1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Deo
    Deo
    Deo
    Данил1979, склоняюсь к металлической гофротрубе типа лавита или кофулсо.
  2. Серёжка24
    Серёжка24
    Серёжка24
    Ур
    Как произвести монтаж ВВГнг в брёвнах?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Скрыто или открыто? Если скрыто, то в стальной трубе. Если открыто и ВВГнг уже приобретен, то в кабель-каналах, а можно в ПВХ-гофре или жесткой ПВХ-трубе, только повторюсь ОТКРЫТО.
  5. Серёжка24
    Серёжка24
    Серёжка24
    Ур
    А бокс для автоматов тоже должен быть металлическим?
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Абсолютно согласен с I. K., как вообще можно соблюсти ПУЭ в современной реалии?
    Если делать, как в совке - 1 розетка на комнату в самом неудобном месте (как это сделано на данный момент у меня в хрущевке, 1 розетка на кухню и 2 в комнату, причем розетка на кухне и одна из комнатных это по сути одна сквозная розетка только с разных сторон перегородки), то трубами наверное, как то извратившись, но можно провести, но когда у тебя в комнате по современным потребностям требуется по 3-6 розеток в комнату, тут трубами просто нереально.
    Исходя из ПУЭ опять же можно делать открытую проводку по сгораемым конструкциям, и где тут противопожарная безопасность? Получается, что труба в стенах выполняет не противопожарную функцию первоначально, а механическую защиту от пробоя гвоздем и от сгрызания мышами/крысами/енотами.
    Потому не вижу ни какого смысла в пластиковой гофре, но вижу смысл в металлогофре с защитой из трубы (или как америкосы металл. пластинами) при проходах через конструкции.
  7. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Противопожарная безопасность открытой проводки выше, чем скрытой, т. к. повреждение кабеля можно увидеть (потемнение изоляции, искры, дым) и ликвидировать. Труба в стене выполняет противопожарную функцию не только за счёт толщины стенки, но являясь заземлённым проводником, вызывает срабатывание защитных устройств в случае нарушения изоляции.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    И мы опять пришли к повреждению... А повреждение кабеля (если исключить, что ложили 0,75мм люминь на 16А) может быть только механическое.
    Где-то пару страниц ранее предлагали засунуть горящую спичку в металлогофру... Это конечно эксперимент не корректный, вот если туда линуть бензина... и то я уверен прогорания не произойдет, слишком мало воздуха внутри. И еще горение кабеля должно поддерживаться дугой КЗ, но при КЗ выбьет АВ и соответственно поддерживать горение будет нечему. Даже если хозяин дурак и неразобравшись он включит обратно АВ, то! должно выбить вводный АВ, а если он совсем дурак, то вступает в силу закон Дарвина.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. А если первым в силу вступит теория вероятности;) и групповой АВ не выбъет, а для срабатывания вводного АВ не хватит тока КЗ?
    2. Не забывайте, чтобы АВ отключился, нужно чтобы КЗ уже произошло. У любой защиты есть время срабатывания.
    3. Более того, бывают повреждения, которые поджигают изоляцию и плавят всё вокруг БЕЗ КЗ, т. е. исключительно рабочим током.
    список можно продолжать:(
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Можно в студию несколько примеров?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    4. Сечение и (или) длина групповой линии не согласованы с групповым автоматом.
    5. Защита выбрана из принципа "подешевле" и не соответствует заявленным характеристикам.
    6. Ошибки в монтаже.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Т. е. вы считате, что человек, выбравший
    купивший
    и совершивший
    будет руководствоваться ПУЭ и делать все остальное как надо?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему нет?
    4. Человек может почитать ПУЭ, взять на АВ 16 А 1.5 квадрата, но длина (да плюс сопротивление контактов в коробках, "слабость" питающей линии и т. д.) у него может получиться такая, что ток КЗ не превысит уставку автомата.
    5. В ПУЭ разве написано, что автоматы ИЭК (или какие другие) ставить не стОит? Или АВВ (или какие другие) наоборот - 100% соответствуют?
    6. Ошибки в монтаже, как правило, носят случайный характер. На то они и ошибки.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это куда он придумал тянуть километровый удлинитель?
    Вот тут к сожалению вы правы, нищета и жадность вынуждают ставить ИЕК (хотя у меня ИЕК не вызывает уж такого негатива, как минимум по тому, что ИЕК имеет как минимум 95% рынка, по крайней мере в Кирове и пока не встречал брака), брать кабеля по минимуму (1,5мм на 16А). Ну а ошибки это да, людям свойственно ошибаться.
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Только я знаю один случай пожара, слава Богу без жертв, причина - не срабатывание автоматов ИЭК, и пожар не из-за КЗ, а в результате перегрева кабеля, просто расплавился и угу все полетело в небо... китай, а к тому же ручная сборка, что вы хотите... только шнайдер, абб или легранд, селективность, вводной АВ, вводной УЗО и дифы на группах. При заземленной трубе дифы сработают даже при контакте с ней любого оголенного проводника, то есть если они сопровождаются утечкой тока, а КЗ - это контакт нулевого и фазного проводника.
