1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Во что обойдётся материал на домик 2эт *100м2 ?
  2. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    На 10 м. кв. - 5 розеток, 1 выключатель, 1потолочный светильник. Метров 25 трубы. Стоимость только трубопровода без работы составит около 7000 - 8000 руб. Бонусом специальный прибор, который обезопасит от дуги, которую все так боятся.
  3. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Цитата I. K.:
    Мы тут разговаривали о том, что сделать скрытую по сгораемым конструкциям в частном секторе и при этом выполнить все требования ПУЭ практически невозможно.​
    Именно в ПУЭ нет "не нормируется" для локализационной способности стенки трубы, а само требование есть.
    А у Вас гофра с какой толщиной стенки используется ?
    IK, у меня к Вам вопрос, это Вы поставляете энергосервису+ фотоматериал?
  4. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Что там за "промежутки"? "см" или два? ;)
    Вы пробовали зажечь спичку, ввести ее в металлорукав и увидеть открытое пламя на поверхности ? Непременно попробуйте.(не нормативное насилие изгибом не рассматривается)
    А для медных проводников до 2,5 лок. способность (по определению - не прогораемость) обеспечивается - СП31 и Смелков Г. И.(п.809). Первый док - норматив и обсуждению не подлежит. Второй - совсем не частные выводы о способностях м/рукава и возможности его применения в пожароопасных зонах. И в исследовании про некие "промежутки" что-то не упоминается... думаете проглядели?
    Все же надо быть последовательным. И в стойке перегородки, и просто по дереву внутри перегородки (расстояние может уменьшится до "0") - вокруг м/рукава горючий материал.
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Смешно. :):super: Нет, просто пришлось перезалить его фото в виде миниатюр, т. к. он почему-то не желает пользоваться сервисом "загрузить файл".
    Я совершенно последователен насчёт металлорукава. Но короткие вставки из трубы при проходе сквозь стойки и балки считаю совершенно полезными. Эксперименты с металлорукавом на предмет поджигания стойки с помощью спички ни разу не корректны. Если видели как горит кабель, то Вы знаете о чём я говорю.
    Промежутки между витками есть и этого достаточно на мой взгляд. Плюс механическая защита при забивании гвоздя в стойку. В моей практике такие случаи были. Не смотря на обязательные фото трасс до зашивки и инструктаж и записей для заказчика о расстоянии проложенных линий до потолка, по закону Мерфи либо сам заказчик либо отделочники- ремонтники стремятся попасть именно в то самое место. Может обращали внимание, что в Канадах, Америках хоть и тянут кабель по стойкам без защиты, но в местах прохода кабеля или сантехнической, водяной разводки всегда прибивают на стойку специальную металлическую пластину, что обеспечивает механическую защиту. Свои эксперименты по поведению металлорукава в каркасной стене я описывал. При забивании гвоздя между стойками, когда металлорукав находится в слое ваты гвоздь отодвигает рукав не повреждая кабель. Если гвоздь забивают в стойку или балку, то рукаву отодвинуться некуда и рукав поробивается насквозь. Своё мнение по этому поводу навязывать не буду. Просто высказал своё ИМХО.
    И ещё хотелось услышать Ваше мнение по поводу соблюдения всех требований ПУЭ системой энергосервис+. Как думаете, сможет он обеспечить сменяемость кабеля при наличии нескольких линий хотя бы метров по 10-15, идущих напрямую в РЩ, т. е. без промежуточных распаечных коробок?
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Забивание куска трубы в стойку - тема интересная. Спасибо за мысль.
    Металлогофра проще в обработке, но возни с ней то же хватает.
  7. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    1. Любой труд должен оплачиваться, переговорите с ЭС+ :aga:
    2. Разумеется полезно, только не всегда необходимо.
    3. В м/рукаве не доводилось. А Вам?
    4. А вот специалисты ВНИИ ПО считают замок м/рукава достаточным.
    5. Про "отодвигание" и я помнится говорил (еще Emer-у). Однако крепление необходимо выполнять периодически, и "по закону Мерфи"... именно там забьют гвоздик. Закрывать пластинами тоже конечно полезно (хотя скорее это усиление конструктива в месте дырки). Но заметим, при скрытой прокладке под штукатуркой гвоздик может найти кабель. При этом никаких пластин не используем.
    6. Почему "системой энергосервис+"? Скорее используемой энергосервис+. Эти трубы предлагались всю тему. Не энергосервис их первый изготовил, не он первым предложил использовать для проводки, фитинги к гофре сам не точил. Именно по ПУЭ (без использования других НД) мнение уже высказал (п.859). При выполнении индивидуальных линий (одна труба-один кабель) и соблюдении диаметров, радиусов укладки, кол-ва поворотов и креплений никаких отличий с прочими трубными прокладками (СНиП) не вижу. По-моему вертикальность и горизонтальность в полых стенах не обязательна по нормам. Как и для м/рукава.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не очень понял Ваш ответ. Я спрашивал про сменяемость кабеля в процессе эксплуатации.
  9. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Прокладка кабеля и сменяемость в процессе эксплуатации при выполнении по СНиП ничем не отличается. Дело в том, что по нормам сначала выполняется монтаж труб, и лишь потом затягиваются кабели. При выполнении этой последовательности монтажник лишен возможности слепить абы как (как в случае предварительной затяжкой и укладкой "все вместе"). Он первый и опробует затяжку.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Извините, но даже комментировать не буду. :close:
  11. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    И зря..Обеспечение приемлемой жесткости (скобами почаще) на повороте (на прямом участке не критично) вполне обеспечит затяжку. Если в чем не прав - поправьте жилконторского мОнтера.
  12. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Пацаны. Не тупите! Первая станция - 3-6 м - Петушки - далее - везде.
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может есть фото установки таких девайсов? На сколько знаю за бугром строители просто используют детекторы проводки.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стр. 56.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    I. K., А вы ставили перед собой цель выполнить сменяемую проводку?
