1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    До 2,5 или включительно? Просто я для своей системы с кабелем ВВГнг 2,5х3 собирался проходы делать железной трубой со стенкой 3 мм.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Включительно. А вообще лучше ПУЭ открыть и почитать. Я же тоже могу ошибится ;)
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Он в 2.5 раза дороже ВВГнг-LS и почти в 3.5 раза дороже, чем ВВГнг. :ogo:
    Изготовление и поставка идут под заказ.
    При такой разнице в цене, так-то, и стальная труба ничего. :)
    А вообще, интересно было бы узнать компетентное мнение о допустимости использования такого кабеля при скрытой прокладке в деревянном доме...
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Требованиям ПУЭ он удовлетворяет полностью. На счет цены конечно не спорю. Но затраты на кабельную продукцию от стоимости электромонтажа составляет вообще говоря не много. А теперь посчитайте затраты на трубы и фитинги, специальные распаячные коробки и трубные вводы для них и вы увидите что такой кабель обойдется если не дешевле то таких же денег. Поставка на заказ это вообще не особая проблемма. Просто закупаете сразу весь кабель на дом. К тому же сразу получите гарантию что вам привезли именно кабель с правильным сечением, а не продукцию фирмы рога и копыта которую продают во всех электромонтажах.
    А теперь спросите сколько встанет вам стоимость работ по прокладке кабеля и по прокладке трубопровода+ протяжка кабеля по трубам.
    Так что цена на самом деле адекватная.
    Другое дело что самострой и криворукие местные электрики прокладывают в пластиковой кофре и считают что все хорошо. Так конечно будет гораздо дешевле. На этом форуме вообще серьезно обсуждали прокладку внутри дома кабелей с алюминиевыми жилами только потому что он несколько дешевле медного.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Убедиться бы, что в самом деле разрешено такой кабель внутри сгораемых конструкций тянуть...
    Вот, кстати, интересная статья (pdf-файл).
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Непонятно только как этот кабель может удовлетворять ПУЭ для скрытой прокладки без дополнительной защиты? Если я правильно понимаю о каком кабеле идёт речь, то он не обладает механической защитой и локализационной способностью. Грубо говоря в него можно вбить гвоздь или вкрутить саморез. Или я чего-то не понимаю или одно из двух.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тоже не нашел в ПУЭ разрешения использовать такой кабель без трубы.
    Вернее так понял про скрытую проводку:
    "В металлических трубах кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки."
    То есть нераспространяющим горение кабелем можно в штукатурке, если без трубы.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возникал в голове вариант прокладки в кабель-каналах, встроенных в отделанную ГКЛ стену заподлицо. Т. е. из стены будет немного выступать крышка кабель-канала. Будет типа молдинга. Сам я протягиваю кабели в ПВХ-гофре (как горе-электрик :|:). Ну не видел я нигде кабеля в стальных трубах.
  9. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь в одной очень важной детали. Это кабели с негорючей изоляцией с пределом огнестойкости 180 минут (не путать с нераспространяющими горения)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да поняли это. Вот это непонятно:
  11. yridro
    yridro
    yridro
    И что. им защита не нужна? Разрешены официально для скрытой проводки в деревянных домах? И электрики проверяющие (надеюсь трезвые) такой монтаж пропустят - официально, с бумагами? :faq:
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ИМХО, в трубе можно протащить под полом первого этажа, чтобы вытащить в ключевых точках первого этажа. И над натяжным потолком первого этажа в трубах, чтобы через перекрытия вытащить в ключевых точках второго этажа.
    Через перекрытия проводит в трубе, там провод за гипсокартоном или вагонкой сразу ныряет в розетку, которые стоят понизу, над плинтусом. Есть такой тип розеток. В районе выхода кабеля из трубы участок деревянной стены (да и гипса) закрываем асбестом или еще чем подобным (на всякий случай).
    От проводки до выключателей освещения вообще отказываемся. Заказываем на ebay беспроводные выключатели, которые работают очень долго на батарейках. Их ставим в любое место на стенах. Приемники в щитах и минищитах (их несколько по дому, так как магистральный кабель тянем до этих минищитов, чтобы минимизировать соединения проводов).
    В итоге вся проводка оказывается обслуживаемой, так как находится либо в подпольном пространстве, либо под потолком. Проблем с прокладкой проводов до выключателей и искрения в них нет как класса, так как кабель к освещению тянется прямо с щитка, коммутируясь в железном щитке тиристорными цепями приемника.
    По стенам тоже ничего не висит, даже кабель-каналы глаза не мозолят.
    Как такой вариант?
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Вполне... с вариациями нормальный подход. Обслуживаемость очень важна!
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Труба за гипсом и в подпольном пространстве важна ведь не только из-за зловредности проверяющих органов. Она важна для защиты от грызунов, которые изоляцию грызть любят и проводка из-за этого коротнуть может.
    Поэтому тот же подрозетник лучше из металла, да и хвостик провода, выскочивший из трубы, что в перекрытия заложена, неплохо бы металлорукавом защитить.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да пусть этот кабель будет хоть с золотыми жилами. Что от этого меняется? Механическая защита кабеля отсутствует. Гвоздь, саморез, крыса мышь - вот несколько факторов способствующих повреждению этой дорогой негорючей изоляции и всё. Это по поводу громких заявлений, о соответствии ПУЭ выше. ПУЭ соответствует только тупо стальная труба (водопровод в стене) или глухо закрывающийся стальной короб.
    Попробуйте это сделать на практике, потом расскажете свои впечатления. Я пробовал. В электромонтаже продаётся оцинкованная специальная труба. Меня хватило на 10 метров трассы и три поворота. На этом мои эксперименты с трубой закончились.
