1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Объясните мне: почему 80% электриков на вопрос какой макс автомат поставить на медный провод 2,5кв.мм, отвечают 25А! при том что разводка скрытая.
    Почему все стараются поставить автомат по максимум, а не по минимум.
    Почему ставят автоматы на 25А вообще? когда 99% всех розеток рассчитаны макс на 16А.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В групповой цепи защищают кабель, а не розетку. Розетка ограничена по току включенной в нее нагрузкой, то есть нет такой техники свыше 3,5 кВт.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В двойную розетку легко можно засондалить большую нагрузку. И как правило к обычным розетка кабель более 2,5кв.мм не подводят.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но при этом в каждую из них не более 3,5кВт. А медь 2,5мм2 в зависимости от способа прокладки имеет разный допустимый длительный ток, вот некоторые и пляшут от этого, какой АВ возможно поставить.
  5. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    И вот результат замены открытой электропроводки на скрытую.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    На сколько я понимаю, если поставить УЗО то при к. з. провод не должен загореться? В квартире, как то попал сверлом от перфоратора в проводку-выбило УЗО и всё.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    УЗО срабатывает при утечке тока, а автомат при коротком замыкании. У вас просто была утечка через перфоратор, тоесть фазу и ноль вы не замкнули.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я имел ввиду двойные розетки которые вставляются в один подрозетник. А так же никто не отменял тройники и т. п., которыми многие пользуются, хоть это и не правильно, но не все знают.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А на это есть другая фича. В АВ рабочим устройством является тепловой расцепитель, который гарантированно сработает при 16*1,45=23,2А. Для розеток ток до 16А является рабочим, все что выше это перегруз. В чем заключается защита при АВ 16А?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У розеток тоже существует норма перегрузок. Но в идеале на розетки там где нет необходимости надо ставить меньшие автоматы 6-10А.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С далека поди тоже бросается в глаза?
    А зачем тогда медь 2,5мм2 ?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне кажется издалека не заметно. Достаточно аккуратно.
    Чтобы не возникали вопросы, и гарантировано все работало, даже если и в тройник все включить.
    Т. к. медь 2,5кв.мм при скрытой проводке держит продолжительно всего 21А.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так много ампер при АВ 6-10 А? Там и 1,5мм2 чувствовать себя будет прекрасно.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, согласен, но по практике, лучше не увеличивать ассортимент кабеля, а использовать 2,5кв.мм на быт. розетки.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну что ж, довольно аккуратно. Тем не менее заметно. Надеюсь, со временем всё это деревянное добро не вывалится?
    О как? :ogo: Откуда данные? :aga:
    С алюминием не спутали?
    Медь, к примеру ВВГ 3х2,5 держит 27 ампер! По ПУЭ.
