1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В живую не видел. Показательные фотки в сети видел, но сомневаюсь, что это показана повседневная прокладка. Скорее всего сделали показательный объект, хотя...
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Баир, я не просто видел, я такую делал. Оно конечно муторно, но зато надежно.
    Верно, сгоряча не подумал.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    И дорого! Если делать себе, то конечно можно и поиздеваться над собой. Некоторые вон и доски до сих пор ручной пилой пилят, а отверстия коловоротом сверлят.
    Если речь про каркасник, то можно сделать не менее надёжно применив тот же металлорукав, но нужно использовать втулки, как я и писал ранее. Если речь идёт про брусовой или сруб, то тут есть приемлемые варианты комбинированной проводки и будет так же надёжно без мазохизма с трубой.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Снимаю шляпу, Саша :hello:. А мне страшно представить даже :ogo:. Лучше фазу с нулем разогнать во избежание КЗ, а?
  5. BravoOrlov
    BravoOrlov
    BravoOrlov
    Гость
    Через что огонь там дерево подожжет? Я уверен, что огня в металорукаве даже и не будет. Там нет кислорода, чтобы там быть огню. А тот который есть мигом в окись меди превратится. Я знаю, что иногда даже человеческие тела самопроизвольно возгараются, но это не значит, что я не буду пользоватся спичками. В это части ПУЭ у меня с ним расхождения (разумеется под мою ответственность), а точнее под ответственность клиента. Я конечно ему предложу сделать "водопровод" но более чем уверен, что вне москвы и в своем уме люди откажутся от этого безумия. Металлорукава вполне достаточно.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    I. K. правильно отметил. Каркасник без проблем. Только втулки. Мы с другом ему на мансарде так и колхозили. Правда рукав брали в оплетке. Типа такого.
    В электомонтаже божились мол не горит. Попробовали от зажигалки нет, а горелка расплавила, но потух быстро.
    Ну а на срубе танцы с бубном. Трубы были халявные и дюймовые, запихнуть можно, зато уголки ... умереть не встать. :mad:
    Где кислорода нет? :faq:
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вы прям непробиваемый какой-то.
    Уверены, ну и на здоровье. Только другим от Вашей уверенности не жарко, не холодно. Вы видели когда- нибудь как кабель горит? Не когда его для интереса зажигалочкой поджигают, а по настоящему в результате к. з? Сомневаюсь, иначе у Вас не было бы такой уверенности. Уверены, что кислорода внутри металлорукава нет, опять это Ваше дело. Прекрасно знаете, что металлорукав навит из оцинкованной ленты, и между витками есть зазор, и всё равно в нём нет кислорода. Вакуум там внутри, ВАКУУМ - по нанотехнологии.
    Вам тут не пытаются доказать, что нужно обязательно лепить водопровод, а говорят что поставив втулки Вы страхуете горючее основание, по которому прокладываете кабель. Всё! Чего Вы упираетесь? Делайте как хотите. Просто отрицая очевидные вещи, Вы рискуете поставить себя в глупое положение.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Позвольте добавить.
    BravoOrlov,
    А тех, кто на Ваши слова поведется, поставить на бабки - как минимум!
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для неверующих:
    Причины загораний проводов и кабелей
    1. Перегрев от короткого замыкания между жилами провода и жилами кабеля, их жилами и землей в результате:
    - пробоя изоляции повышенным напряжением, в том числе от грозовых перенапряжений;
    -пробоя изоляции в месте образования микротрещин как заводского дефекта;
    - пробоя изоляции в месте механического повреждения при эксплуатации;
    - пробоя изоляции от старения; пробоя изоляции в месте локального внешнего или внутреннего перегрева; пробоя изоляции в месте локального повышения влажности или агрессивности среды;
    - случайного соединения токопроводящих жил кабелей и проводов между собой или соединения токопроводящих жил на землю;
    - умышленного соединения токопроводящих жил кабеля и проводников между собой или соединения их на землю.
    2. Перегрев от токовой перегрузки в результате:
    - подключения потребителя завышенной мощности;
    - появления значительных токов утечки между токоведущими проводами, токоведущими проводами и землей (корпусом), в том числе на распределительных устройствах за счет снижения величины электроизоляции;
    - увеличения окружающей температуры на участке или в одном месте, ухудшения теплоотвода, вентиляции.
    3. Перегрев мест переходных соединений в результате:
    - ослабления контактного давления в месте существующего соединения двух или более токопроводящих жил, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления;
    - окисления в месте существующего соединения двух и более проводников, приводящего к значительному увеличению переходного сопротивления.
    Анализ этих причин показывает, что, например, короткое замыкание в электропроводниках не является первопричиной загораний, тем более пожаров. Оно является следствием не менее восьми первичных физических явлений, приводящих к мгновенному снижению сопротивления изоляции между токопроводящими жилами разных потенциалов. Именно эти явления следует считать первичными причинами пожара, исследование которых представляет научный и практический интерес.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    BravoOrlov,
    1. Вы наверное, хороших КЗ не видели.
    2. Со временем, металлорукав покрывается толстым слоем пыли, в т. ч. и древесной, причём иногда и изнутри тоже. А это значительно упрощает путь от КЗ до пожара.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Смоделировать условия которые будут в реальности внутри стены, да ещё по прошествии нескольких лет вряд ли возможно, тем более в домашних условиях.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот к чему приводят завышенные номиналы АВ, которые советуют тут некоторые;) "элехтрики":aga:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так...:) для размышления...;) - Коротнула розетка.jpg Коротнула розеткаКоротнула розетка.jpg
  14. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Не, она продается уже ржавая в том же леруа.
    На первом фото ГВОЗДЬ!
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он и должен там быть;), мет. основание было им прибито к стене.
