1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У DKC есть то, что нужно со стенкой 1 мм. Еще лотки ЕКА подойдут, тоже есть 1 мм. Крышки пусть 0,8 будут, а аксессуар всего один, да и без него можно обойтись. :)
  2. Dimetris
    Dimetris
    Dimetris
    Моква
    А если кабель-канал утопить в обшивку и сдеалать за подлецо. Это буде считаться скрытой или открытой?
    И насколько это безопасно?
  3. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    что-то я прочитал на сайте ека - они для открытой проводки. Предполагаю, что в дер дом для скрытой не пойдет. А вообще, я посмотрел несколько вариантов монтажа правильной скрытой проводки в дер доме. Получается, что всего их два: либо по трубам Cosmec (погонный метр от ста рублей) или "золотая" медь, либо обычные водопроводные - бюджетно. Интересно, есть ли российские аналоги металлических труб для скрытой проводки? В интернете пока не нашел.
  4. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Водопроводные бюджетно? Перевозка, нарезка, полноценные резьбы с герметизацией, гибка, окраска. Неудобный и медленный монтаж. Результат плачевный.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А на практике, своими руками не пробовали сделать так две-три магистрали с ответвлениями? А кабель в вгп затягивать, чтобы оболочку не процарапать? Трубогиб, как я понимаю, у Вас имеется?
    В случае работы на заказ стоимость работ - космос!
  6. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Заказчик разрешил показать фото. Предусмотрен натяжной потолок.
    Этот "колхоз" будем менять.
  7. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    На что будете менять, если не секрет? Какие трубы и тд?
    Отредактировано! Следите за тем, как вставляете цитаты! I. K.
  8. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Энергосервис+,
    :) Зато по ПУЭ
  9. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Какое ПУЭ? Труба тонкостенка, резьбы нет. Кому интересно, см. "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ".
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Ну или почти... Прошу прощения, не натыкался в ПУЭ, а как там предлагают соединения организовывать? Мне сегодня родственник рассказывал, что необходимо сваривать скрученные провода (графитовый электрод, спец сварочник)... Типа, всевозможные колодки или клемники - зло...
  11. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Используйте соединители электрических проводов Scotchlok с врезным контактом.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Можно пример?) А-то те, что попроще - просто ответвительные зажимы, причем для проводов с многопроволочными жилами, другой тип - для сетевых кабелей (инета т. е.)
  13. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Электрические соединители ScotchlokTM с врезным контактом предназначены для соединения или присоединения силового провода (отвода) к магистральному проводу и изоляции соединения. Соединители рассчитаны на использование с медными силовыми кабелями/проводами, однопроволочными или многопроволочными, гибкими или жесткими. Сечение проводов – от 0,5 мм2 до 4,0 мм2, максимальный диаметр изоляции – до 4,8 мм.
    Врезной контакт (IDC – Insulation Displacement Contact) обеспечивает качественное соединение без зачистки изоляции и пайки.
    Соединители IDC имеют пружинный ножевой контакт, который при нажатии прорезает изоляцию и внедряется в медь проводников. Крышка соединителя защелкивается и удерживает контакт в проводниках, обеспечивая герметичность контактной зоны и способствуя диффузии, которая со временем приводит к «холодной сварке» провода и контакта. Корпус соединителей сделан из полипропилена, устойчивого к химическим веществам и растворителям. Ножевой контакт – из устойчивой к коррозии луженой латуни. Соединители серии 314 и 316 IR содержат гидрофобный заполнитель, обеспечивающий защиту соединения от влаги. Для монтажа соединителей достаточно обычных плоскогубцев.
    Используем с 2002 г.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А что за пружинный контакт? В упор не вижу, только сам контакт. То что " усики" у него пружинят? https://www.techelectro.ru/prod/insulugs/ov
    Эти для другого http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/slock
    А эти да - прикольные, не попадались)
    http://formostk.ru/produktsiya/soediniteli-scotchlok/gelezapolnennyy-soedinitel-provodov-scotchlok-314-316-skotchlok.html
    Только сечение-то 0,5-1,5мм.кв.
  15. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Пружинные не использовали, только врезные. На последних собрана линия к светильникам во дворе, на освещение вполне.
