1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    А вот у меня вопрос возник. Предположим, начали делать скрытую проводку, да в трубах (лавита или водопроводная - не суть). Идет труба, внутри нее кабели. Приходит в короб (тоже металла) - там распайки и прочее и дальше в розетку труба пошла. С этим ясно. А если люстра - вывели трубу из потолка, вот она торчит оттуда, а из нее кабель на 1.5кв вылезает. Надо чем-то трубу эту затыкать? Приваривать ее к люстре?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну к люстре ее приваривать не стоит, а вот заземлить люстру от трубы желательно. Смысла затыкать не вижу. Подошва люстры закроет отверстие.
  3. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Ну ok. Трубу затыкать не будем.
    Теперь другое - если проводка открытая, то как ее проводят через стены или потолки в соседнее помещение - там же она уже скрытая получается? Соотв. нужна труба металлическая и заземление?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Через деревянные стены нужно проводить в металлической трубе. Я бы не стал заморачиваться по поводу заземления трубочки длиной 10 см., который скрыт в стене.
  5. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Во. Я ни разу не видел чтобы открытую проводку через стену в трубе клали. Так и пихают гофру, как и снаружи.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Им так проще. Огню тоже.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемые Господа! Гляньте, хотя бы это - Технический циркуляр Ассоциации "Росэлектромонтаж" ТЦ № 7/2006 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках"!
    А этих технических циркуляров уже, как минимум, 25! А это ни много, ни мало - дополнение к ПУЭ седьмого издания с комментариями разработчиков!
    Повторюсь, в этих и других циркулярах, не буду напоминать Вам о ГОСТах, ПУЭ, СП и др. НТД, Вы найдёте ответы на многие Ваши вопросы, не говоря уже о том, что найдёте и новые вопросы! Не полагайтесь на советы дилетантов, в том числе и А. С. Зюзина, который всего лишь акушер, доставший Вас на свет Божий, а если и электрик, то любитель!
  8. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Здравствуйте коллеги!...может я чего пропустил, но вот вопрос.
    Кто как выполнил заземление металлических труб или стальной гофры в скрытой проводке?
  9. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Хочется услышать все варианты...
  10. suchhund
    suchhund
    suchhund
    А. С. Зюзин,пожалуйста,если Вы всё знаете, подскажите как устроить заземление маталлических канналов (труб или гофры) скрытой электропроводке в деревянном каркаснике!
    Спасибо!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Александр Сергеевич, выкладывайте уже, а-то номер журнала 600 руб. стоит :)]
    Выбирайте любой)
    https://www.emis-design.ru/dir_Werit_homuty_zazemleniya.htm?MS_MSS=tvvkusf7is5l6au2jjkvlofbesge53g9
    Только минимум два УЗО - общее селективное и второе на 30мА у вас в щитке должны быть, как и само заземление для дома.
    Только надо понимать, что вы можете так одним хомутом заземлить одну отходящую трубу, а точнее линию. Вся линия должна представлять собой один проводник в случае чего.
  12. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Спасибо за сылку! только, вот,вторая фраза (про УЗО) мне не понятна...
    Можно Вас попросить растолковать по простому?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Схемка только у вас примерно (в плане УЗО) должна быть такой
  14. akexu111
    akexu111
    akexu111
    А чем плох вариант разводки от шита силовых линий кабелем ВБбШв/ВБбШнг
    в пустотах каркасных конструкций и проходкой через стены в стальных трубах?
    По стоимости для линии 3х2.5 ~80-100руб,а вариант труба Лавита+ВВГнгLS ~170руб.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    АС Зюзин предлагал такую идею), но здесь он не успел)
