1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Там АВ вообще наверно не было.
  2. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Был такой эпизод, Объект - ресторан, лыжная база - сухой сруб.
    Заказчик - скрытая прокладка в стене.
    Проектировщик - в стальной водогазопроводной трубе.
    Подрядчик - хорошо подумали? ну, тогда да не вопрос!
    Просверлили, затолкали, протянули, замеры, запуск - все ок!
    Через полгода сруб скрутило винтом.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Обратимся к скандинавам, канадцам и американцам - по см их опыт.
    Ведь находят как-то ОК выход, и ничего не крутит ;)
  4. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Защищаемся не от КЗ а от искры... а искра легко горит в разрыве фазы
    Так и мы нашли ... загнали все проводку в перекрытия и каркасные перегородки, локальный свет спустили на тросиках, кое-где сквозным проколом из тех помещений, короче убрали трубу из массива и все стало ок.
    Для этого потребовалось всего ничего - чтобы заказчик начал пытаться слушать и понимать что ему говорят.
    Ха, вы не видели мой объект - хранилище библиотеки. Полный ..ец, на подводной лодке проводка наверно проще (
  5. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    День добрый форумчане прошу просвятить неграммотного. ъ
    Имеем коробку брус, крыша будет либо профлист либо МЧ
    Вопрос по поводу проводки (Щиток будет в ж/б подвале) в чем проводить проводку по дому дабы дешево и надежно?
    Гофра?-она же горит:ogo:
    Трубы?-как делать с ними разводку?
    Вопщем все что косается бюджетности и надежности выслушать :pioner:
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Сначала упругая стальная проволока проталкивается через трубу, на кончике проволоки делается петелька, за неё прикрепляется зачищенный конец провода, и затягивается в трубу. Важный момент! Торцы труб даже если зачистите всё равно слишком твёрдые для изоляции проводов, человек который тянет за проволоку обычно прилагает слишком большое усилие, дёргает, человек который подаёт в трубу провод не успевает, так изоляция очень часто повреждается, и это остаётся незамеченным. На торцы труб при профессиональном монтаже одеваются пластиковые пробки с отверстиями. Хорошо бы их найти, дом большой, работать не везде удобно, где то будет брак. Диаметр труб надо брать с запасом, провода при затяжке переплетаются, тоже изоляция может повредится если там становится тесно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дёшево и скрытая - никак.
    Объяснение простое.
    Любая скрытая проводка обязана без пожара выдерживать вбивание гвоздя прямо в провод. Потому что рано или поздно это нехитрое действие будет сделано, если проводка не видна невооружённым глазом. Каменную стену от пожара защищает несгораемая штукатурка. Провод перегорит (причём не обязательно сразу!), закоротит, сработают автоматы, но пожара не будет. Деревянную стену от такого ходя событий защитить может только сплошная стальная труба.
    Если нет лишнего сундука с деньгами, то думайте на тему "дёшево и наружная". Обычные короба, можно под цвет дерева. Вбивать гвозди в открыто идущий по стене короб никто не будет.
  8. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Ну а если так-по месту идущего провода предварительно проштукатурить полосу см 10-15,а уж по ней пустить провод? Один хрен гипсой обшивать.
    Как раньше брали и под штукатурку пускали провода?
    А может железная гофра? Мож кто знает как она по хар-кам и цене?
    Так как планирую щиток в подвале то по трубам возникла мысль. Берем и из подвала путем просверливания плит выводим по проводу в каждую комнату. Этот провод входит в трубу и идет до распредкоробки от которой так же по трубам идет к выключателю. розетке. люстре.
    А если выгнуть торцы труб "юбочкой"-это возможно?
    Хочу вот так https://www.forumhouse.ru/threads/63093/page-19#post-2295097 тока в деревянном доме:)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Штукатурку прямо по брусовой стене? Вы ничего не перепутали? На сколько сантиметров такая деревянная стена будет ходить при начальной усадке и сезонных изменениях влажности?
    Я слышал про вариант проводки между двумя слоями гипсокартона. В достаточно широком бутерброде. Вроде разумно.
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Труба будет дешевле и надёжнее, гофра потребуется только для соединения труб в углах или соединения с коробочками.
    Я бы исключил распредкоробку. Два или три отверстия на одну комнату хватит чтобы везде где нужно поставить розетки. Дело в том что одним отверстием часто можно сделать две розетки в разных комнатах, розетки будут находится на одной стене друг напротив друга.
    Все провода в щиток запускать только снизу, так если вдруг какой то потоп, вода любит по проводам бежать, если провода будут заходить сверху, то по ним и вода в щиток попадёт. Провода в доме везде прокладывать под прямым углом и на одинаковой высоте, так всегда будете помнить где провода находятся, раньше был стандарт 15 см от потолка. Потом конечно бордак.
    Развальцевать возможно, только тяжело наверно, и гофру потом надо покупать очень большого диаметра чтобы налезла на трубу.
    Нужен специальный припой не содержащий кислоту, который можно не смывать после пайки, для электронных схем. Себе всю проводку пропаял, скруток не делал, на каждую розетку свой автомат, дорого конечно. Но у меня зимой напряжение в сети низкое, новая проводка под нагрузкой подняла что то около 7 вольт, сейчас уже не помню. Кстати это важно из соображений безопасности. Плохая проводка имеет сопротивление, при коротком замыкании автомат может сработать очень поздно или вообще не сработать.
  11. Михалыh
    Михалыh
    Михалыh
    Добрый день! Дом из газосиликатного блока а внутри будет отделываться блокхаусом без утепления. Планирую проводку спрятать в сами блоки, но вот выходы под розетки сквозь блокхаус все равно делать нужно. Подскажите как и чем их лучше сделать?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Подрозетником из металла:
  13. Михалыh
    Михалыh
    Михалыh
    Спасибо. А у нас такиепродаются, просто ни разу в продаже таких не видел? Если есть возможность дайте ссылку на сайт где можжно такие приобрести
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ищите коробка установочная металлическая. Их многие продают. Я так видел в Электромонтаже. Есть такой магазин.
  15. Михалыh
    Михалыh
    Михалыh
    Ок спасибо. Буду искать
