1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Где это в ПУЭ такое написано? конкретно № пункта и таблицу?
    p. s. конечно держит, но в определенных условиях.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Таблица 1.3.4. РЕ в составе кабеля не учитывается.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вы блин даёте (с) ;)
    ПУЭ-6, стр. 21, табл. 1.3.6, 2-я строчка;)
    ЗЫ: можно и по 1.3.4, - результат тот же...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Таблица 1.3.6 не имеет отношения к внутренней проводке. А вот 1.3.4 само то, но и не надо забывать о табл. 1.3.12, раз уж о ПУЭ заговорили. Кстати ПУЭ уже давно 7-е.
    Возмите любую таблицу по выбору кабеля для внешней разводки и внутренней. Так будет проще.
    самая нижняя
    http://www.ecoplast.ru/selection-cable.html
    или тут http://montag380.ru/stati/tablitsa_vibora_secheniya_kabelya_v_zavisimosti_ot_nagruzki.html
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Редактировали не все разделы ПУЭ 6.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да это понятно, просто раз уж ссылаться то на последнее издание.
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    "Действующие разделы 6 и 7 изданий" - и никаких противоречий:)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вы блин даёте-2:aga:
    Не несите чушь!
    1. Это с какого перепугу 1.3.6 не действует на вн. электропроводки? :ogo::ogo:
    2. Эта таблица для проводов и шнуров, а не кабелей, поэтому это не самое то! тем не менее в ней же те же 27 ампер! для 2.5 меди.
    3. А кто забывает? При прокладке пучками однозначно надо учитывать.
    4. Здрасьце приехали:aga:. В 7м ПУЭ те же таблицы без изменений! А про 6-е я вам дал, потому что: а) оно лежит у меня на столе, а вы просили точные номера таблиц, б) в части выбора сечений проводников у нас действует глава именно этого издания.
    5. То есть вы мне предлагаете выкинуть ПУЭ и работать по ссылкам из интернета? :)] К слову, по вашей ссылке таблицы - копия ПУЭшных, и для нашего случая нужна ВЕРХНЯЯ, она же 1.3.6.
    ЗЫ: вы понимаете, что вы сейчас пытаетесь доказать мне, что дважды два не равно четырём, и опираетесь на таблицу Пифагора?
    ЗЗЫ: а вторую ссылку свою выкиньте и никому не показывайте.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для скрытой проводки, вы предлагаете смотреть на прокладку по воздуху или в земле?
    При скрытой проводке для токов в 26А вы предлагаете закладывать провод 2,5кв.мм?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В том то и дело что все поголовно. Посмотрят на ваши посты что провод 2,5кв.мм выдержит 27А, и вперед.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сверлом перфоратора можно зацепить фазу и ноль, а земля при этом останется не тронутой. Момент замыкания хорошо виден и слышан. Если же сверло угодит между нулем и землей, то все произойдет тихо.
    Такой подход может сработать при установке на каждую розетку индивидуального автомата. У Вас в комнате 3-4 розетки по 16 А, питаются по одной меди 2,5 мм2. Вот и выбирается автомат по кабелю.
  13. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Непонятно - на фото труба или металлорукав?
  14. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Гофрированная труба из нержавеющей стали.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В
    1. А вы сами то как считаете? :)]:)] Смотрите на прокладку в бетоне (шутка есичё)
    2. Мало данных. Частный случай: если это кабель 3х2,5 и используется 2 "токовых" жилы, и по потерям напряжения он проходит, то да, принимаем.
    а) И чего? Пусть принимают. Это не я придумал, это ПУЭ. И основано оно на неоднократных опытах/исследованиях (которые и я проводил, есичё, правда не ради ПУЭ;))
    б) как то редко встречаю прокладку кабелей пучками в коробах или лотках в жилом секторе, да ещё и выполненную самостоятельно владельцами жилых домов, да ещё и начитавшихся форумов:aga:
    в) Или лучше почитать ваши посты, и взять 3х6 (а лучше 3х10)? (сорри за утрирование). Своё отношение к подобным "запасам" я на данном форуме озвучивал неоднократно, кто ищет тот найдёт. Без обид.
