже аналогичного небронированного, а разделать его в металлической распределительной коробке, пожалуй, будет проще, чем возиться с металлоруковом.
    Кстати, хорош ли гипсокартон, как материал!
    А как разумное сочетание скрытой и открытой электропроводки, при выполнении всех требований НТД и выполнение открытой электропроводки надлежащим образом в плане эстетических претензий к ней!
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    . Не понял, при чем здесь нагревательный элемент? Любой кабель можно рассматривать как нагревательный элемент.
    Если на металлорукав, который "как-то заземлён" попадет фаза то будет КЗ. Если при этом "положим, что групповая сеть защищена каким-то УЗО, которое может быть и нерабочим, либо его может и не быть в какой-то момент", то в этой ситуации использование полноценной трубы вместо металлорукава не помогло бы...
