1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    А почему нельзя просто положить кабель NYM?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А кто говорит, что нельзя нум? Только что от этого меняется?
  3. Deo
    Deo
    Deo
    Энергосервис+, понял что не справится со скрытой проводкой и свалил. :)]
  4. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Собираем трубопровод. Развальцовываем концы труб, тщательно затягиваем фиттинги, но без фанатизма, они у нас латунные с никелевым покрытием, крепим трубы к коробкам. Ждем Папу Карло.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Интрига, 2-я серия... А с задних рядов доносятся голоса "... в трубах металлических... с нормированной толщиной стенки... чтоб локализовать...".
    Это шутка, конечно.
    Интересное решение. :)
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Есть в интернете подобное, только в срубе с круглыми бревнами, потом заделывается деревом с похожим фоном и подрисовывается в рисунок основного дерева.
    Сильфона от грызунов достаточно, а тулить водопроводные трубы при как минимум 2-х ступенчатой дифзащите и с РЕ проводниками во всех линиях глупо, тем более сильфон позволяет делать проводку практически зразу, а не ждать 1-2 года усадки.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только по-моему, на фото не сильфон, а металлорукав.
    Вопчем, с ПУЭ полюбому уже не вяжется (не смотря на заверения автора). Ну, подождём продолжения.
    Идеально закрыть деревом не получится, факт.
    P. S. А стаканы интересные.
  8. Krage
    Krage
    Krage
    Может его ещё надо положить в металлорукав, или пластиковой гофры хватит?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самое интересное это как Папа Карло заделывать это все будет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Экономика - штука серьезная... И здесь надо сопоставлять все факторы.
    1. Противопожарная надежность. В случае с многослойным гипсокартоном она более высокая, поскольку нет открытых участков проводов (из трубы в подрозетник или коробку), подрозетники и коробки в большем объеме находятся в негорючей среде.
    2. Для каркасных зданий (мансард) очень большое значение имеет пароизоляция. При монтаже трубной разводки пароизоляционная пленка будет довольно сильно нарушена.
    3. При трубной разводке к смете добавляются стоимость труб, увеличенная стоимость монтажа. При многослойном гипсокартоне добавляется стоимость гипсокартона и стоимость работ по его установке. На сколько велика разница не известно.
    Но... многие застройщики сами легко устанавливают гипсокартон, экономя на оплате труда. Поэтому все же надо взвешивать разницу в деньгах и разницу в надежности. К примеру, разложить кабель по стенам до штукатурки значительно дешевле, чем штробить по готовой штукатурке. Но есть застройшики, для которых надежность важнее стоимости. Скупой платит дважды (не хочу обидеть застройщиков, для которых важна каждая копейка).
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если речь идёт о каркасных стенах, то есть проверенные варианты без танцев с бубнами и многослойных обшивок ГКЛ. Почитайте тему.
    Почему мы всё время стараемся изобрести велосипед? Уверен, что ни у одного канадца, шведа или финна трёх слоёв ГКЛ на стенах нет. А скрытая проводка есть.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мы не изобретаем, а усовершенствуем велосипед. В России тоже полно скрытой проводки без гипсокартона и даже без труб. Кто сказал, что они умнее?
    Тему читал. Варианты не проверял. Я не хочу, чтобы сгорел дом, проводку в котором сделал я.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проводка горит не от того что провода в трубах или нет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От этого тоже горит, если есть механическое повреждение (мыши, сверло...)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Реально думаю нет сгоревших домов от того что кто то воткнулся в провод, при нормально сделанной электрике с заземлениями, автоматами, правильными проводами и сечением.
