1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не, не вариант удлинитель из однопроволочных жил.
    Ну разве что для эстетики (под стекло положить:aga:).
  2. Серёжка24
    Серёжка24
    Серёжка24
    Ур
    Я про удлиннитель к тому что какая разница в металлогофре, в метал трубе или в коробе, КЗ может произойти и от бонального удлиннителя лежашего на сгораемой поверхности!
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дом может загореться и от спички, но это не повод делать проводку пожароопасной.
    Господа, и завязываем обсуждение удлинителей в теме скрытой проводки:close:
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    я тоже про это подумал уже... ну не судьба значит... одну розетку в коридор и весь дом придется удлинителями раскидать.
  5. Серёжка24
    Серёжка24
    Серёжка24
    Ур
    В процессе проживания возможны дополнительные включения эл приборов и всё не запланируеш
    так что лучше для скрытой проводки металлгофра, труба, или короба. Или грамотный подбор сечения и аппаратуры зашиты
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Скрытую проводку, в деревянном доме, в стальных трубах очень тяжело сделать, но это возможно. Я свою делал 2 месяца (дом 90 м2) и еще не доделал до конца (осталось освещение мансарды). Смотрел на это дело по-философски, как испытание, и с полным удовлетворением проходил каждый этап. Две бригады профессиональных электриков не выдержали - сбежали в первые же дни, а сколько даже при телефонном разговоре отказывались. Итог - остался один - выхода не было, уж больно настойчив и одержим. Методом проб и ошибок, в том числе других людей, в доме ставил оборудование де крафта - выкинул, поставил шнайдеровское, екф и иек остались на вводном шкафе на улице, три дифа де крафт оставил в доме в качестве резервных на случай аварии для временного переключения. После всего пережитого теперь для меня существует три вонючих темы в деревянном доме: электромонтаж, паразиты (древоточцы, грибки и прочая Божья живность) и печное оборудование с системой дымоходов. Если кому интересно, можете посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/137689/page-6 посты 77, 78, 99, 105, 120, 219-221, 230
    законченные электроустановочные изделия пост 223
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Как правило через неделю другую начинает сильно вонять, но возгораний голодные мышки/крыски практически не вызывают, мирно, тихо поджариваются. Хотя, как то видел в колхозе аккуратно (без зажаренных трупиков) обглоданный догола кабель в 2 жилы.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тему бегло просмотрел. В указанном посте ничего нет, ну да ладно.
    Смотрел ваши мытарства с проводкой в трубах - снимаю перед вами шляпу:hello:.
    :super:
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ну как же? 7 и 8 фото розетки и выключатели встали на свои места.
    Спасибо. Приятно, когда гуру форума оценивают монтаж.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нашёл. (искал пост 232:|:).
    Зачёт. Есть у меня конечно вопросы, но как нибудь потом...
    Я прекрасно представляю ваши титанические усилия... Увы, для незнающего - это просто трубы;)
  11. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Почему потом? если есть замечания, то мне их сейчас нужно исправлять.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо ничего исправлять. Просто спать хочу;)
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Согласен. Но в том разделе чаще сидят люди, которые либо уже знают, что это такое, но не рискнули сами выполнить таким образом, либо еще только предстоит узнать - вот для них то это и будет полезным пособием (может громко сказано).
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну а теперь вопросы:aga:
    Опишите, плз, процесс монтажа вертикальных труб внутри брёвен.
    Не боИтесь усадки брёвен?
    С какой целью устанавливали коробки из ГК-профиля? Только чтобы спрятать контрогайки? Ведь розетки-выключатели всё равно наружные...
    Ну и интересен способ выполнения отводов (или изгибов труб) в подрозетниках.
    Если данные вопросы освещены в той теме - можно ссылку. (сорри, но много там страниц, внимательно изучать нет ни сил ни желания).
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Отвечаю:
    1. Подъем на второй этаж только в одном месте (труба Д=40 мм и 5 кабелей в ней, 1 резервный). В пропил в косяке вставлена труба. Разводка труб в конструкции пирога перекрытия. Толщина перекрытия 250 мм. Монтаж осуществлен таким образом, что на случай усадки оставлен зазор 10 см. Выложу картинку, чтобы было понятно. Соответственно усадки не боюсь.
    2. Самодельные розетки из оцинковки (которые сделаны из профиля для ГКЛ) устанавливал, чтобы оставить место для кабеля (запас длины на случай замены и т. п., скрученная петля там), а также на розетках, которые идут шлейфом сделаны петли, в них зачищена изоляция и без разрыва проводника пропущены через контакты розеток (и петля спрятана в этой коробочке), и как правильно уже подметили - чтобы спрятать контрогайки.
    3. Вложил рисунок.
