1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. BravoOrlov
    BravoOrlov
    BravoOrlov
    Гость
    Не впечатлило. Тогда в обычнной квартире с кабелем под штукатуркой нужно тоже все в железную трубу прятать. А то тоже пробьет дырку в стене, подаст фазу на металлическую полку, а дети будут водить хоровод и случайно дотронутся до металической не окрашенной трубы водопровода и этой полки. Вы хотите за это отвечать? Ведь погибнут дети! Все кабели под штукатуркой в металл. трубу!
    Лично мне кажется, что в деревянном срубе гораздо сложней попасть в провод, прикручивая полку. Описанный вами случай слишком пространный. Вы не уточнили ничего, просто сказав, что пробили проводку в гофре. Где она шла? Как ее пробили? Почему не сработал АВ? Опишите подробно, чтобы стало видно детали, а не черный ящик, в который вы вкладываете какие вам удобно выводы.
  2. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Проводка шла внутри каркасника. Пробили снаружи - саморез вкрутили в фазу. Утечки нет, замыкания нет, повода для срабатывания автоматики нет до поры до времени (узо впрочем и не было там).
    Ну и глядя на работы электриков в домах по соседству я не удивляюсь последствиям - УЗО встречается вообще в одном из 4 домов.
    И везде работали проф. электрики, а не "олкоголеки" - проход через стены в пвх-гофре, один автомат на все розетки и один на весь свет. Типа и так сойдет. Ну сойдет и сойдет. А потом люди спрашивают отчего кабель или розетка греется, ггг.
    Но у многих и так прокатывает. Они даже потом "мастеров" рекомендуют - мол, смотрте как красиво ящик прикручен и какие короба симпатичные!
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну попал, замкнуло и скажем автомат не выбило (бывают и такие случаи). В штукатурке сие не страшно. А в дереве? Гофра то хоть и самозатухающая, но горение не локализует.
  4. Deo
    Deo
    Deo
    Вопрос практикам.
    Подойдет ли черная стальная труба для скрытой проводки?
    Или лучше взять оцинкованную стальную трубу?
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Подойдёт.
  6. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Подойдет. Черная дешевле. Только я устал ее от ржавчины зачищать.
  7. Deo
    Deo
    Deo
    Дыркин, неужели в помещении ржавеет?
  8. BravoOrlov
    BravoOrlov
    BravoOrlov
    Гость
    А может дублирующий автомат поставить в таком случае? Вы, наверно знаете, что вероятность отказа двух автоматов это произведение вероятностей какждого из событий.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Куды ставить-то?
  10. BravoOrlov
    BravoOrlov
    BravoOrlov
    Гость
    Почитайте литературу, там пишут, что можно использовать такие устройства как автоматические выключатели, они не дают проводу греться, при энергопотреблении выше расчетного.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Локализовать горение означает не дать ему распространиться дальше. Металлорукав не герметичен и такой возможностью не обладает. Попробуйте в него водички налить, польет из всех щелей. Так и пламя. Ну а труба есть труба.
    Реле приоритета? Уже до него докатились. :aga:
    А как же грамотно установленный на 100 розеток обычный автомат?
    Ну вырубит оно лишних потребителей, а зачем?
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Читаю и думаю, толь лыжи не едут, толь я ...
    Кабель в 2,5 квадрата обязан быть защищён АВ 16А. И пофиг сколько розеток Вы нагрузите на эту линию одновременно. Для этого и стараются сделать больше групповых линий.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спрашивал как-то ранее - а видел кто-нибудь разводку из стальных труб в деревянном доме? Я - нет.
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вот товарищ Вам уже ответил, что такое неспособность металлорукава к локализации горения.
    Это значит, если кабель по какой-то причине загорится внутри, то через неплотности металлорукава огонь подожжёт дерево. А труба это горение локализует.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Автоматический выключатель это:
