1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    :hello:
    Импонирует Ваше постоянство взглядов (с 2009-го), "так Костя Иночкин НЕ потерял друга", в смысле единомышленника, в моем лице.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший вопрос, а никто не отвечает почему-то?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имхо, скрытая. Причём, даже если не утапливать...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По моему мнению, скрытая - это когда ее не видно, когда забиваешь гвоздь наугад, надеясь не попасть в провод. А если линию провода видно не вооруженным глазом - это открытая. Ну а кабельный канал или гофру можно рассматривать как дополнительную оболочку.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, как минимум, на проводку в коробе оформляется акт на скрытые работы. Утоплен короб в штукатурку или нет...
    Если следовать вашей логике - если на обоях при скрытой проводке маркером нанести расположение кабелей (чтобы видеть куда гвоздь бить), то проводка превращается в открытую? ;)
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не знаю Дмитрий о чём Вы говорите, может я чего не понимаю, но ПУЭ недвусмысленно определяет:
  7. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Посмотрите эту таблицу. Если оч. интересно могу скинуть в excel, подставляем свои данные и считаем.
    "КОНСТРУКТОР".
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, я не настаивал, поэтому и написал:
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    У Hilti есть спешл герметик и мастика для заделки труб под кабели. CP611A или что-то в этом роде, шестьсот-какой-то. Без силикона. Сам таким вопросом озадачивался.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно маркер на обоях не открывает проводку, поскольку такой указатель тоже требует проверки...
    Цитата из ПУЭ
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Чтобы не загнать гвоздь в проводку, и также не просверлить трубы отопления, или чтобы сверло не ломать по арматуре в стене =есть прибор, все это находящее. У меня БОШ, до 100мм вглубь ищет. Металл, дерево, электричество, пластик.
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Зашел в магазин Метизы, там за 200-с-чем-то рублей есть герметик для каминов.
    до 1500 градусов.
  13. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Хоть и оффтом, но молчать невозможно. Это фото можно добавить в анналы кошмариков.
    Кабель должен лежать в металлической трубе, коробка тоже должна быть стальная.
    Балку зачем изуродовали? Вы ее ослабили на треть, как минимум.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня тоже есть такой Бош, вот только во многих случаях он оказался бесполезен. Дело не в этом. человек просил дать определение термину "скрытая проводка", а про гвоздь я для простоты понимания написал...
  15. IRspb
    IRspb
    IRspb
    С чего Вы решили, что именно на треть и именно минимум?
    Я думаю, что балке эти отверстия пофигу (мягко выражаясь); на край 5 - 7%
    По поводу металлической трубы уже спорили и обсуждали в другой теме.
    Эта тема про коннекторы.
