1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Deo
    Deo
    Deo
    Himch, спасибо за наводку.
    Данил1979, стенки у них скорее всего от 1,7 для 16 мм до 1,9 для 40 мм
    Но есть и другие производители. И цена на них "щадящая", я бы сказал.
    Есть над чем подумать.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Если дом деревянный и вы собрались в нем выполнять электромонтаж, то нужно из инструментов: болгарка, тиски, клупп с плашками, трубогиб, круглый напильник, конусное сверло, дрель, протяжка (сталька). Из материалов: труба водогазопроводная ДУ 15,20, 25 и т. д. зависит от количества кабелей в них, фитинги к ВГП трубам (контргайки, муфты, углы, некоторые ставят еще тройники, я предпочитаю на разветвлениях ставить протяжные коробки), оцинкованные подрозетники (я делаю самодельные квадратные из оцинкованного листа для розеток и выключателей открытой прокладки), ну и собственно сами коробки У-994,У-995 (с уплотнителем желательно). Труба стоит в среднем от 80 до 100 руб./м.пог., фитинги: 10 руб. - контргайки, остальные примерно 30-40 руб. за шт., коробка У-994 100 руб. Удешевляете стоимость кабеля, можно ограничиться только ВВГ НГ (но ГОСТ). Работа будет идти гораздо медленнее, чем традиционные способы электромонтажа, но зато на вечно и надежно, а самое главное спать будете спокойно. Старайтесь уходить от коробок. Утрировано на каждую розетку свой кабель и автомат. Можно розетки соединять шлейфом одним кабелем, но без разрыва проводов (загнули петлю, зачистили изоляцию, петлю зажали в контакте розетки, кабель пошел далее к следующей розетке). На мой дом 90 м. кв. понадобится всего 2 распаячные коробки в перекрытии 2-го этажа и обе на освещение. На 1-м этаже ни одного соединения, все кабеля только на розетки. Освещение 1-го и 2-го этажей прокладываю в перекрытии 2-го этажа. Также существует много способов как спрятать проводку в деревянном доме. Кстати, трубную каналию для электропроводки, не забывайте про антикоррозионную защиту, и обязательно заземлить все трубы на главную шину заземления. Желаю удачи!
    PS. Электриков можно поискать с заводов (нефтянка, машиностроение). На заводах все оборудование (станки) подключаются в стальных трубах и заводские электрики виртуозно обращаются с этой ВГП трубой. Но следует помнить, что в деревянном доме еще необходимы навыки плотников для скрытого монтажа труб.
  3. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Еще с судостроительных заводов. Там тоже используют трубы для прокладки.
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Артур, а фото проводки сохранились? можете показать?
  5. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Как раз сейчас занимаюсь вопросом прокладки скрытой проводки в своем дер доме. Уже нарисовал примерный план прокладки: по перекрытиям, подъем по тех помещениям на 2 этаж. А вот насчет "бюджетных" труб перерыл весь интернет и в Москве обзвонил пару дилеров: есть только итальянские толщина 1,6 мм и чешские Копус (кажется) толщина тоже 1,6 мм. Цена за метр примерно одинаковая - около 190-120 рублей.
    Где же "бюджетные" варианты?
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Да, чуть позже выложу. Сфотографировать нужно.
  7. Deo
    Deo
    Deo
    Есть такая корейская труба кофулсо. Она гофрированная, но все же труба.
    На нее уже давно, с лета, идет распродажа трубы 16мм. При покупке большого объема можно еще скинуть процентов 15. Это не реклама, поищите в интернете.
    Мне нужна еще труба диаметром 40, и похоже придется брать водопроводную со всеми вытекающими.
  8. MadSerg
    MadSerg
    MadSerg
    Одесса
    У кофулсо толщина стенки 0,3 мм - слишком мало для защиты электропроводки, имхо
    Отредактировано I. K.
    Правильная труба для электропроводки: http://www.netline.ua/solutions/sistema_metallicheskikh_trub_steela/
    Есть и трубы, и распред. коробки, и несложные в монтаже фитинги, и углы.
  9. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    опять же - толщина стенки 1,6 мм, продается только в Украине. и цена та же на рубли - около 100 рублей
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Делаю разводку в доме из СИП-панелей. Всю проходку через конструкции делаю в гильзах из металлогофры.
    Как бы... вот пришел к тому же самому. Но вот беда! У америкосов небось системы оповещения о пожаре + его, пожаротушения - НОРМА. А у нас?)
    Но делая для заказчиков, боюсь пустить все без доп. мер, ибо никто из собственников не хочет ставить даже реле напряжения, не говоря уже о молниезащитах и пр., как я считаю, полезных вещах.
    P. S. Меж тем, в Новгородско области смерчем (пусть небольшим) уже никого и не удивишь! Потому аргументы - над нашим СНТ молний не было последние 100 лет... (это я как пример излагаю)... заставляют страховаться.
  11. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если Вас вдруг интересует моё мнение по Вашей прокладке, то мне не очень нравится. Просто смысла в этих гильзах из металлорукава никакого. Вы пытаетесь повысить пожаробезопасность, но металлорукав не обладает локализационной способностью. Т. е. при возгорании кабеля внутри металлорукава, последний не сможет предотвратить возгорание стойки, т. к. навит из оцинкованной ленты с промежутками между витками. И механическую защиту не обеспечит, если вздумаете завернуть саморез или забить гвоздь в стойку.
    Если ставить гильзы, то кусками из цельной трубы. Сложности никакой. Режем трубу нужного диаметра на куски около 10см. и забиваем в отверстие в стойке или балке. Имеем и механическую защиту и локализационную способность. А сам кабель лучше прокладывать в металлорукаве и лучше, если он будет в пнд оболочке. Тогда имеем механическую защиту от грызунов.
    Вы меня несколько не правильно поняли. Я не ратую за то, чтобы прокладывать кабель по сгораемым вовсе без защиты. Просто, если делаешь громкие заявления, типа - прокладка без металлической трубы это самоубийство, ну так покажи как это делается на своём примере.
  13. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Ситуация напоминает историю с АСТРО УЗО. В конце 90х был в офисе компании на Полянке. В те времена использование электронных компонентов в УЗО было запрещено, только электромеханическая защелка. Вдруг - разрешили. Гадали, сколько же "приплатили", чтобы снять "низзя". Дышло победило.
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    А как насчет гибких гофрированных труб (не путать с металлоруковом) для проводки в деревянном доме http://stroy-mag.com/gofrirovannye_gibkie_tru? Я вот этот вариант рассматриваю. Его используют везде- для воды, газа (газовики ставят для подключения плит). В Москве делают проводку в этих трубах. И ПУЭ не противоречит.
  15. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Вы не правы, Господин Главный Редактор. Зачем равняться на заграницу. Мы тоже могем.
    В каркасе совсем просто. В этом помещении отделка завершена.
    В смежном процесс идет.
    Броня крепка и танки наши быстры...
