1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Раз он предлагал: значит он считает этот вариант хорошим,
    а меня интерисует чем этот вариант плох?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Не на каждом углу продаются эти кабели.
    2. Если придётся сдавать объект какому дурному инспектору, то будет много вопросов...
    3. Наличие брони усложняет монтаж/расключение. Хотя, если сравнивать с прокладкой в мет. трубах, то этот пункт под вопросом...
    А в остальном, имхо, только плюсы.
  3. akexu111
    akexu111
    akexu111
    Спасибо, Дмитрий. У нас СНТ: спасение утопающих есть дело рук самих утопающих.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый Suchhund!
    Что касается скрытой электропроводки по сгораемым конструкциям, то она должна быть выполнена в металлических трубах с требуемой локализационной способностью.
    Я считаю, что Ваши металлические трубы, если Вы не откажетесь от них полностью, следует включить в основную систему уравнивания потенциалов.
    Электрическое соединение провода основной системы уравнивания потенциалов с элементами вашей «кабельной системы» должно быть надёжным.
    Провода или кабели основной системы уравнивания потенциалов должны подключаться к ГЗШ (главной заземляющей шине).
  5. СергейСМО
    СергейСМО
    СергейСМО
    "Благодаря тому, что металлорукав РЗ-ПР изготовлен из несгораемого материала его можно применить при прокладке проводки по сгораемым поверхностям;"
    https://elect-teh.ru/metallorukav
    Имеется ввиду скрытая проводка по дереву?
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Скорее всего открытая. Скрытая на сгораемых только металлическая труба со стенками 3мм.Так вроде.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Обратите внимание на тему "Вопросы и ответы по электрике от А. С. Зюзина". Если что не ясно, там и отвечу.
  8. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Странный пост.
    Да я считаю, что глухой электротехнический короб к примеру, Монтак, - это тот самый, который нужен. Толщина стенок от заказа и сечения короба 1-2 мм. поверьте, если не забыть о том, что металлические детали ЭУ должны заземляться, этого вполне достаточно. ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ПУЭ и это проверено тысячами ПРИНЯТЫХ объектов на которых он установлен, в том числе особоопасные помещения и проводов там куда побольше чем мы все представляем. Это не чей то дом, это пром. и общественные объекты, которые принимаются порой очень сердитыми комиссиями. В одной, кстати, и состою.
    В медных трубах толщиной стенки от 1мм (для кондиционирования и водопровода) та же самая история - часть СКРЫТОЙ проводки проходит по сгораемым конструкциям. ПОЛНОСТЬЮ ЛОКАЛИЗУЕТ горение при наличии действующей защиты в здании. Группа горючести Г2 и Г3. Совершенно легитимный подход. Идеально - стальная труба. А вот в сыром помещении использование стальной трубы запрещено тем же ПУЭ. Даже при прохождении стеновых конструкций.
    Имея кое какой опыт, знаю, что перемены в жизни происходят регулярно. И, как правило, через какое то время, хозяева желают что-то изменить: там навесить кондиционер, тут поставить внешний прожектор, и т. п.
    -Если я сделаю это все лишь открыв существующий короб и уложив всего лишь новый провод, то хвала мне и почет. Если придет другой, то он откроет канал, и всё будет ясно и понятно как божий день.
    А если я буду городить новые линии, т. к. в полу, за подшитыми стенами, ведется невесть что, никаких схем нет, и проще сделать всё заново. то будет именно то, что я делаю на одном заводике - разбираюсь, что они нагородили за 50 лет своей неупорядоченной жизни (специально наняли, т. к. устали метаться), и привожу все в соответствие.
    Самое главное, я не понял коллега, чем недовольны?
    Недавно предложил одному заказчику именно такую схему организации электрики в бревенчатом доме. Он был в полном восторге, т. к. не мог сам представить, как городить электрические линии по бревнам стен...
  9. Users
    Users
    Users
    Добрый день! Меняю проводку в деревянном доме. Прошу подсказать, какие провода и остальные элементы выбрать с точки зрения безопасности и надежности.
  10. Vanosha
    Vanosha
    Vanosha
    Прокладываю проводку только в алюминевых трубках 14 мм, а для формирования поворотов и ответвлений использую медные фитигни под пайку 15 мм, немного обжатыми под алюминевую трубу, провод помоему шпвл кажется, с посеребреными жилами и в тканевой дополнительной оплетке, хвосты опаиваются ! и где можно паяю и в термоусадку. и так везде - за свой дом спокоен, если коротнет то в трубе, а она точно не прогорит.
  11. Users
    Users
    Users
    Vanosha
    Алюминиевые трубки, медные фитинги, пайка и т. д. - это всё приобретается в магазине элетрики?
    А чем потом закрываете трубки (штукатурка, гипсокартон, деревянная обшивка)?
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Увы, алюминий могет прогореть. А флюс чем смываете? Это необходимо!
  13. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Народ. А чем вас не устраивае вариант прокладки спец кабелей? Цена конечно весомый аргумент, но на мой взгляд не дороже чем городить водопровод из стальных/алюминиевых/медных труб.
    Еще один вариант: прокладка в гофрированных трубах из нерж. стали (не металлорукав).
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Увы, толщина стенок труб регламентируется. 3мм минимум вроде. Лучше перебдеть...
    А что за спецкабель Вы имеете в виду? :hello:
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    К примеру ВВГнг-FRLS
    Толщина стенок для кабелей до 2.5 квадрат не регламентирована. В частном доме кабели больщего сечения используются не часто.
