1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Это для освещения (потолочного) разводка без заземления. Тремя проводами решил обойтись для коммутации 2 ламп на двухклавишном выключателе. Я сразу написал, что фотки неудачные, но другие не сделал.
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ок! Вопрос - я искал негорючий герметик, но пока не нашел.
    Если использовать обычный, например, силиконовый - это будет решением вопроса?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть печные герметики до 1500 градусов Цельсия.
  4. IRspb
    IRspb
    IRspb
    ... еще бы купить их. Я в Метрику и др. магазины заезжал, спрашивал. Говорят - нет.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Большое спасибо!
    Собственно, буду теперь герметизировать и РК, и сами гофроканалы с проводом с двух-сторон.
    Жаль, что сам не нашел герметик(
  7. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Информацию этой конторы нужно хорошо фильтровать, так как есть полезные вещи, так и перегибы, опасные советы, глупости, например они 2-х проводку в старом жилищном фонде называют системой питания с типом заземления TN-C, что безграмотно, так как провод заземления отсутствует.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  10. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Глянуть есть на что. Для несведущего клиента самое то, все не по детски, как на фабрике. Но ржавые трубы нужно было покрасить, хотя бы снаружи, для пущей красоты.[​IMG]
    Особенно умиляют МЕДНЫЕ трубки и крашеные карболитовые коробки. Тут же то ли ПВС, то ли NYM открыто видимо трубы кончились, а медь всю сдали. Одно слово - А-ССЫ!
    Картина маслом "кошмарный сон электромонтажника 6 разряда".
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне интересен такой момент... В этой же статье сказано, что проводка должна быть сменяемой, что все промежуточные коробки должны быть доступны... Вот бы посмотреть на того заказчика, который согласится все коробки сделать доступными...
  12. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Их есть у меня, парочка десятков с небольшим. Все доступно, сменяемо и незаметно. Коробочки то с секретом, 3 в одной - протяжная, ответвительная и установочная.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если кто знает, посоветуйте пожалуйста, если кто сталкивался...
    Для прокладки скрытых магистралей в деревянном доме нужны металлические неперфорированные лотки и некоторые аксессуары, но, желательно, с толщиной стенки где-то 0,8 - 1 мм. Кто их производит, где-нибудь в Москве-Подмосковье можно купить? :hello:
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Олечка, смотрите у DKC:hello:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только у ДКС толщина стали для лотков 0,7...1,0 в зависимости от размеров лотка.
    И 0,6...0,8 для крышек лотков и 0,8...1,0 для аксессуаров.
