1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Ты" обычно начинается при встрече косы с камнем. Согласитесь, "А Вы вообще кто такой" - не звучит. Язабан.
  2. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    [​IMG] "Какой хытрый дэвушка, да?"
    Не для этого энергосервис+ здесь появился. Он "комплектами" толкает. См. п. 741
  3. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Нашел. Прочитал.
    Группа горючести древесины Г3, Г4, неметаллические трубы-короба только для Г1, и т. к. тема "Скрытая проводка в деревянном доме", то пользоваться можно только металлом.
    На счет картинок.
    очень большая разница в требованиях нормативов и материальной базе. То, что все видят на фото, не имеет аналогов у нас. Перечислю:
    1. Установка УЗО 5мА
    2. Скрытая проводка выполняется кабелем типа romex в Америке
    и аналогичным в европе
    http://www.draka.no/draka/Countries/Draka_Norway/Languages/English/eNavigation/eProdukter/eData_sheets/eInstallation_cables/PR500We.pdf
    В таком кабеле земляная жила без изоляции и лежит между рабочим нолем и фазой, а Draka еще имеет экран, прикасающийся к земляной жиле.
    На счет
    Вопрос: can romex wire be staple to wall of log home
    Есть ответ: NO, Dangerous and illegal.
    Перевод нужен?
    Для открытой проводки используют только бронированный кабель.
    http://www.cabinliving.co.uk/logcabinelectrics.asp
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Chatter, Вы мне чего доказать то хотите? Вот есть и такой СП 31-105-2002
    Там написано:
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13.9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    Ну и что? Но разговор-то не об этом. Мы тут разговаривали о том, что сделать скрытую по сгораемым конструкциям в частном секторе и при этом выполнить все требования ПУЭ практически невозможно.
    Вы пишите, что скрытая без металлической трубы - это самоубийство. Я вас просил выложить фото Ваших работ по скрытой прокладке в металлических трубах. А так же сказал, что а Америках скрытую по сгораемым прокладывают без труб. Может не стоит быть столь категоричным по поводу самоубийства? или выложить своё фото сделанной правильной прокладки по всем нормам и показать нам как нужно это делать. Вот и всё.
  5. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    В Америке делают не по ПУЭ, а по National Electrical Code и что такое ВВг они не знают.
    Может быть, но однозначно не стоит по фотографиям делать вывод о том как и что устроено, что сильно похоже на "ставлю диагноз по фото". Изображения не раскрывают технологий. Стандарты наши и ихние, как и кабельная продукция, имеют разное устройство. Я привел выше очевидные различия и доказывать кому либо очевидные вещи не собираюсь, это повод задуматься, просто информация, для тех, кто будет задаваться вопросом: "а можно ли так делать?".
    Нормы пожарной безопасности, как и надзор, вертят на указке пункты СП, СНиП и т. п. если они не соотв. этим, пожарной безопасности, нормам.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    По фотографиям никто тут диагнозов и не ставит. У нас на форуме есть канадский строитель, который рассказывает и показывает как у них в Канаде и США полагается по из Коду делать дома и коммуникации в том числе и проводку. И какие кабели используются и т. д.
    И это правильно. Вот и я собственно о том же. А так же считаю, что делать такие заявления как - "проводка без металлической трубы - это самоубийство" нужно как минимум попробовав это сделать у себя дома. Всё!
  7. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Ну вот, нужно пригласить сюда, пусть товарищ выскажется, так сказать, из первых рук.
    Соответствие кодам, это только вопрос страховых выплат. А так у них кошмариков хватает. Поэтому кабель могут брать какой дешевле, прибивать гвоздями, степлером, клеить и т. п.
    Это открытый ромекс и енот
    Да, вот еще причина произвола:
    В каждом городе, (не говоря про штат) могут быть свои коды. Вот так просто там решается проблема хотелок, сказали: "хотим так!", так и сделали.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  9. Deo
    Deo
    Deo
    Вопрос знатокам.
    Как лучше прокладывать металлические трубы?
    1. Под балками.
    2. Между балками.
    1-ый способ дает возможность замены труб в будущем. Но не технологичен, т. к. местами придется долбить цоколь. Из-за повышенной влажности в подполе/подвале возможна коррозия труб.
    2-ой способ технологичен. Но трубу уже не заменить, не разобрав пола. Многие предпочитают этот способ (https://www.forumhouse.ru/threads/84061/page-34#post-4171286).
    А что скажут уважаемые знатоки?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проводку поменять ещё как то понимаю.
    А трубы зачем?
  11. Deo
    Deo
    Deo
    Под заменой труб имел ввиду замену проводки. Сорри. :)
  12. MadSerg
    MadSerg
    MadSerg
    Одесса
    Если трубы проложены нормально, то и проводку перетянуть в них - не проблема.
  13. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Не являюсь специалистом, но неоднократно наблюдал применение алюминиевых электротехнических труб.
    Стоимость самых ходовых:
    JAPP 16 мм (хлыст 3 м) - 1,19 евро/метр
    JAPP 20 мм (хлыст 3 м) - 1,46 евро/метр
    JAPP 25 мм (хлыст 3 м) - 2,43 евро/метр
    Трубы соединяются между собой муфтами, например, JAPH 16 мм - 0,78 евро/штуку.
    Трубы можно гнуть произвольно при помощи пружины, но есть и готовые угловые муфты 90 градусов.
    Чтобы не повредить кабель при монтаже, на концы трубы надеваются защитные наконечники (16 мм- 0,07 евро/штуку).
    Для коммутации используются алюминиевые распредкоробки.
    Производят много кто, например - selcast. fi/english/products/Terminal_01-main.shtml
  14. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Производят много кто, например - selcast. fi/english/products/Terminal_01-main.shtml[/quote]
    а как насчет допуска их в деревянные конструкции? соответствие алюминия пожарной безопасности, стенки 3 мм?
  15. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Не знаю. Стенки там может и толще.
    Финны вовсю применяют в деревянных конструкциях. А у них уровень инженерии с нашим не сравнить.
