1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Вот читаю я читаю ветку и понимаю только одно- что "правильно" оно в трубе, но не делают потому что ДОРОГО и геморно - по этому делают неправильно и подешевле. Я так понимаю что это единственная причина несоблюдения правил. Но что меня смущает всю дорогу - а что значит дорого-дороже- дешевле? дешевле-дороже чего? я предлагаю господам экспертам- взять за пример какой-нибудь объект- например предлагаю свой дом и просто посчитать 3 варианта стоимости- что бы просто понимать размеры бедствия.
    1 вариант - все по уму - все как надо по пуэ
    2 вариант - прокладка по плинтусам
    3 адский вариант в гофре но скрыто
    Просто я вот вообще себе бюджета не представляю -готов быть подопытным кроликом/ А то все говорят что дорого дорого а может оно дорого для кого-то а кому то дом любимый дороже. Что думаете?
  2. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    коробка 100*100мм, значит балка 150мм, отверстия под 16 гофру - 20мм плюс 10мм отступ друг от друга, итого 50мм, а это и есть 30% высоты балки.
    Ну так и нужно было балку брать 100.
    5% это 1/20 от 150 - 7,5мм - это домик гномика на фото? :)
    Понимаю, что оффтоп, но проводка по горючему основанию не в стальной трубе это самоубийство.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Можете выложить Ваши фото, где вы сделали прокладку по горючему основанию в стальной трубе? Не просто прямую трассу из точки А до точки В, а реальную прокладку. Пробовали Вы вообще это делать сами или Вам делал кто нибудь, тогда скажите сколько это стоило?
    А про самоубийство давайте расскажем финам, канадцам, американцам, немцам и норвегам. Там же одни самоубийцы живут. Кабели по горючему основанию скобочками прибивают без гофры, трубы и прочей защиты и не парятся ни разу. Надо им срочно об этом сказать, а то ведь не знают, что без водопровода в стене жить - это самоубийство. :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот olegaa2 каждый день эти самые самоубийства видит, но по несгораемым основаниям и даже внутри оных. Так прямо плачет вечерами, куда мол мир катится. :( ИМХО, лучше правильная схема и качественные комплектующие плюс нормальная сборка, чем стальная труба без остального.
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    "Истину глаголишь, сын мой!"(с) :) В смысле согласен полностью.
    Вопрос даже не в этом, вопрос в том, что при электрифицировании жилого частного объекта, произвести скрытую прокладку по горючему основанию и при этом выполнить все требования ПУЭ практически не возможно. О чём нам так долго говорили большевики неоднократно упоминал товарищ Зюзин А. С. :)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Во первых не всегда требуется труба.
    СП 31-110-2003
    Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    Во вторых требования к трубе основаны не на местном менталитете, они числятся в МЭК, или ни кто не встречал таких требований? Например ГОСТ Р 50571.15-97 Электропроводки
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы добавил...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ХитрО! :aga:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мы все привыкли к водопроводу, который металлопластиком на кухню, ванну и раковину. Унитаз обычно у стояка. А тут не металлопластик, а "чернуха" - она не гнется, требует нарезки резьбы, кабель через 90 градусный поворот уже не протащить... ну и много еще всего. А по объему это в 10-20 раз больше обычного водопровода. :no:
  11. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Нет не хитро- давайте возьмем абстрактный дом в 100 квадратов давайте почитаем примерно- я же не предлагаю сделать проект - давайте посчитаем? например реализованный стандартный проект в гофре - а потом просто добавим сколько будет стоить все по уму - я просто пытаюсь понять размер слова дорого.
    Да и потом - тут вот писали что не делаем так как заказчика нет - а вдруг есть и я (например) соглашусь и будут вам для темы образцово показательные фотки объекта с раскладкой как сделать НАДО
  12. Deo
    Deo
    Deo
    Невозможно найти специалистов. Одни теоретики. Я пока найти не смог :).
  13. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Ценник пора подымать.
  14. ramrol
    ramrol
    ramrol
    Нет уж - вы сначала покажите варианты и проекты- потом поднимите когда народ встанет в очередь.)
    ПС- а вы мне кстати в личку так и не ответили)
  15. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    снизу идет черная водопроводная труба, потом уголок, потом муфта lavita и далее гофротруба lavita из нержавейки.
    Это к вопросу об углах например.
