1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Такую позицию - уважаю. Спасибо.
  2. BravoOrlov
    BravoOrlov
    BravoOrlov
    Гость
    Ну так и модерируйте на здоровье, но не ЦЕНЗУРИРУЙТЕ). Следите за соблюдением правил форума, а не за соблюдением правил ПУЭ).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Надо бы и цензурить иногда) АВ С16А. УЗО одно на весь дом или два по 30ма?) Что там за РЕ с кучей Ваго?)
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Кто ж Вас цензурирует? Цензура, это если бы я Ваш ролик просто удалил без всяких комментов. И все дела.
  5. BravoOrlov
    BravoOrlov
    BravoOrlov
    Гость
    Не буду с вами спорить, а то чувствую что мне до вайпа осталось пара постов.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Пост товарища SB3 не желаете откомментировать?
  7. BravoOrlov
    BravoOrlov
    BravoOrlov
    Гость
    Выскажу свое мнение:
    1. Провод 2,5 кв. мм защищаю АВ 25 Ампер.
    2. Узо ставлю одно на весь дом 30мА.
    3. С РЕ работаю как с обычным проводником, рву где надо, только в автоматику не завожу. Только стацонарные постоянные соединения.
    Понимаю ваше любопытсво и сразу скажу, что я отношу себя к тем электромонтажникам, которые придерживаются принципа необходимой достаточности. ПУЭ придерживаюсь согласно этого же принципа. Ответственность за это понимаю и принимаю.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет 25А :) Не знаю, сдавал ли "товарищ" на группу, но эта фигня идет оттуда) Там везде пишут 25А на 2,5мм.кв.меди при открытой проводке)
    А РЕ откуда берётся?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    За безответственную "ответственность" отвечать надо своим достоинством - мужским достоинством!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда работать никто не будет :)]
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Оторванным не поработаешь!
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Умом тронешься читать споры металорукав или трубы. Люди, по простяцки подскажите как сделать пожалуйста. Каркасник. Сейчас пристрока к нему. Вот как мне спускать ввод на первый этаж?
    1) металорукав, труба (не суть) Если скрытно, то свелить стойки на 100*100 А прочность бруса от сверления не возрастает как известно.
    2) Или проложить поверх отделочных материалов ПВХ короб а в него уложить металорукав например.
    3) Да и в общем, в чем разводить по дому не сильно нарушая эстетику?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В кабель-каналах и ВВГнг.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    От вопросов, ответов и жизни такой умом можно тронуться, только безумным ничено "не грозит", но, судя по сводкам, "их дома" горят повсеместно!
    Но ввод должен быть "защищённым"!
    Чего там "цензурить"? PE - это PE! Он как "священная корова"! Как корова-матушка, которая даёт жизнь, ничего не требуя взамен, а Вы её под нож! Как жить-то после этого будете? Да, не сможете! Не жилец Вы,"жилец"!
    А Wago тем и отличается от вагины! Одна дала Вам жизнь, а другая забрала её!
    Быть может собрать всё "путное" в одном месте, а на остальное "забить"!
    ВОПРОС К "ХОЗЯИНУ РЕСУРСА" ЧЕРЕЗ ЕГО "НАМЕСТНИКОВ"-МОДЕРАТОРОВ!
  15. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    И что такого в том, что электрика выйдет недешево?
    Откуда вообще такое стойкое убеждение, что сруб должен быть самой доргой частью строительства?
    Ну и ситуация легко возможна. Хозяин вызывает себе "мужа на час", чтобы прибить полочку или шкапчик собрать, стеллажик прикрутить. "Мастер" забивает в стену пару шурупов или вкручивает пару гвоздей.
    Гофру он пробьет легко и незаметно. А далее могут быть разные сценарии.
    У моего приятеля ничего не сгорело в таком случае, но его самого током дернуло неслабо. Работяги пробили кабель в гофре, прикрутили то ли профиль, то ли отлив металлический. Получили бабло и уехали.
    Приятель через некоторое время решил что-то подкрасить снаружи, поставил металлическую лестницу на землю, упер ее в этот профиль и словил 220 вольт удовольствия.
